Не выключается передний вентилятор радиатора
Помогите плз !!! Проблема не выключается передний вентилятор радиатора что может быть???
320i M52 1995г |
Вес репутации: 85 ![]() |
Датчик температуры на радиаторе, постоянно включенный кондей, залиневшее реле какой либо скорости, склонность двигателя к перегреву.
Какой вопрос такой и ответ. Подробнее писать надо, в каких режимах, на холодную\горячую , на заведенной или даже при повороте ключа зажигания, какой вентилятор? кондейный? электро - двигателя? пропеллер на вискомуфте?
316 М40 АКПП с сюрпризом
Автомобиль: 316i, 1994
Такая же шляпа вчера началась. Либо фишкой, либо клеммой на аккуме - иначе никак не выключается! Подозреваю реле?!
Вес репутации: 39 ![]() |
реле кондея залипло, или датчик кондея даёт команду на реле, что большая температура жидкисти, думаю диагностика должна показать датчик, или найти реле и проверить его, или проверить подходит ли напруга на реле, значит точно датчик
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() |
Надо выяснить на какой скорости срабатывает вентилятор, по схеме глянуть от чего идёт сигнал на реле и вперёд.
У меня тоже проблема есть, Завел мотор, машина нагрелась, включился вентилятор, и больше не выключается до остывания мотора, остыл, снова заводишь нагрелся и опять не вырубается. в чем проблема.
