Старый 20.09.2009, 20:54   #1
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Что я неправильно поставил?
Менял сальник на коробке, сальник на редукторе и диск сцепления.
Когда завел машину педаль сцепления стала жутко вибрировать, трогается машина рывками (чтобы машина поехала плавно необходимо развить 1500 оборотов) и схватывает с самого низа педали сцепления.
Что может быть?
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 21:00   #2
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
У меня вибрировала педаль, когда снял КПП, увидел, что выжимной провернулся немного. и под углом вращался. поэтому и вибрировала... может у тебя то же самое.
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 21:03   #3
andr_lay
Аватар для andr_lay
А может ли быть из-за диска сцепления, он по диаметру оказался немного меньше?
Старый 20.09.2009, 22:00   #4
dap
Аватар для dap
dap Нейтральная репутация
Сообщение от Van_Hellsing
+1 , неправильно поставлен выжимной . Еще пару дней поездешь и вилку погнешь.
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир
Mazda 6, АКПП, 2.3
dap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 16:22   #5
andr_lay
Аватар для andr_lay
Объясните, как можно неправильно поставить выжимной, как он мог повернуться? Ведь он же на шлицах.
Старый 21.09.2009, 16:24   #6
dap
Аватар для dap
Педаль сцепления сейчас "тугая"?
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 21.09.2009, 16:34   #7
andr_lay
Аватар для andr_lay
Нет, педаль идет легко, как и раньше. Скорости переключаются отлично.
Старый 21.09.2009, 16:50   #8
andr_lay
Аватар для andr_lay
А может ли такое быть, если перетянута гайка на редукторе?
Старый 21.09.2009, 16:50   #9
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
andr_lay
если диск сцепления не такой как был (не для твоего маховика, короче), то наверняка из-за этого и *****.... диски могут как по диаметру, так и по толщине отличаться! надо ставить именно для твоей машины!
e36 z3m 97 evergreen
Старый 21.09.2009, 17:07   #10
andr_lay
Аватар для andr_lay
Да, диск был немного толще, но я думаю, что старый диск просто с выработкой. А может сточить его? Или пошлифовать на месте?
Старый 21.09.2009, 17:09   #11
dap
Аватар для dap
Видимо у тебя просто совпадение с заменой гофры на впуск. Посмотри гармошку на момент разрыва!
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 21.09.2009, 17:11   #12
dap
Аватар для dap
Сообщение от andr_lay
это попадос на замену редуктора целиком.
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 21.09.2009, 17:15   #13
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от dap
Момент затяжки был 7,1 кг (по книжке), старая метка сместилась на 10 градусов. Но редуктор не гудит.
Старый 21.09.2009, 17:16   #14
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от dap
Вчера снимал, гофра целая, без видимых разрывов.
Старый 21.09.2009, 17:22   #15
andr_lay
Аватар для andr_lay
А никто не встречал просто накладок в продаже. Я бы сам переклепал на старый диск.
Старый 21.09.2009, 20:04   #16
kluch
kluch Нейтральная репутация
andr_lay
А диск правильно поставил?
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 21:36   #17
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от kluch
andr_lay
Я уже и забыл какой стороной я его ставил
Старый 21.09.2009, 23:27   #18
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Странно, у меня начинает педалька вибрировать когда машина начинает тупить. Какое может быть этому обьяснение???
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 15:31   #19
kluch
andr_lay
Если у тебя корзина осталась старая то, возможно, что лепестки немного кривые, поэтому при небольшом нажатии на педаль чувствуется вибрация, а вот про то, что машина дергается, может быть много версий, у тебя маховик не 2х массовый?
Старый 22.09.2009, 16:23   #20
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от kluch
andr_lay
Лепестки я смотрел, лежат в одной плоскоси. Со старым диском машина трогалась плавно. Маховик да, двухмассовый. Может просто прокачать сцепление?
Старый 22.09.2009, 16:44   #21
kluch
andr_lay
Попробуй прокачать но я думаю это ничего не даст, а старый диск он с демф. пружинами был?
Старый 22.09.2009, 22:10   #22
andr_lay
Аватар для andr_lay
Старый диск тоже без пружин, как и новый. Прокачал сцепление - результат нулевой. Но сегодня машина стала трогаться уже намного плавнее. Может быть диску необходимо притереться? Проехал пока только 250 км.
Старый 23.09.2009, 18:51   #23
andr_lay
Аватар для andr_lay
А если на впускном коллекторе есть подсос воздуха, из-за этого может быть?
Просто как-то подозрительно во впускном коллекторе свистит. Когда я его снимал, резиновые прокладки оставил старые, посадил их на герметик.
Старый 23.09.2009, 18:55   #24
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
:shock: :shock: :shock:
НИХТ ГЕРМЕТИК, ГЕРМЕТИК ЗЛО!!!
А колбасить естественно может, и именно из-за этого
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
