Старый 21.09.2009, 16:35   #1
Lu
Lu Нейтральная репутация
Задний глушитель и его крепление
Никак не пойму, каким образом крепится задний глушитель скобами. Лежит новый глушак и крепление, каким образом скоба закручивается? При обхвате глушителя скобами - достаточно много не хватает. Старый хозяин высверливал болт из скобы и вставлял длинный. Глушак от 1,6 л.
Сам уже поменял верхнюю часть скобы 2 раза, высверливал болт. Через какое-то время скоба не выдерживала и обламывалась в месте соединения верхней части и нижней. Глашак старый на вид весь "переваренный" - думал нестандартный какой-то. Взял новый - та же беда с креплением скобами, не хватает длины.
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 16:39   #2
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Скобы должны обжимать выступы глушака. Эти выступы размером примерно 1,5см*1,5см.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 16:41   #3
Lu
andr_lay
Обжимает. Там один выступ - типа шва.
auto-nalchik.ru
Старый 21.09.2009, 16:41   #4
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
andr_lay
Угу, а сами скобы через резинки к кузову
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 16:43   #5
Lu
KUBatura
Видимо не поняли проблему. Банально не хватает длины скоб, чтоб скрутить их вместе винтом.
auto-nalchik.ru
Старый 21.09.2009, 16:46   #6
Lu
Причем это уже третий комплект скоб и 2 глушака разных - везде так. Может есть какая-то хитрость? Насколько сильно должны скручиваться скобы?
auto-nalchik.ru
Старый 21.09.2009, 16:47   #7
andr_lay
Аватар для andr_lay
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=34F00005
Где, в каком месте не хватает?
Старый 21.09.2009, 16:50   #8
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
Lu
Странно, там сами скобы именно за шов (нету на глушаке спец выступов) и цепляются
а как длинны скоб может не хватать? скоба стягивается небольшим болтиком. Или у тебя скобы до глушака не дотягиваются?
Старый 21.09.2009, 16:53   #9
Lu
KUBatura
Глушак от 1,6, он там овальный
auto-nalchik.ru
Старый 21.09.2009, 16:56   #10
Lu
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...nitid=80B00005
№№ 10 и 11 не сходятся, для того , чтобы скрутить их болтом
auto-nalchik.ru
Старый 21.09.2009, 17:01   #11
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
О!!! :shock: Ёперный театр, а скобы не пробовал менять?
У меня так на Е30 крепилось, вроде все хватало
Старый 21.09.2009, 17:08   #12
Lu
KUBatura
это уже 3-е скобы - все немного разные - но все равно ни одних не хватает. Высверливал болт и вставлял длиннее. Но 2 раза, как раз в месте зацепления верхняя скоба ломалась. Чуть 2 раза не остался вообще без глушака, вот теперь и хочется сделать как должно быть. Я сам в шоке, почему так получается.
auto-nalchik.ru
Старый 21.09.2009, 17:19   #13
andr_lay
Аватар для andr_lay
Тогда просто нарости скобу. Вобщем добавь еще кусок скобы от старой.
Старый 21.09.2009, 17:21   #14
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
На Е30 у меня скоба перегнила, так вот я нижнюю половину сделал и полоски нержавейки, и забыл про нее (я так думаю что навсегда)
Старый 21.09.2009, 17:32   #15
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Да, я тоже мучился с этой скобой. Длины стандартного болта не хватало, чтобы стянуть. Что сделал. Начал стягивать более длинным болтом. Когда половинки скобы почти сошлись, зафиксировал зажимом и поменял болт на стандартный и дотянул до смыкания половинок скобы. При этом ничего нигде не деформировалось.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 21.09.2009, 17:45   #16
Lu
Меня еще пугает то, что при езде, 2 раза подряд обламывалась скоба )
auto-nalchik.ru
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
