Старый 22.09.2009, 10:01   #1
PashaSPB
Аватар для PashaSPB
PashaSPB Нейтральная репутация
М 43 1.6 двигатель "шалит" на первой передаче
Ситуация несколько странная, может кто поможет советом?
В пятницу поменял колодки передние, два дня ездил, притирал их. Пока шла адаптация колодок, особо не гонял. В воскресенье решил "пульнуть" - а х/... Вам, называется. На первой предаче, независимо от числа оборотов, при задавливании педали газа - машина начинает дергаться, как будто бросил сцепление при трогании или тронулся с недостаточным газом(2-я, 3-я, 4-я передачи без проблем). В автосервисе где меняли колодки - сказали что нужна диагностика двигателя, предположили, что недостаточно развивается мощность двигателя при движении под нагрузкой.
PashaSPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 12:36   #2
PashaSPB
Аватар для PashaSPB
Забыл отметить самое главное - после замены колодок одно из колес, похоже, подклинивает. Вот и грешу не на двигатель, а на колодки. Мое мнение, что разгону может мешает суппорт, не отпустивший колодку. Может быть такое?
Старый 22.09.2009, 12:46   #3
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Потрогай колодки горячие ли они или нет
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 13:10   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58
Manyak Нейтральная репутация
При подклинивающем суппорте, как правило присутствует ощутимая вибрация на руле + тяга авто в сторону заклинившего колеса.Marat318i правильно пишет, потрогай после остановки равномерность прогрева суппортов и дисков на разных колесах, который горячее- тот и клинит, если равномерно, то проблема не в них. Как у машины при движении накатом ? Есть ощущение, что кто-то за жопу держит?
Старый 22.09.2009, 13:23   #5
PashaSPB
Аватар для PashaSPB
Правая сторона - диск обжигает палец, левая - горячая умеренно. Звонил на сервис, сказали при установке колодок проблем с суппортом не было. Кстати есть запах паленого сцепления у колеса - колодки могут так пахнуть после трех дней каталки?
Старый 22.09.2009, 13:25   #6
PashaSPB
Аватар для PashaSPB
При этом резких торможений не было.
Старый 22.09.2009, 19:01   #7
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Сообщение от PashaSPB
так колодки паленые и воняют, имхо проверяй супорт, колодки не отходят, так может и диск повести, потом как бы протачивать не пришлось!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 21:19   #8
Marat318i
Сними колесо и попробуй убрать для проверки скобу на супорте. Возможно и он зажимает. По крайней мере у меня так было...
Старый 23.09.2009, 11:01   #9
PashaSPB
Аватар для PashaSPB
Устранил неисправности с колодками. Самое главное - проблема не исчезла. Описываю: при движении на 1-й передаче резкое нажатие на педаль газа приводит к рывкам авто ( при этом без разницы с каких оборотов идет ускорение). По ощущениям , как будто тронулся с недостаточным газом. Попробовал трогаться без газа, плавно играя сцеплением- результат аналогичный - рывок, провал, рывок .... Трогание с места на второй передаче ( с газом и без) - все норм. Даже с третьей трогается. Сцепление менялось недавно - поэтому его исключаю. Что не могу понять так это то, что если проблемы с двигателем - то почему проблемы только с 1-й передачей. Для чистоты эксперимента попробовал резкий разгон на задней передаче - без проблем, с проворотами (значит двигатель тянет?) Где искать подвох???
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
