Старый 28.09.2009, 16:26   #1
Parnavaz
Parnavaz Нейтральная репутация
Дергает при 2500-3000 оборотах
привед всем? давненько не заходил
короче вчера начало дергать при оборотах свыше 2500-3000.сначало началось с дергания на 1 передаче, потом уже перешло на все передачи.
Замечу что все это совпало с дождями т.е. с похолоданием и обильными водами на дорогах.
сам не знаю о чем думать,
бензонасос?Лямбда?воздухомер?....
еше при похолоданий обороты прыгают на холостом ходу,
может че подскажете?
заранее спасибо всем заглянувшим
BMW e36 1994 318IS Coupe, Alpineweiss
BMW -- Boevaia Mashina Wermachta
http://Georgia_on_my_mind.photosight.ru
Parnavaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 18:20   #2
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Лямбда учитывается на прогретой машине. Но почему бы не отключить её? Ведь делается это просто и на "УРА". Всё остальное проверить сложнее чем лямбду
BMW E36 M50B20
Старый 28.09.2009, 19:13   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Parnavaz
Свечи,провода давно менялись?
Zа Россию Матушку!
Старый 29.09.2009, 08:29   #4
Parnavaz
Marduk
да я тоже склонен думать что это скореее всего лямбда.Просто пока подожду чтобы вышла погода, может все из-за нее.
Гитарист
свечи и провода не менял вообше.не так ддавно как купил машину, месяцев 8-9 не больше.
Вот что еше я заметил, при моей последней поездке (около 70 километров) двигатель не прогревался,только раз или два датчик перешагнул за синиию линию.Был дождь, но раньше такого не было.И еше пропеллер радиотора работает на полной мошности даже на холостых оборотах, а как я знаю он вообше не должен вертется при холостых, может все это вызванно из-за вискомуфты?
кстати что посоветуете влить в вискомуфту, ну типа масло какоето или что?
Спасибо еше раз
Старый 29.09.2009, 08:49   #5
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Parnavaz
термостат в помойку :D !
муфту в помойку! :D ну или одеколон влей,тройной :lol: .
зы не ремонтопригодна она :wink:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 29.09.2009, 08:49   #6
Marduk
За 70 км двигатель должен прогреваться полностью, если у тебя не заклинен термостат и вискомуфта.
Вентилятор должен крутиться и на холостых. Можно проверить следующим образом - на холодной попробовать остановить его сложеной газеткой. Должен остановиться, а вот на сильно горячем авто - остановить сложнее, т.к. вискомуфта должна войти в более жесткое "зацепление".
BMW E36 M50B20
Старый 29.09.2009, 10:34   #7
Parnavaz
СПСб
Ребята а если Лямбда или какой-то датчик морочит голову "check Engine" не должно гореть?
у меня ничего не горит, просто при запуске на 2-3 секунды
Старый 29.09.2009, 11:37   #8
BBR
Аватар для BBR
BBR Нейтральная репутация
Привет всем! Могли бы вы мне помочь, нехочеться создавать одну и ту же тему на счет "дерготнИ". Тока у меня немного другое...
1) Когда бак полный, машина НЕ дёргается и не "резвая" как должна быть.
2) Когда бак наполовину, машина НЕ дёргается и как положенно "тащит"
3) А вот когда в баке меньше 15 литров остаеться, машина начинаеться захлёбываться и тупить... :cry:
Двиг. М50B20
e36 320i M50B20 - продана
e34 525i M50B25 - продана
e34 520i M50B20 Vanos - в наличие
BBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 12:50   #9
Parnavaz
BBR
это скорее всего похоже на проблему с бензонасосом.В первом случае машина не резвая из-за веса наверное самого бензина.
Старый 29.09.2009, 12:56   #10
BBR
Аватар для BBR
Ну эт я понял что чо то с бензанососом... ну он вроде не гудит ничего. Вчера снимал, смотрел, сетка чистая, даже чистить не надо. Мне ещё сказали "отстойник" снять, посматреть чо там. Как вы думаете стоит оно того, может быть причина в нём. Говорят может накопилась там разного рода грязь или конденсат какой... :o
Старый 29.09.2009, 13:51   #11
Son
Son Нейтральная репутация
У MARLONа была подобная проблема
поменял свечи, почистил датчик оборотов, сделал диагностику
И все проблемы решились, тока у него еще развалился в руках патрубок картерных газов и машина оставила остаток дерганья
так что вот
меняй свечи и все гуд и глянь патрубок (если он у тебя есть)
без него машина вообще не заводится
p/s у MARLONа M52B20
Оптика и не только
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=34832
Son вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 15:47   #12
BBR
Аватар для BBR
А где этот датчик оборотов? и как его проверять ?
ЗЫ: Ездил на диагностику, ничего не показала...
Старый 29.09.2009, 22:53   #13
MARLONT
MARLONT Нейтральная репутация
:D Саня, блин, я своего-то полтергейста ещё не до конца выгнал, по мере работ буду писать о результатах.
BBR в лс отписал
BMW e36 320i M52 Vanos Sedan 96г.
Жизнь-игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
MARLONT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 23:56   #14
BBR
Аватар для BBR
Ага спасибо!
Старый 30.09.2009, 08:06   #15
Parnavaz
вчера снимал свечи, черные как дырка в одном месте.Буду менять и сегодня буду давление мерить у насоса, там насколько я знаю должно быть ококло 5 бар + проверью проводку к свечам, сопротивление должно быть 5-16 килоомм.Потом отпишусь что выяснится.
ребята а "чек енджин" должен гореть когда лямбда хуячит?
Старый 30.09.2009, 09:47   #16
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
3 бар.
Старый 30.09.2009, 15:38   #17
Parnavaz
torxer
Ты увурен что 3 бара у насоса? а не у входа в мотор?
насколько я знаю 3 бара должно быть у входа в мотор а не у выхода насоса
Старый 30.09.2009, 16:57   #18
Marduk
Parnavaz
+1
BMW E36 M50B20
Старый 30.09.2009, 18:29   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Parnavaz
Marduk
работаспособность бензонасоса измеряют расходом топлива!
за 30 сек. твой насос должен накачать 0.875л.Parnavaz
так что я уверен. :wink: Marduk
-1
Старый 01.10.2009, 08:16   #20
Parnavaz
torxer
Marduk
вчера мерил бензонасос и чистил свечи.на свечах был обилный нагар что говорить о богатой смеси. Бензонасос тоже работал нормално, давал стабильние 3 бара у выхода, и перепроверил и убедился что так и должно быть.)
прочистил мозги машине, снял клемы и соеденил на 2 минуты. После этого ХХ исправился, хотя при 3 000 оборотах машина все еше глючит.
Вот что еше заметил, при медленном и стабильном наборе оборотов все ништяк, а вот как нажмеш на газ по резче машина начинает дергатся как будто не хватает воздуха.
Все таки уже думаю что или воздухомер или впрыск или Лямбда?
как вы думаете может быть что-то еше?
Старый 01.10.2009, 08:46   #21
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Немного схожая проблема с точностью до наоборот, дергается на 1500-2500, причем при спокойном наборе, когда газ в пол все гуд, грешу на подсос воздуха, т.к. по мотору диагностика ошибок не показывает, пойду куплю балон для холодного запуска и буду во все соединения впуска и всего что с ним связанно брызгать, надеюсь выясню
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 08:59   #22
Parnavaz
rtype
то есть диагностика мне не покажет если воздухомер забрендил?
"балон для холодного запуска " -- можеш обяснить что это такое?
Старый 01.10.2009, 09:01   #23
KazuS
Вес репутации: 39
KazuS Нейтральная репутация
torxer
Marduk
первый раз такое слышу. Объясните пожалуйста как это и что дает?
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 09:02   #24
KazuS
Вес репутации: 39
torxer
Marduk
Старый 01.10.2009, 11:06   #25
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от KazuS
Parnavaz писал(а):
torxer
Marduk
первый раз такое слышу. Объясните пожалуйста как это и что дает?Smile
перемыкают клеммы + и - ,а что это дает я не знаю. у себя так не делал. :roll:
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
