Старый 29.09.2009, 19:36   #1
Вес репутации: 194
Регулировка стекл на купе, нужна помощ!!!
Регулирую эти стекла уже неделю и все никак не выходит, нужно отрегулировать прижим к стойке!!! А то щели падлы есть....и задувает и вода заливается, да и опасно оставлять на улице!!!
Помогите кто сможет избавиться от этой беды. :cry:
Старый 30.09.2009, 10:09   #2
Ванзай
Аватар для Ванзай
Автомобиль: coupe M50 1993 АКПП
Ванзай Нейтральная репутация
ну к примеру у меня была такая же беда. причина оказалась в том, что раздраконились ползуны направляющей (№2 по схеме) и постоянно из них выскакивали шарниры стеклоподъёмника. поменял их (ползуны естественно, а не шарниры :D ) на новые и всё нормуль.
в другой раз касяк был в том, что стекло выскочило из передней вертикальной направляющей (не вижу на схеме, но она есть по аналогии с задней под № 12). вставил на место и всё ок.
подчеркну, что второй случай часто ведёт за собой первый и наоборот.
если с этим всё в порядке, слышал, что проблема может быть в том, что чуть погнулись железяки и дают люфт(обвёл на схеме)
Бэшко-купэшко-три-два-ноль.
Ванзай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 10:18   #3
еще мнения ??
Старый 30.09.2009, 10:44   #4
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
У меня тоже с этим гемор полный. Разбирал и собирал двери раз 10 из за этого. В итоге пришел к мнению что, до середины стекло лучше вообще не опускать, иначе :fear1:. Стекло либо перекоситься и не будет закрываться до конца, либо вообще в дверь упадет. Менял я эти пластиковые ползуны, в которые шарниры вставляются. Стало лучше, отрываться и закрываться, но проблема с перекосом и щелями полностью не решилась. Я так пологаю что это все таки из за перекоса железяк. Походу бывший хозяин пытался открыть обледеневшее стекло в сильный мороз. Результат погнутый механизм. Я пытался рихтовать железяки - эффекта 0. Так как там все очень точно собрано и малейшее отклонение приводит к перекосам стекла. Походу проще поставить новый механизм.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 10:57   #5
Дидя
Дидя Нейтральная репутация
если только прижим к стойке,то стекло фиксируется в задней направляющей при помощи уголка(он в свою очередь крепится к ролику-вот эти крепления и надо скорректировать)
либо сдвинуть всю направляищую(снизу двери есть 2 болта,но не переборщи а то ползунки будет постоянно выскакивать из шарнира.Вообще лучше регулировать вдвоем-легче ,т.к. любые изменения меняют все остальные настройки
также посмотри техничку там был подробный фоторепортаж о регулировке стекла именно для купе ,успехов
Дидя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 11:00   #6
Вес репутации: 175
Была такая темка:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=610089#610089
[/quote]
Старый 30.09.2009, 11:01   #7
KudesNik
Аватар для KudesNik
KudesNik Нейтральная репутация
+1 к Дидя
Тот самый линк: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...0+%EA%F3%EF%E5
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана
Jeep WK Hemi
KudesNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 11:57   #8
Вес репутации: 194
эту темку я видел, все делал но ничего не получалось. видать нужно менять части которые описали выше. Всем спасибо за помощ! как все поменяю отпишусь....
Старый 30.09.2009, 14:28   #9
Вес репутации: 175
Сообщение от Олег_spb
А что конкретно не вышло? Напиши, может вспомню.
Просто ползуны на прижим никак не влияют. Их только ставить надо правильно, защелкивать до конца, что не просто.
Старый 30.09.2009, 17:25   #10
Вес репутации: 194
закрывая дверь у меня верхний угол не прижимается к стойке как положено, хотя все отрегулировано!!!!
Старый 30.09.2009, 17:48   #11
Вес репутации: 175
Вроде два болта с низу двери, которые рядышком, надо отдать. Тогда площадка для направляющей двигается внутрь/из машины, соответственно и наклон стекла - прижим к стойке.
Правда, это все теория. Надо пробовать варианты всех регулировок, они друг на друга влияют.
Старый 30.09.2009, 18:29   #12
Вес репутации: 194
Дело в том что у меня все отрегулировано на прижим стекла, но не фига не прижимается! и если взять стекло в руку и начать его двигать то оно ходит вверх и вниз,так должно быть?
Старый 01.10.2009, 10:12   #13
Вес репутации: 175
Нет, конечно, не должно. Сильно ходит или люфтец?
И какой прижим ты имеешь в виду, вверх, чтобы под резинку стекло заходило или внутрь машины чтобы прилегало к стойке?
По хорошему, надо снять обшивку, все смазать, ползуны заменить, проверить, не мешает ли что-нибудь стеклу доходить в крайние положения. Если дверь делали по кузовщине, то идеала не добиться.
Старый 01.10.2009, 10:32   #14
Вес репутации: 194
я имею ввиду прижим стекла к стойке сверху, сегодня попробую сделать фото чтоб показать что там. ходит сильно если его руками двигать, и вроде при закрывании видно что оно дерганно закрывает. дверь вроде не делали.
Старый 01.10.2009, 10:38   #15
Вес репутации: 175
У тебя зазор между стеклом и стойкой неровный? Тогда лапу механизма вверх-вниз надо двигать. Болт отдаешь немного и вперед - стекло поворачивается и зазор меняется.
Старый 01.10.2009, 16:32   #16
Вес репутации: 194
зазор ровный.
а для чего этот болтик на который палец показывает? читал но так и не понял..
Старый 01.10.2009, 16:51   #17
Вес репутации: 175
зазор ровный.
а для чего этот болтик..
Регулирует уровень погружения стекла в уплотнитель проема и степень опускания/поднятия стекла доводчиком при открывании/закрывании двери с поднятым стеклом. Болтов этих два и можно регулировать по отдельности - достигается параллельность стекла верхнему проему и чтоб стекло при доводке не стучало об стойку переднюю.
У меня, кстати стучит, ****.
Старый 01.10.2009, 20:19   #18
Вес репутации: 194
извиняюсь за качество фото, но времени не было, поэтому с телефона!!!
вот так оно прилегает! :cry:
Старый 02.10.2009, 09:43   #19
Вес репутации: 175
Сообщение от Igorevich
Вроде так. Если правильно понял твою фотку.
Старый 02.10.2009, 10:31   #20
Вес репутации: 194
я подвинул и вот результат, дальше не прижимает! походу у меня там что-то разболтано очень. как поменяю эти пластмаски там уже будет видно. надо еще глянуть почему стекло так ходит от руки.
Старый 02.10.2009, 10:39   #21
Вес репутации: 175
Ща, Ravex'a позову, может он че посоветует, мы вместе корячились.
Ползуны меняй, да. Только защелкни их хорошо, они в таком правильно защелкнутом состоянии и продаются.
Старый 02.10.2009, 11:39   #22
Вес репутации: 194
Спасибо за помощ! на выходных наверно заменю эти ползуны если погода не подведет!
Старый 04.10.2009, 15:34   #23
Вес репутации: 194
поменял ползуны на одной двери где щелина была, стало получше прижимать но все равно не идеально!!!
теперь двигая стекло руками оно не шевелится
а шарниры на конце должны быть прямые или чуть выгнуты где пимпочка которая вставляется в ползун?
Старый 08.10.2009, 13:57   #24
Вес репутации: 175
Пардон, в инфекционку попал.
Шарниры имеют окончание шарообразное, из ползуна вытаскиваешь скобу, вставляешь в ползун сам шарнир, защелкиваешь скобу справа или слева, как удобней.
Старый 11.10.2009, 20:41   #25
Вес репутации: 194
я походу понял почему у меня стекло не прижимает ни фига!!!
у меня петли дверные уж больно большие по длине.
смотрел на другой купехе, так там они короче. дверь спереди должна быть глубже крыла переднего, а у меня они на одном уровне, да и цепляет дверь за крыло так.
я думаю дело в петлях!!!!!!!!
спасибо тебе за помощь!!!!!!!!
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
