Старый 04.10.2009, 16:35   #1
Bradly
Bradly Нейтральная репутация
замена топливного фильтра
тут решил поменять топливник, забрался под машину, и обнаружил что он находится прям возле двигателя со стороны водилы, и до него нет легкого доступа, дайте совет по замене
Bradly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 17:57   #2
Гига
Гига Нейтральная репутация
какой хоть движок та?
Гига вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 17:59   #3
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Совет один - менять снизу)) Остальные пути сложны и нерациональны. Яма или подъёмник ускорят процесс раз в 10)
Не забудь стравить давление из системы путём заводки авто при отключенном топливном насосе.
I like to move it move it
Старый 04.10.2009, 21:40   #4
Вес репутации: 269
Сообщение от Поручик
Это лишнее стравить можно (если есть) при помощи щтуцера на топливной рейке.
А так меняется просто, под авто залезь и меняй, подставь тазик с фильтра еще сольется немало топлива.
Старый 04.10.2009, 22:21   #5
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
На м43 вроде как без проблем. А вот на m50 искали фильтр.. там без сьема дигателя хрен подлезешь. Так и плюнули на это дело.
Старый 05.10.2009, 07:46   #6
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
менял без проблем ! ничо не стравливал....главное сразу не лезь...подожди часок.... у меня там грамм 100 бензина вылилось и всё !! в минус 25 менял в холоднючем гараже)))))))
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 13:13   #7
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
Менял на M50 сверху, до этого в сервисе меняли снизу.
Не сказал бы что при замене снизу проблем меньше - надо снимать защиту, работать с поднятыми руками и опять же на ощупь.
Сверху поменял без проблем не спеша за полчаса. Дроссельную заслонку и корпус воздушного фильтра открутил, отвел в сторону и в принципе нормальный доступ есть. Нижний хомут откручивать неудобно, но я вроде даже без гибкого удлинителя обошелся. ЕМПИН сначала я зажим фильтра ослабил, а потом уже хомутами занялся - так фильтр можно двигать и крутить маленько.
Старый 05.10.2009, 13:19   #8
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
KUBatura Нейтральная репутация
Кто его туда засунул :twisted:
Менял снизу, неудобно но возможно
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 21:36   #9
Bradly
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
давненько я сюда не заходил, спасибо то что нужно, буду пробывать
Старый 26.05.2010, 10:38   #10
Roma_
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
Roma_ Нейтральная репутация
Я не далее как в субботу менял этот самый фильтр на М50. В ходе замены подумал, что работай я в сервисе, брал бы за это тыщу, не меньше. А если серьезно, то снизу он нормально меняется, только ключ нормальный нужен. А то мне долго откручивать пришлось, каждый раз надел, чуть провернул, снял, надел.... и так далее. Сверху тоже можно подлезть, но это получается в большей степени вслепую и менее удобно.
Топливо не стравливал, вылилось там некое количество, да и хрен бы с ним.
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991)
Roma_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 10:52   #11
otec_filosof318i
otec_filosof318i Нейтральная репутация
я тоже не давно проводил эту операцию,я всё это без ямы делал,на месте,с верху.
BMW E30 M20 2.0
BMW E36 M40 1.8
BMW E36 M 50 2.5
otec_filosof318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 11:12   #12
Вес репутации: 172
Народ, а на м52 он же снизу под водителем висит?
Старый 26.05.2010, 11:36   #13
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
вообще менять 15 мин. прямо под водительским сиденьем только снизу. Поставил от 750 уж очень он большой (просто не было ни каких больше) подрезал топливные шланги и на новые хомуты . Стравливать не стал , немного промочился.
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 11:47   #14
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Да.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 26.05.2010, 12:07   #15
sergei316i
Аватар для sergei316i
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
sergei316i Нейтральная репутация
я тоже хотел фильтр поменять но столкнулся с проблемой, болт заржовел плюс к этому внутриние грани разбиты, шестиграник проворачивается. Что делать? Как открутить?
BMW 316 e36 M40 1993
sergei316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 14:06   #16
Roma_
Вот это плохо, попробуй вд40 побрызгай. если он еще не совсем круглый, может отвернется. Можно попробовать подлезть чем-то вроде пасатижей, но места там реально мало.
Старый 26.05.2010, 14:57   #17
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
можно попробывать открутить маленьким газовым ключом с вдшкой...
328 coupe m52tu
Старый 26.05.2010, 14:58   #18
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от sergei316i Посмотреть сообщение
1 дремелем сточить грани у него под меньшую головку
2 наварить на него болт
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.05.2010, 15:07   #19
m-avto
А у меня при замене шпилька вообще отгнила. Стал откручивать - она отвалилась. Просверлил в кронштейне топливного фильтра отверстие и прикрутил его к днищу саморезом.
Старый 27.05.2010, 12:20   #20
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Итак... значит он все же снимаеться))))))
Я пытался 2 раза.
Сверху снял дроссель, отсоединил верхний шланг от фильтра.
Снизу открутил нижний и раскрутил крепление фильтра(Вроди бы он стал ходить вверх вниз)
НО
Вверх он не идет потому что упираеться во впуск.
А вниз не идет, потому что я хоть и раскрутил крепление, но оно все равно не дает "головке" фильтра пройти.
КАК эту #### заменить, 1.5 года вожу с собой топл. фильтр.
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 19:48   #21
RED
RED Нейтральная репутация
Буквально сегодня занимался этим процессом на движке М50. Немного помучиться все же пришлось без опыта, но в целом ничего сложного. Менял на яме. Сначала открутил нижний хомут, снял шланг. Потом открутил болт держателя, далее болт который стягивает держатель (не удобно находиться, только маленьким ключом удалось). А вот чтобы отсоединить верхний шланг пришлось убить 2 часа. Никак он слазить не хотел, а подобраться ну практически никак ни сверху, ни снизу. В итоге освободил фильтр от держателя. Немного повернул чтоб было удобнее снизу работать, зажал шланг и провертел сам фильтр, вроде пошел... ну а дальше за 5 минут все поставил обратно с новым фильтром. Думаю в след раз будет быстрее, и уже не буду выглядеть как шахтер после этой процедуры )))
Эффективно продать авто
RED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 21:17   #22
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Подскажите с какой периодичностью меняется сия приблуда?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 13.09.2010, 21:39   #23
я меняю раз в 20-22 тыс, а вообще в мануале есть. ЗЫ. не знаю у кого как у меня на 2х хомутах под защиткой, 5 мин делов) хотя может мне просто везёт
Старый 09.11.2010, 22:43   #24
Daniel 320i
даааа,помучится придёться,но снять можно,я снимал на m50 недавно,снимал вначале всю воздушную систему,потом сначала открутил 2 хомута,а потом только крепление фильтра,ставил в обратном порядке.
Старый 09.11.2010, 23:17   #25
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
если без фанатизма, раз в 80.000км
не понял, весь впускной коллектор снимал?
SpyLOG
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
