Старый 23.09.2009, 19:00   #1
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
ctt09 Нейтральная репутация
проблема с оборотами
проблема такая. при запуске обороты 1500, спадать не хотят. клапан холостого хода в рабочем состоянии, проверил на питание щёлкает. датчик положения дросселя работает. на проводе который подходит к клапану холостого хода питание есть 12в. вопрос такой: при прогревании авто, на клапан холостого хода питание должно уменьшаться? то есть клапан должен закрываться. у меня питание к нему остаётся неизменным. обороты не сбрасывает. какой из этих датчиков отвечает за работу мозга а какой выходит на приборную доску.
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=50900001
проверил - снял фишку с первого (8 номер в каталоге) приборная работает и показывает температуру. получается первый отвечает за температуру мозга? как проверить этот датчик мультиметром? кто подскажет может я не прав
двигло м42
продам мелочь на E36 coupe`92
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 22:31   #2
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
между контактами при t-10:8,2-10,5кОм +20:2,2-2,7кОм +80:0,30-0,36кОм
GEXON вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 07:20   #3
ctt09
Аватар для ctt09
при прогреве питание на клапан холостого хода снижается?
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
