Старый 21.09.2009, 10:23   #1
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
Можно ли легко поменять личинки?
Коллеги, возможно ли просто поменять личинки в замках дверей и на зажигании? желательно без снятия самих замков (иначе, это влечет за собой и снятие стекол...(( )
e36 z3m 97 evergreen
Старый 21.09.2009, 11:00   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от sasha_m
это почему же?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 21.09.2009, 11:07   #3
Вес репутации: 191
sasha_m
можно не снимая стекл вытащить ручки!!
дайте мне фото и я покажу что нужно снять чтоб вытащить ручку, а так резиновые уплотнители стекла и уту фигню по которой стекло опускается типа направляющей, она такого медного цвета.
Старый 21.09.2009, 11:12   #4
psix2k
Аватар для psix2k
psix2k Нейтральная репутация
Личинка в принципе вообще просто вытаскиваеться! Главное чтоб ключ проворачивался!
psix2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 11:15   #5
Вес репутации: 191
можно и не проворачивая ключа ее вытащить, сам так делал.
чтоб снять личинку с ручки нужно сначала выбить штырек а потом вынимать личинку.
без снятия не выйдет!!
Старый 21.09.2009, 12:07   #6
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 96
В догонку вопрос - подойдут на купе ручки от седана?
Я просто пробовал впихнуть в купешную дверь новую ручку (от купе тоже) - стекло (в поднятом положении) очень мешало - ручка тупо не проходила. пришлось даже часть пластика на ручке стесать на станочке - кое как вошла с большим матом - упиралась в нижнюю кромку стекла!
Старый 21.09.2009, 14:26   #7
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 58
Передней двери взаимозаменяемые 200%. Недавно лично снимал с седановской двери и славил на купэ. Поменять личинку не вынимая ручки из двери я думаю сможет только очень поытный проктолог
Личинки конструктивно отличаются в зависимости от производителя ручки. Мне встречались ручки Huf и Valeo, и у них разные конструкции. Пришлось переставлять свои старые рамки секреток в новый корпус, главное в процессе разборки всё зарисовывать (в смысле положение рамок) и не терять всякие шарики и пружинки.
EP46622
JG77332
Старый 21.09.2009, 16:48   #8
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 96
Ясно) тогда буду переставлять ручки целиком)
ну посоветуйте как поменять ручки без снятия стекла???????
надо на купе.
если что вот ссылка откуда можно взять нужные фотки для примера.
http://logun.org/e36coupewindow.htm
Старый 21.09.2009, 21:27   #9
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Только что этим занимался.... ух какой это секс, ручки в самом деле есть рестаил и дорестаил, личинки на них разные, обогревы тоже разные(
e36 M3
Старый 21.09.2009, 21:53   #10
Вес репутации: 191
нужно короче вынуть типа направляющую которая находится в конце двери, ей же регулируется наклон стекла(откручиваем болтики с низу и вверху)
яб объяснил по нормальному с фотками но увы я уже шумку приклеил туды :?
sasha_m
можешь свою сфоткать и я покажу что нужно снять.
те фотки не пойдут!!!
Старый 22.09.2009, 09:18   #11
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 96
Олег, когда я вскрою дверь, то надо делать сразу)) - некогда уже фотки выкладывать... не могу же я неделю без двери ездить...
Старый 22.09.2009, 09:25   #12
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
sasha_m
и аккуратней, ручки очень хрупкие, сломать- на раз-два. а, чтоб личинку вытащить надо штифт выбить, кторый эту личинку фиксирует. да, и у рестайла и дорестайла не только личинки, но и сами корпуса разные.
645 ci сейчас.
Старый 22.09.2009, 09:27   #13
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 96
Stasik
на одной ручке недавно выбил штифт, но личинка ни в какую не выходила...начал ее выкладкой выбивать - расхерачил к чертям - все собачки повылетали с мясом....расстроился, но душу отвел.
Старый 22.09.2009, 14:27   #14
Вес репутации: 191
sasha_m
еще снимаем уплотнители резиновые сверху, чтоб сетло можно было двигать
и еще одну штуку нужно снять, она очень мешает, ток не магу ее найти
Старый 22.09.2009, 14:46   #15
Stasik
Аватар для Stasik
Stasik
на одной ручке недавно выбил штифт, но личинка ни в какую не выходила...начел ее выкладкой выбивать - расхерачил к чертям - все собачки повылетали с мясом....расстроился, но душу отвел.
знакомая история
645 ci сейчас.
Старый 22.09.2009, 16:36   #16
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 96
Олег, спасибо за иллюстрацию.
А когда я эту планку откручу, то мне потом не придется стекло регулировать ей заново?
что дает откручивание этой планки? стекло как-то уводится выше/ниже/в сторону?
Старый 22.09.2009, 16:50   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
не, ничо не надо, эт направляющая просто.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.09.2009, 16:51   #18
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
кстати не знаю как на 36, но на 34 направляющая крепится 1 болтиком снизу и он находится под уплотнителем, это к тому, чтобы не потерялся )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.09.2009, 17:39   #19
Вес репутации: 191
стекло можно будет подвинуть влево или право чтоб вытащить ручку
главное снять все резиновые уплотнители, чтоб можно было стекло двигать!!
с низу этой планки есть два болтика, ими регулируется прижатие стекла к уплотнителю двери, ну куда стекло прижимается
где то была инструкция, надо найти...
там еще одна фигня будет мешать, но без фото ме смогу показать
когда будешь вынимать или засовывать ручку лучше ее обмотать тряпкой чтоб не осталось царапин на ней
вот дверь :D зеленое это опущенное стекло, где фиолетовый кружок вот там нужно снять эту штуку, я думаю по месту разберешься, если ее не снять ручка в нее упирается
Старый 22.09.2009, 17:57   #20
Вес репутации: 191
вот нашел на форуме фотку
вот куда палец показывает ее нужно снять
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
