Старый 12.09.2009, 15:18   #1
Харек
Аватар для Харек
Автомобиль: Седан, 1993
Харек Нейтральная репутация
Не работают CCFL - angel глазки Help!!!
Вот установил себе комплект колец на фары, при установке и подсоеденении возникли праблы - кольца не свитились... начали проверять проводку - все ок (все разъемы припаяны и очень надежно - делал сам :lol: ).
Затем пошевелили клеймы (разъемы) от блоков розжига к фарам и одно колечко моргнуло))) начали проверять данные разъемы пришлось чуток отогнуть клеймы и в результате загорелись очень хорошо 2 кольца (причем на 2-х фарах те которые на дальнем свете то бишь с внутренней стороны).... а те которые с наружней вообще не хотят подовать признаков жизни.
Да и вариант с изменением палярности тоже пробовали (перекидывали клеймы на аккуме) когда напрямую подсоеденяли фары....
Что еще может быть, кто ниб сталкивался????
Удовольствие только за рулем BMW
Харек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 20:52   #2
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Re: Не работают CCFL - angel глазки Help!!!
Сообщение от Харек
Извини не сдержался ... - а какого банана вы полярность то меняли ??? Там хоть и не порусски но ооочень все доходчиво сделано же ... кароче если у вас на проводах блоков розжига стояла защита от дурака в виде диода последовательно воткнутого на + то вскрывай оплетку и меняй диод или самое неприятное в твоем положении - сам блок розжига.
p.s: где купить и какие подходят блоки розжига здесь на форуме уже обмусолили - в поиск! Удачи! ;)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 21:13   #3
Харек
Аватар для Харек
Сообщение от EL-kostroma
Сообщение от Харек
i]
Да не ведь 2-а работаютже..... сгорели бы наерное все?
Старый 12.09.2009, 22:52   #4
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 39
slava318 Нейтральная репутация
похожая проблема, тока хочется сначала проверить все дома а как, не понятно. говорят сами глазки перегореть не могут, а блоки ток седня купил и пробовал на компе свечение проверить, не светятся((
318 М40 зеленая
slava318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 18:42   #5
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68
давайте сначала. а где глазки брали???
Старый 15.09.2009, 14:21   #6
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 39
брал б/у у Vint-а без блока росжига, блоки купил в чипе и дипе, воткнул, нихуху не горим ваще
318 М40 зеленая
Старый 15.09.2009, 14:42   #7
V!NT
Аватар для V!NT
V!NT Нейтральная репутация
slava318
может блоки нормальные надо поставить?
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 15:50   #8
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 39
ну хз, если только в них проблема то канеш да, а сами элементы не могут быть сгоревшие и возможно ли это?
318 М40 зеленая
Старый 15.09.2009, 19:44   #9
Харек
Аватар для Харек
А я блоки проверил рабочие( завтра еду за 2мя глазками...
Старый 02.10.2009, 14:43   #10
Hatch
Hatch Нейтральная репутация
Инверторы брал с Чипа и Дипа в Питере. Сегодня ставил.
Работает только одна пара колец, вторая не пашет. Долго копался в проводке, в контактах безрезультатно.
А потом попробовал штекеры поменять местами идущие в блок розжига, внутренние кольца погасли, загорелись внешние.
На второй стороне тоже самое. На этом блоке почему то питание идет только на одни выход, второй не работает!!
slava318 ты попробуй поменять местами штекеры идущие на питание с самих глазок в блок.
Дело в самом блоке рожзига, одна пара питания не пашет.
Вот я думал, если с одного контакта на два кольца питание пустить?? В электрике не волоку поэтому не стал эксперементировать.
BMW 318i M40 2007-2009
BMW 318is Coupe M44 2009-...
Hatch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 16:03   #11
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 39
попробую, авось поможет) а я вот то хз как это сделать) будем думать)
318 М40 зеленая
Старый 05.10.2009, 20:37   #12
Hatch
Сообщение от slava318
ну и как успехи??
Старый 06.10.2009, 16:37   #13
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 39
никак ваще)) у меня они вообще не горят)) ни одно кольцо ни с одним блоком как там чего не меняй))
318 М40 зеленая
Старый 07.10.2009, 19:21   #14
Hatch
Ща я сделаю фоты своей и выложу завтра тут. Посмотришь как я колхозил))
Старый 07.10.2009, 21:38   #15
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 39
давайй)) ждуу прямм)
318 М40 зеленая
Старый 12.10.2009, 15:10   #16
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
подниму тему
все было также как и у тебя! я разобрал блок и увидел отпаянные от плата провода,они в ней просто болтались. паять не стал а заказал пять :shock: блоков! сегодня пришли. соеденил красный провод с блока на минус,черный на плюс- все заработало!
вот как-то так
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 14.10.2009, 11:31   #17
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 39
кароч просто блоки левые и работают через один)
318 М40 зеленая
Старый 14.10.2009, 14:56   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
вчера один сгорел,поставил новый. блок не стал устанавливать в корпус фары,а пристроил рядом. мне кажется греются они там. я его вытащил, он огненный.
Старый 25.10.2009, 12:32   #19
Харек
Аватар для Харек
Парни, ну я разобрался что у меня было!
в общем причина в качестве установки.... очень они "нежные" и очень нужно аккуратно их вставлять внутрь! Пришлось даже подпиливать отверстия натфелем....
Да и я очень рад что выбрал белые а не желтые, смотряться Ок! :lol:
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
