Старый 05.10.2009, 10:45   #1
penek1978
penek1978 Нейтральная репутация
Увеличен расход на 316 M43, уже незнаю что смотреть. Help!!!
Увеличен расход 316 М43 - 95 бензин 11-12 л на 100 км в городе. Свечи 5 тыс, гофра новая, провода и катушки проверял - все ок, масло менял 1,5 тыс назад, чистил форсунки тыс 15 назад, подсоса вроде нет, лямду менял 5 тыс. назад, чистил клапан XX, на диагностике вроде все ок. Блин ума не приложу что может быть? Хелп ми? Подскажите что еще посмотреть??????? Иногда проподает тяга, вроде от погоды зависит. Сегодня завелась и через 5 сек. заглохла, со второго разу все нормально.
penek1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 10:50   #2
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
Давление в топливной рампе какое..?
Дроссель почисть, лишним не будет. мне помогло подлечить плавающие обороты..
А вообще-у меня литров 11 расход на 316 М43, едет бодро, так что считаю его нормальным..)))
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 10:52   #3
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
Van_Hellsing
+1
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 10:59   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Van_Hellsing
у меня М42 едет нормально для своего пробега, расход по городу после промывки инжектора - до 9 упал, езжу нормально, не тошню, по трассе около 7
Нет негров - Нет расизма
Старый 05.10.2009, 11:01   #5
penek1978
Сообщение от Van_Hellsing
а как померять давление в топливной рампе? 10-11 л 92-го согласен ближе к норме, но блин не 95-го же 11-12 или я ошибаюсь???
Старый 05.10.2009, 11:07   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
..проверить компрессию (от этого сильно зависит расход - т.к при такте сжатия смесь уходит через клапана либо кольца => хуже динамика =>больше топим педаль=>больше расход.
- проверить даттчик температуры (который на ECU, а не на стрелку в приборке).
- сделать диагнстику форсунок (придется снимать )
- проверить термодатчик в расходомере (тестером можно самим)
- проверить высоту кулачков распредвала
норма в городе для 4-котлового 9-10л, на трассе 7-8л..15 это много.
Старый 05.10.2009, 11:10   #7
Van_Hellsing
malenkiy,
надо бы мне тоже перемерить после чистки форсунок.. наверное подупал-таки) хотя всегда считал что у меня норм. расход.. особо не жаловался по этому поводу)
Lacetti 1.6 MT
Старый 05.10.2009, 11:57   #8
penek1978
ах да, менял еще клапан вентиляции картера и патрубок к нему...
Старый 05.10.2009, 12:08   #9
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
у меня М43 1.6
расход в городе 10-11 литров
считаю это нормальным, едет бодро
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 12:12   #10
penek1978
Сообщение от KONKERE
у меня М43 1.6
какого бенза и смотря что считать бодро, у меня бывает подтупливает (то тупит, а то как ты говоришь едет бодро)
Старый 05.10.2009, 12:15   #11
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
Сообщение от penek1978
у меня М43 1.6
в смысле вообще не тупит
едет как и должен ехать 1.6
заправляю 95-м
Старый 05.10.2009, 12:44   #12
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
у меня М43 1.6
+100
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 05.10.2009, 23:19   #13
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Eдет очень бодро!, как 325
расход меньше 10. Недавно замерял
Старый 01.04.2010, 07:43   #14
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
Посоветуйте, в М43 какой бензин лить? Я смотрю тут все 95 льют, а я 92. Как быть?
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 10:37   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Датчик температуры на мозги двига еще влияет на расход.
Давление в топливной рампе - если недостаточное - то может влиять.
Ну и собственно расходомер воздуха врущий может влиять - НО!
11-12 я считаю нормальным расходом для 43 мотора, если машинка на автомате то замечательный расход. Ты больше денег потеряешь пытаясь снизить расход на 1-2 литра и катая по диагностикам и т.д..
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 03.06.2010, 11:45   #16
superromer
Автомобиль: 316 Compact,98 год,1.6 М43
superromer Нейтральная репутация
Так какой всеже бенз лить в М43? Я тоже лью 92...
И еще, какой из температурных датчиков идет на мозги? Который ближе к радиатору или к лобовухе?
superromer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 11:47   #17
Вес репутации: 306
superromer,к радиатору и имеет цвет синий как правило )
Старый 03.06.2010, 12:15   #18
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
у меня на 92-м расход по городу был 9л ехала очень даже хорошо,на 95 хз даже скока... так же примерно ,едет также вроде.... думаю опять 92 лить... хоть присадок меньше.
Сообщение от superromer Посмотреть сообщение
хз как у тебя , но на моем м43 всего 1 датчик темп, он и на мозги и на приборку работает, вместо 2-го там заглушка.
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 15:09   #19
iarl
Аватар для iarl
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
iarl Нейтральная репутация
заливаю 95...тоже подозрение на повышеный расход... свечи выкручивал, а они все в цвете красного кирпича...? почистил...наверно пора менять.
е36 м43 1.6 седан 94г
iarl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 15:17   #20
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
penek1978, нормальный у тебя расход! забей, машина весит 1300 а валишь ты на ней как на болиде.. вот и расход, твоему движку просто не реально тяжело вывозить такой вес вот и все.
честно сказать он просто не едет...
поэтому я зарекся покупать машины меньше 2х литров. ибо выигрыша никакого нет.
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от iarl Посмотреть сообщение
пора меня заправку, а то так можно и двигатель заменить а не только свечи... красный нагар = сера и примиси в бензине = гавно! не заправляйся там больше никогда.
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
325 видимо вообще не ехала)))
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 03.06.2010, 21:13   #21
RomZes13
Вес репутации: 48
Лью 92-й, расход 8-9, 95-й ниразу не пробовал, стремает, живём-же в РОССИИ
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 04.06.2010, 13:20   #22
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Конечно 92 расход будет больше.
также от состояния фильтра воздушного зависит.
А скорее всего просто 1.6 не хватает духу.
У меня м43 1.8, расход такой:
на трассе при скорости 100 - 120 расход 5.8 - 6.5л
Ездию 1 - 2 раза в год в Оренбургскую обл.на протяжении многих лет, плечё 1550 км + 2 псссажира + вещи, скорость держу в основном 110-120, где дорога позволяет 130 - 150км/ч, расход всегда 6.2 - 6.3л на одно плечё. Живу в 15 км от города, в день наезжаю примерно 100 - 150км из них 30 по трассе, расход примерно 7.3л. По городу: утюг - 7.3-7.5л; по среднему 7.5-8.5л; газ-тормоз 8.5-10л.По своей деревне, в режиме - завёл - проехал 2-5 км в основном на 2-3 передаче,- заглушил и так много раз, расход 9-10л при пробеге 30-50км в день.
Зимой в этом-же режиме доходит до 12л. Пробег А/М 270 000ткм лью 95 и как редкое исключение 92, 98 ни разу не пробовал. На 92 работает нормально но тупит.
Добавлено через 14 минут
Как будеш давить такой и расход.
Старый 04.06.2010, 14:22   #23
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
у меня была такая проблема, был подсос и не работал выкуумник у заслонки ДИСА.
Поменял, поставил б.у. рабочею и проблем не знаю!
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
