Старый 09.10.2009, 16:19   #1
Kurakevich1987
Kurakevich1987 Нейтральная репутация
Рабочий объем для акустики Lanzar VX-6C
Всем привет! Имеется акустика Lanzar VX-6C в связке с усилителем Mac Audio Z 4200 и сабом JBL GTO1204BP. Голова стоит Sony CDX-GT414U. Не буду рассказывать за сколько мне все это досталось, но очень дешево. Смущает только одно: акустика Lanzar. Кто-нибудь имел дело именно с этой моделью? Будет ли она нормально играть при условии изготовления подиумов в дверях и полной вибро-шумоизоляции дверей? И нужно ли под эту акустику делать ящики в дверях, либо достаточно их поставить в полный объем двери? Ах да, машинка Е36 седан
Kurakevich1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 16:24   #2
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
Вес репутации: 49
e36573 Нейтральная репутация
От Mitsubishi Lancer?
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 16:26   #3
Kurakevich1987
вся акустика стояла в мерсе 124 у товарища. мерс на рынок, а вся музыка перешла ко мне
Старый 15.10.2009, 16:34   #4
Kurakevich1987
Ребята, я не верю, что никто не знаком с акустикой Lanzar. Есть ли смысл ее ставить? пока играют штатные динами к ногах и в спине
Старый 25.10.2009, 11:00   #5
всяко лучше штатной нокии
Старый 25.10.2009, 18:45   #6
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Судя по абривеатуре это коаксиалы, зачем их ставить на фронт? Но если все-таки надумаешь ставить, то в дверь на полный обьем: добротность такой акустики вряд ли меньше 0,7
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 13:16   #7
Kurakevich1987
акустика КОМПОНЕТНАЯ. пищалки буду ставить в уголки зеркал. На выходных поставил новую голову: Alpine 9882RI. Даже на штатной акустике после Соньки звук - небо и земля. рад просто бесконечно!
Старый 26.10.2009, 13:18   #8
Kurakevich1987
также появился гаражик для дальнейшего осуществвления своих планов по акустике в моей малышке. Скоро начну строительство подиумов
Старый 26.10.2009, 13:20   #9
Kurakevich1987
планирую изготовление подиумов с полной перетяжкой дверей черным винилом. Насколько я понимаю, придется резать металл двери (так как дырки под динамик нет).
Старый 26.10.2009, 13:26   #10
Kurakevich1987
единственное, на что не обратил внимание: нужно ли будет производить какие-то манипуляции с электростеклоподъемником? я имею ввиду перенос крепления и тому подобное....
Старый 26.10.2009, 19:39   #11
sasha39RUS
С электростеклоподъемником ничего делать не надо. К металлу болтами прикручивай проставочные кольца общей высотой с таким расчетом, чтобы магнит не заходил глубже этого самого металла.
e36b26turbo
Старый 27.10.2009, 11:50   #12
Kurakevich1987
Я немного не понимаю смысл проставочных колец: с одной стороны они создают тонель от динамика до двери, но ведь на них я динамик крепить не собираюсь (то есть динамик будет закреплен непосредственно на обшивке двери через фанеру). Я собираюсь вырезать часть родной обшивки, вклеивать в нее фанеру и используя эпоксидку, стеклоткань и шпатлевку делать законченный вид подиума. после всех этих манипуляций полностью перетягивать двери винилом. а уже потом в пространство между обшивкой и металлом двери буду ставить проставочные кольца, чтобы динамик играл не в пустое пространство между обшивкой и дверью, а непосредственно в дверь. есть какие-нибудь замечания по моей идеи?
Старый 27.10.2009, 18:38   #13
sasha39RUS
Не делай так. Динамик должен крепиться через кольца к металлу. Только так ты сможешь полностью изолировать внутренний обьем двери и не получишь акустического замыкания. К тому же вес всей этой конструкции ляжет на дверь, а не на обшивку. И никаких тебе посторонних призвуков от вибрации обшивки.
e36b26turbo
Старый 28.10.2009, 10:09   #14
Kurakevich1987
Тогда в твоем случае фанера крепится на метал, динамик на фанеру, а обшивка снимается отдельно, правильно? Тогда получается, что дырку в обшивке нужно будет сделать ТОЧНО по центру динамика, который уже будет прикручен к двери. Остается только придумать, как все точно измерить, чтобы ни дай Бог не ошибиться на пару миллиметров :P
Старый 28.10.2009, 10:21   #15
Kurakevich1987
а хотя трудностей возникнуть не должно: сделаю подиум, прикручу его к железу, затем вырежу часть обшивки. Потом используя калготки или чулки (смотря что у девушки своей заберу) натяну их на обшивку используя строительный степлер. Поставлю обшивку на место - сразу прорисуетсяы новая форма обшивки. Остается дело за малым - промазать это все дело эпоксидкой и затем положить еще пару слоев чулков )))
Старый 28.10.2009, 10:36   #16
Kurakevich1987
ну и потом естественно шпатлевка, шлифовка и обклейка
Старый 28.10.2009, 17:35   #17
sasha39RUS
Все правильно. Вырезаешь отверстие в обшивке диаметром на десять миллиметров больше колец. Ставишь обшивку на место. Кольцо торчит над обшивкой на сантиметра два. На кольцо ставишь подиум. Потом прикручиваешь динамик, он прижимает подиум к обшивке. Я делал подиум (у меня их два на каждую дверь) из стекловолоконной шпатлевки. Обшивку вокруг кольца и кольцо обклеил малярным скотчем и обмазал стеклошпатлевкой, когда засохла снял, обточил и т.д. Здесь вариантов много, можно сделать обшивку и подиум как одну деталь, все зависит от твоего воображения.
e36b26turbo
Старый 28.10.2009, 19:13   #18
Kurakevich1987
Слушай, а не мог бы ты выложить фотки своих дверей? хотелось бы посмотреть как у тебя получилось
Старый 28.10.2009, 19:20   #19
sasha39RUS
Пытался, не получается.
e36b26turbo
Старый 28.10.2009, 19:22   #20
Kurakevich1987
так может выложи на каком серваке бесплатном - очень хочется глянуть
Старый 28.10.2009, 19:24   #21
Kurakevich1987
или сбрось мне просто на мыло: Kurakevich1987@tut.by
Старый 28.10.2009, 19:30   #22
Kurakevich1987
просто строительством буду заниматься впервые и хотелось бы посмотреть как сделано у других.
Старый 28.10.2009, 19:38   #23
sasha39RUS
Отправил на мыло. не знаю что вышло, я не силен в этом.
e36b26turbo
Старый 29.10.2009, 17:30   #24
sasha39RUS
http://photofile.ru/users/sasha39rus...041/112767498/
http://photofile.ru/users/sasha39rus...041/112767500/
e36b26turbo
Старый 29.10.2009, 18:32   #25
Kurakevich1987
На мой взгляд, подиумы для пищалок сделаны грубовато, а на панели совсем не вписываются. Дверные подиумы понравились.
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
