Старый 07.10.2009, 11:50   #1
pasha1985
pasha1985 Нейтральная репутация
не работает звуковой сигнал
не работает звуковой сигнал..
проблемы две:
- не работает сам клаксон;
- при нажатии на сам руль нет напряжения на клаксоне.
клаксон проверял (подал 12 В напрямую от аккума), не работает.
поменять клаксон на рабочий - не проблема.
думаю, что дело в руле...
как разобрать руль? что смотреть?
BMW 318 M40 1993 года, красная.
pasha1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 13:15   #2
remy
remy Нейтральная репутация
снимаешь руль, там кольцо на нем стоит. Может в нем проблема
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17
remy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 13:24   #3
pasha1985
про кольцо я уже читал на форуме. спасибо..
интересно как именно разбирать. на что обратить внимание...
чтоб аэрбэг не глюканул, надо клемму с аккумулятора снять???
Старый 07.10.2009, 13:25   #4
Santis
Аватар для Santis
Сказал(а) спасибо: 28
Santis Нейтральная репутация
У меня была похожая проблема. На кнопку жмешь - тишина! Обломился графитовый стержен установленный на рулевой колонке, идущий к контактному кольцу на руле. Деталь №7 номер 32 31 1 158 475
Проверить просто снимаешь руль и смотришь обломан он или нет. Решается простой заменй этой детальки! Руль без подушки у меня. Снимается откручиванием одного болта под значком БМВ. У тебя с аирбэгом чуть сложнее: скидываешь клему аккума, с обратной стороны руля откручиваешь болтики которыми крепиться аирбэг, снимаешь аирбэг, получаешь доступ к болту держащему руль, откручиваешь этот болт, снимаешь руль. Вроде так!
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
///М бампер, ///М лапти- продан.
Only BMW!!!
Santis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 13:26   #5
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
По рулю-это ко мне..! )
вероятнее всего у тебя и правда глюкнуло кольцо. ща найду схему-объясню что делать)
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 13:38   #6
Van_Hellsing
как видно по схеме, мы имеем дело с реле гудка К2, где:
правый верх- замок зажигания (откуда идет управляющий +)
левый верх- постоянный + на реле
левый низ- собственно твои 2 гудка, и
правый низ- сам руль.
в норм. положении на реле на разъёмах 86 (при повернутом в 1, 2,3 положение ключа, должен быть +)
на разьеме 30 он должен быть всегда,
на разъём 87 должен подаваться + на сигнал,
на разъёме 85 должна подаваться Масса с руля
тебе стоит чуть приподнять реле, и подать массу на 85 контакт, тогда , если все остальное исправно, услышишь мелодичный гудок..) и будешь разбирать свое контактное кольцо..))
ЗЫ, снимать клемму ОБЯЗАТЕЛЬНО
Lacetti 1.6 MT
Старый 07.10.2009, 13:42   #7
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
KUBatura Нейтральная репутация
Van_Hellsing
1. Я бы сначала попробовал бы вынуть реле, и замкнуть 30 на 87, если раздался гудок то копать дальше.
2. Массу на 85 если гудок, копать кольцо, если не гудок после рабочего пункта 1, реле в помойку
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 13:52   #8
Van_Hellsing
KUBatura,
ну подав контакт на 85 сразу проверяешь работает само реле или нет...)
2 если не гудок после рабочего пункта 1, реле в помойку
не факт.. возможно масса на гудке самом отсутствует, тогда реле ни в чем не виновато...))
Lacetti 1.6 MT
Старый 07.10.2009, 13:57   #9
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
Если во время пункта 1 гудок раздался, то сам гудок и проводка до него исправна (и масса на нем есть), а если после этого на неполностью вытащенном реле на 85 подать массу, при исправном реле, должен раздаться сигнал, если нет то реле ф топку.
Видимо я не полностью написал весь ход своих мыслей ;)
Старый 07.10.2009, 14:11   #10
Van_Hellsing
KUBatura ну да, терь я тебя понял..)
(не понял что пункты 1 и 2 связаны)
pasha1985
я думаю что подробнее уже изложить невозможно, так что удачи в починке)
Lacetti 1.6 MT
Старый 07.10.2009, 15:42   #11
pasha1985
ДА, спасибо за подробное объяснение.
по поводу гудка я сделал проще - тупо взял двужильный провод и протянул от аккума до гудка. подключил и ничего не произошло.
после чего проверил его сопротивление тестером - показало разрыв.... короче - сгорел он!
но дело не только в гудке.. также, при нажатии на руль, на контактах гудка напруги не появляется (и относительно корпуса - тоже)..
так что буду искать неисправность согласно Вашим рекомендациям...
Всем спасибо!
как решу проблему - напишу=)
Старый 07.10.2009, 16:00   #12
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Я когда себе делал гудок, у меня он то гудел, то нужно было нажимать очень сильно, надоело мне все это и я решил разобрать руль...
Разбирал я его наверно минут 30, первый раз все-таки , вообщем там внутри что-то вроде 2-ух контактных групп, с одной и другой стороны, и только от одной идет сигнал на гудок, приколхозил проводок к другой контактной группе, почистил там все внутри и теперь сигнал включается легким нажатием
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 06.01.2010, 00:26   #13
pasha1985
разобрал руль, поменял горны, все проверил.
реле работает, по проводам сигнал на горны идет, НО нет "земли" на рулевой колонке!!! на схеме выше это справа внизу...
получается, что "+" есть, а "-" нету...
может где провод отпал???
у кого какие мысли по этому поводу???
Старый 06.01.2010, 00:50   #14
wizz
Аватар для wizz
Дак там же контактное кольцо, может в нем проблема ?
Старый 06.01.2010, 13:50   #15
pasha1985
через кольцо и графитовый контакт идет сигнал на реле, как я понимаю...
а у меня нет самой земли на рулевой колонке - искал, не звонится на корпус...
откуда ее взять?[/list]
Старый 07.01.2010, 22:39   #16
pasha1985
народ, неужели никто не знает откуда землю взять на руле???
Старый 07.01.2010, 22:43   #17
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
ща схему выложу
Старый 07.01.2010, 23:01   #18
Rusnak
Аватар для Rusnak
радикал глючит...вот ссылка схемы: http://z1.foto.rambler.ru/public/rus...3/1-webbig.jpg
реле:
30 всегда под током (при наличии предохранителя) - силовой
87 - питается от 30 (85 и 86 его включают) - силовой
85 - соеденяется с массой при нажатии клаксона на руле
86 - под током в 1 и 2 положении ключа зажигания
85 и 86 создают поле и соеденяют силовую цепь 30 и 87
предохранитель №8 проверь
Старый 07.01.2010, 23:33   #19
pasha1985
спасибо.
по схеме если - то:
предохранитель в порядке;
на 30 есть постоянно "+";
на 86 есть "+" пир повернутом ключе в положения 1 и 2;
все контакты и кольца работают;
но на руль не приходит земля или "-" (по схеме Е2);
при этом, если кинуть перемычку с корпуса - сигнал срабатывает.
в общем - все работает (проверил и не раз), просто нет минуса на руле...
что делать - не знаю...
Старый 08.01.2010, 17:37   #20
pasha1985
никто не знает???
Старый 28.02.2010, 08:32   #21
Lu
Lu Нейтральная репутация
Я видел какой-то провод под кожухом рулевой колонки прикрученный болтом к железу рулевой.
У меня другая проблема - все время работает сигнал. Кручение руля прерывает его. Вышел с работы, включаешь зажигание - включается сигнал. Под капотом с одной "пипипки" снял разъем, вторую визуально не нашел. Вот так, как идиот и доехал до гаража. Щас вот почитал - можно было предохранитель снять. Если бы вспомнить, да еще знать какой )
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 18:59   #22
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 36
colt Нейтральная репутация
купил клаксон наконец-то, подключил, включаю зажигание и он сигналит
куда смотреть?
может релешку замкнуло
или я что-то не так сделал, так как менял руль с дорестайла на рестайл (стринги)
коричневый кинул на замок
синий на то место где уголек подключается
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 19:17   #23
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
проблема решена
синий на массу
коричневый на сигнал
Последний раз редактировалось colt; 03.05.2011 в 20:57.
Старый 07.05.2011, 21:30   #24
Vitya777
Аватар для Vitya777
Vitya777 Нейтральная репутация
У меня была такая же проблема. Не работал сигнал, если замкнуть релюшку всё ОК, короче оказался порван рулевой шлейф. Восстанавливаешь старый, либо покупаешь бэушный. Только когда будешь ставить обратно сними минусовую клемму с аккума (а то может стрельнуть подушка). Теперь всё работает, только горит Airbag на приборке (горел и раньше). Может кто знает как убрать без СТО?
Vitya777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 20:21   #25
NuB
Аватар для NuB
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
NuB Нейтральная репутация
У меня вообще нет звукового сигнала т.к. отсутствует хорн. Прошу теперь помощи: у меня е36 1992 гв седан, прикупил 1 хорн, теперь вот не пойму как его подцепить. Прошу подсказать какие там провода? и сколько их должно быть хорнов, 2? Пугать цели нет, просто реально нужно бабулек, дедулек и других неосторожных участников дд порой предупреждать от угрозы дтп.
Еще прошу совета: какой российский аналог "дудки" могу поставить?
Последний раз редактировалось NuB; 04.11.2013 в 20:29.
NuB вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
