Старый 19.09.2009, 23:37   #1
Bandit
Bandit Нейтральная репутация
Неправильная работа тахометра!!!
Авто 316 M40 92г
Кто ни будь сталкивался тахометр такое ощущение показывает на 1000 оборотов меньше, тоесть когда на холостых работает ДВС тахометр ничего не показывает начинаешь давать газ только тогда стрелка трогается, что может быть?
BMW e36 325Ci 94г
BMW e46 320Ci 2003г
BMW e39 530 2003г
Bandit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 23:42   #2
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Сообщение от Bandit
что может быть?
1-померает сам тахометр.
2-Щиток от машины с 6 горшками...
3-Чьи-то шаловливые ручки покопались в приборке.
Старый 19.09.2009, 23:46   #3
Bandit
Приборка роднаю! Снимали нет не знаю! Владею 1месяц привожу в чувство вот не понимаю что делать приборку менять круто слишком дорого, впринципе датчик температуры и расход топливо тоже не корректно показывает перебоями!
BMW e36 325Ci 94г
BMW e46 320Ci 2003г
BMW e39 530 2003г
Старый 20.09.2009, 12:20   #4
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от дима 715
именно так...
Старый 20.09.2009, 12:28   #5
Вес репутации: 192
Bandit
меняй приборку, стоят они не много, на форуме есть они, спроси в продаже запчастей. :wink:
Старый 20.09.2009, 13:50   #6
Cergey city avto
Сообщение от Bandit
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: если 2000руб дорого то продай машину - это не лечится :o
Старый 20.09.2009, 14:28   #7
Bandit
Менять именно от 316 или подойдут другие?
BMW e36 325Ci 94г
BMW e46 320Ci 2003г
BMW e39 530 2003г
Старый 20.09.2009, 14:53   #8
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
главное чтоб от 4 цилиндровой машины...
Старый 20.09.2009, 20:22   #9
dva
Вес репутации: 65
без лишних телодвижений ставь от м40 с похожей комплектацией машины, а так подойдут любые, но надо программировать под конктетный авто.
e46 330d
Старый 20.09.2009, 22:16   #10
Bandit
В плане програмировать? Я думал просто снял и воткнул разъем!
BMW e36 325Ci 94г
BMW e46 320Ci 2003г
BMW e39 530 2003г
Старый 20.09.2009, 22:31   #11
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Bandit
ну как бы да. это если ты возьмешь приборку дорестайл и с любого 4 цилинд бенз мотора. а если по уму то каждая приборка запрограммирована под конкретный авто и под его индивидуальную комплектацию. на собственном опыте убедился после установки zke, бк, asc эти системы работали, но не отвечали на диагностику, после кодирования приборки, они все вышли на связь.кроме того если ты возьмешь приборку с дизеля или с 6 цилинд мотора, то у тебя неправильно будет работать тахометр, для этого ее тоже надо кодировать. как кодировать ищи в поиске, уже писал. теперь о рестайловой приборке. открываем etm сравниваем распиновки дорестайла и рестайла и видим что рестайловой приборке для работы надо 21 пин синего разъема, без него она работает, но лампа абс всегда горит (при исправном абс), после подключения этого 21 пина, лампа начинает работать как положено, т.е. тухнуть в нужный момент.
e46 330d
Старый 21.09.2009, 10:49   #12
Bandit
Ни фига не нашел про кодирование приборки.
Получается мне менять не нужно просто ее перепрошить и все будет работать?
BMW e36 325Ci 94г
BMW e46 320Ci 2003г
BMW e39 530 2003г
Старый 21.09.2009, 11:24   #13
dva
Вес репутации: 65
если у тебя меняная приборка и она исправна, то да, а если она глючит, то менять. у тебя спидометр до скольки км/ч?
кто ищет, тот находит
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=15
e46 330d
Старый 21.09.2009, 12:05   #14
Bandit
220 или 240 не помню!
А кто нибудь может кодировку произвести в Питере?
dva спасибо!
BMW e36 325Ci 94г
BMW e46 320Ci 2003г
BMW e39 530 2003г
Старый 21.09.2009, 12:31   #15
dva
Вес репутации: 65
так кодировочные номера у тебя под задним седением. тебе ндо найти у кого есть модик 2 или модик 3, но не с самой последним програмным обеспечением, а то официалы мне расказали что модик 3 обновился и эта возможность перекинута на другое оборудование.
если у тебя до 220 км/ч, то приборка рожная, может она у тебя глюкнутая?
e46 330d
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
