![]() Регистрация: 25.06.2007
Вес репутации: 50 ![]() |
Менять или оставить....
Уважаемые подскажите, на днях отвалился кусок входной трубы с патрубком(кусок трубы радиатора остался в патрубке) от радиатора, т .е теперь от радиатора сверху вывод торчит где то 1см, в принципе парубок нацепить и хомутом притянуть можно. Вот вопрос на долго ли?
Или плюнуть новый радиатор поставить....
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 122 ![]() |
можно и этот сделать найди кусок трубки чуть меньше диаметром и посади на холодную сварку термическую и всё.
зы. если есть лавэ то поменяй
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
#3 | |
![]() Регистрация: 16.05.2008
Re: Менять или оставить....
BMW Е-34 М20В20-продана BMW Е-36 M40В16 была, стала М50В20 BMW E-38 M60B30 УРРАААГААН!!! Заслуженный колхозник СССР ![]() |
![]() Регистрация: 28.03.2008
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 68 ![]() |
Рисковое дело соберёшся куда-нибудь далеко поехать, а он соскочит. Как временная мера можно, а так наверно лучше заменить
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
#5 | |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
совершенно неоправданный риск, тем более б/у радиаторов много..
#7 | |
![]() Регистрация: 29.08.2008
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
сейчас пошёл, подточил вроде натянул , но хомут както стрёмно стоит, но жаба душит новый покупать.
И вот ещё патрубок с внутренней стороны должен быть гофрированным или он от радиатора такой...?
#9 | |
#10 | ||
![]() Регистрация: 27.06.2007
пайка и сварка - не на долго, лучше поменять на новый, заодно заменить охл. жидкость(она по ТО раз в два года меняется)....с этим лучше не шутить, если притопишь газку, то может плачевно весь колхоз обернуться
E36_Sedan_M43B18_12.1993 |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Вес репутации: 39 ![]() |
Радиатор закреплен на кузове, а двигатель на резиновых подушках колыхается, между ними патрубок... думаю стоит подумать прежде чем рисковать
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
Всем спасибо, за советы!Заказал новый радиатор!
Через неделю предстоит дальняя поездка....
Мастер
![]() Регистрация: 21.03.2007
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
mihalych
Надеюсьне ниссенс взял? :shock:
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
