Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 58 ![]() ![]() |
замена маслосьемных колпачков
Добрый день форумчане. нужен совет.
Машинка кушает масло. и аппетит хороший у неё( попробуем заменить МСК на ней. их 24 штуки т.е. 2 комплекта грубо говоря. А вот теперь главный вопрос. какие ещё прокладки или детали заменяются попутно? Прокладка клапанной крышки точно. Есть ли в м52 2литра сальники распредвала? надо ли их будет менять тоже? Нужна ли будет прокладка ваноса? тк есть подозрение что вал стоит не правильно и выставлять придётся. поэтому прокладка ваноса тоже попадает сюда! и какие брать колпачки? оригинал или можно на время ( буду делать копиталку так или иначе) и на полгода поставить не оригинал. Какие производители делаю достойный аналог? просьба. прям выкатить списком что при замене придётся менять? спасибо
Дорога возникает под шагами идущего... |
менять сам собираешься или в сервисе?
возможны 2 варианте со съемом головы и без, но на мой взгляд без съема посложней :roll: я менял со съемом, заодно почистил все клапана и притер их
http://www.drive2.ru/r/bmw/1195066/ |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64 ![]() |
все прокладки и сальники на BMW одноразовые!
движок ванос впуск охлаждение и т.д. колпачки - в оригинале придут Goetze - их и бери. но нафиг лишние траты - ведь дело врядли тока в колпачках, подсобирай денег и сделай еще и замену колец как минимум....(как копрессия? впорядке?) а то на бумере сальники и прокладочки денег стоят и не выгодно то и дело собирать-разбирать.
снимать надо гбц - иначе стремно...будешь вращать распреды и полюбому немного упрешь клапанами в поршень - чтоб загнуть сильного усилия не надо
да и болты гбц новые надо купить тем более 6-цилинров (ориг 1500р комп-т)
да, мне замена колпачков практически ничего не дала, такчто кольца тоже менять придется
МСК-VICTOR REINZ-(70-31306-00) 24шт Прокладка крышки клапанов-VICTOR REINZ-(15-31036-01) Колечки под болты-(11 12 1 437 395 или FEBI 24321) 15шт Прокладка передней крышки VANOS (11 36 1 740 840 или GOETZE 31-027229-10). Если будешь менять сам и только МСК без спец инструмента, то понадобится: штангель для выставления распредвалов, компрессор с воздухом и переходником, для того что бы воздух подать в цилиндр, что б не падали клапана.
"Я фотографирую потому, что еще не умею этого делать. Если бы умел, то перестал бы." © |
компресию мерили в июне. была толи 12 толи 14. я не помню цифру точно, но сказали что норма!!!! мерили 3 и 6 горшок.
такс что ещё, насчет подсобирай денег я и спросил что ещё нужно и можно поменять? беховский движок м52 будем делать впервые. моторист свой есть и хороший рукастый дядька. не 1 движок уже перебрал и норм катают ребята довольны. значит список увеличился ещё на прокладку ГБЦ и болты ГРЦ полную капиталку пока не потяну. чуть позже буду менять почти все что стоит в моторе акромя основного корпуса. но позже. пока хочу отделаться малой кровью. кольца живые у меня.
ну тогда удачи в ремонте........прокладочки на BMW поставляет еше Erling - тоже в оригинале приходит ща...
впускной коллектор и дроссель не забудь промыть, можно еще будет отвезти на диагностику форсунки - ультразвуком их там промыть, заодно проверить(от них ОЧЕНЬ много зависит), ну и головку отпидорить до блеска с клапанами - эффект будет!!! каждый клапан установить тока в родное седло!!! не переставлять даже одинаковые!!! гбц из очень мягкого сплава - дрель и металлическая щетка-насадка не пойдет для чистки камер сгорания. Поршня тоже самое. Снимешь гбц - заклей скотчем масло и водоканалы на блоке - не помешает! рапред - надо снимать по уму, лишний раз не крутить рукой и тем более ключами (при снятой цепи), все очень легко повредить (постель распрелвала в головке, загнуть клапан) если моторист ни разу не разбирал хотя бы М50 с ваносом - то ето не лучший вариант...........отдай БМВ-шникам, М52 в плане головки не прост..
насчет отпид...ть все со стенок движка это делаться будет обязательно.
человек перебирал моторы бех. на 34 38 и 30 46 кузовах. просто попросил насчет деталей заморачиваться самому. что привезу то он и поставит. что скажу то он и сделает. Он тоже советовал подкопить и сделать полную капиталку. подвожу итог данной темы для замены МСК надо: МСК - 24 штуки на 6 горшков Колечки под болты-(11 12 1 437 395) 15 штук Прокладка крышки клапанов Прокладка передней крышки VANOS (11 36 1 740 840) болты ГБЦ ремкомплект а кольца клапанов или кольца цилиндров?
про кольца клапанов не слыхал :roll: кольца целиндров скорей всего :wink:
деталь номер 6 и 7
![]() кольцо седла клапана выпускного и впускного или я чего то непонимаю про что идет речь!
6 и 7 это седла клапанов - они вечны
тогда получаеться ты говоришь про это.
![]() какие нужны то? их там какой размер? мотор м52 2 литра 97 год
ну да оно, головку снимешь и увидешь размер поршней - будут выбиты цифры, скорее всего номинал, то и кольца номинал нада брать (если вообще их менять нада)
#15 |
а эти кольца одноразовые? отмыть их нельзя скажем? или они тупо выгорают?
#16 | |
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
ты мотор сам только не трогай , отдай мастеру , пусть он его посмотрит и потом скажет что тебе надо купить ... |
#17 |
ааааа, у тебя м52, ну тогда пусть смотрят на элипс цилиндра, мне кажется простой заменой колечек тут не обойдешься... есть много тем по этому поводу, пошурши поиском :wink:
#18 |
я не прикалываюсь. я узнаю информацию! Трабла форума в том, что в каждой теме очень расплывчато можно найти ответ на интересующий тебя вопрос. начали про МСК закончили полной капиталкой движка)
#19 |
Sidну дело в том что люди дают советы избежать тех ошибок которые совершили сами, никто не запрещает пойти по тому пути по которому вам удобней...
если не будет элипса цилиндров то нужно будет просто поставить номинальные кольца, но если будет элипс то затраты вырастут в разы поэтому только вам решать как поступать :wink:
#20 |
Sid короче снимешь гбц - пусть промерят цилиндры на овальность....думаю там впорядке....а так кольцами пока не заморачивайся - делай все постепенно...поршневая ходит 300-400 тыс...и то первый ремонт это обычно только замена колец (поршень и горшок как правило живые еще)...мммм ух этот М52 :o
#21 |
Спасибо всем за советы ДРУЗЬЯ! не обижайтесь если показался резким.
Просто пообщался с борисхофф. юнитом, азимутом и т.п. представителями. мне ремонт заломили за МСК 25 кусков ( это с демонтажем двигла) а то и больше. делать буду у чела который знает что такое мотор и с чем его едят)))) короче замена на следующей недели будет. скину фотоотчет и ценники
#22 |
....просто есть маза попасть на бабосы лишние - сперва договорись о замене мск со снятием гбц.....а там видно будет - какое состояние поршневой....мотор может и снимать не надо будет, не факт что поршневая под замену - машина бы на тянула и масло бы жрала более 1л/1000
#23 | |
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4 |
#24 | |
кстати тоже как-то менял МСК (стояли BMW-Goetze), заказал оригинал - пришло гетце
#25 |
машина тянет дай только бензина. а вот насчет расхода масла это ппц... где то литр на 1,5-2 тыщи выходит у неё.
поменял сегодня ККГ. замерю отпишусь. заказал всё что написали выше, вскроем и будем дальше думать! А пишу тк машинка мне нужна для работы!
