Старый 10.10.2009, 20:18   #1
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
Цепь привода распредвала?
Так как машина плохо тянет, а датчики и компрессия в поряде, задумался о замене цепи привода распредвала на М42, отсюда вопросы.
на какой ресурс он рассчитан?
звездочки тоже надо менять?
и какой фирмы рекомендуете заказывать. почему то в экзисте звездочки только оригинал, а их покупать очень дорого, можно найти неоригинал?
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 21:01   #2
metalruler
metalruler Нейтральная репутация
Цепь на заводе SWAG ставят, если не ошибаюсь, точно не помню уже. Ресурс цепей 150-200тыщ обычно. Хотя все конечно условно, я вот уже 230 на первой цепи езжу, когда менял прокладку клапанной крышки, глянул цепь - на вид нормальная))) и звездочка сточилась мальца, но в приделах нормы.
А звездочки вроде как сам bmw делает, типа оригинальное изделие. Можно найти тюненговую звезду стороннего производителя, типа ОКБ Динамика или что-то в этом духе.
BMW e36 318i M43 1997г
metalruler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 22:24   #3
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от AzaTkin
и какой фирмы рекомендуете заказывать. почему то в экзисте звездочки только оригинал, а их покупать очень дорого, можно найти неоригинал?_________________
каждые 300000 меняется если не ошибаюсь. звездочки не оригинал нет,а так же планки. только если цепь и натяжитель цепи
Старый 10.10.2009, 22:44   #4
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
откуда такая инфа.???
цепь ставить ТОЛЬКО BMW, так как те, кто ставил СВАГ, жаловались на то, что она быстро растянулась и загремела.. так что цепь-только оригинал..
сам в скором времени буду ГРМ менять
+1,
на М 50 она чуть ли не 500000 ходит..
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 22:58   #5
remy
remy Нейтральная репутация
Цены на оригинал точно не помню, но в августе менял цепь, натяжитель цепи и планку натяжителя-180 евро за все. запчасти из Германии мне передавали.
до этого ставил в январе этого года не оригинал отходил 40 тыс. км - делайте выводы что ставить.
звезды тоже вообще-то надо менять в комплекте. Ноя не менял из-за того что на них выработки не было ещё и зубья в нормальном состоянии.
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17
remy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 23:06   #6
remy
номера деталей которые тебе нужны:
Цепь 1131124160
Натяжитель цепи 1131173187
Направляющая цепи 11311247470 (смотри по состоянию)
Направляющая 11311721419 (смотри по состоянию)
Звездочки 11311721887 (2 штуки)
Звездочка 11211247338
Обводное колесо 11311527569
Рельс 11311721641 (смотри по состоянию)
P.S. если зубья на звездах острые, то звездочки под замену. Иначе не дай Бог проскочит цепь, дороже выльется ремонт двигателя.
У меня летом из-за натяжителя цепи сместились метки на валах, хорошо что клапана не погнуло - вовремя все разобрали и поменяли.[/img]
Старый 11.10.2009, 01:07   #7
MADDOC
Автомобиль: Е36, 09.1997 m52b28
MADDOC Нейтральная репутация
Сообщение от remy
Цепь 1131124160
в экзисте всё это комплектом есть, оригинал, номер не помню. 13кр стоит
m43b18 montrealblau metallik 09.97 стала IS стала 328i
MADDOC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 10:57   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
я себе в 300 т/км менял все:
звезды - 3шт, Цепь, все планки натяжителей, башмаки, прокладки. бюджет запчастей был 19000р примерно + 5000 за работу отдал, проехал уже 57 000 км, ничего не гремит, ставил все оригинал кроме натяжителя и прокладок и то не всех.
к стати на М42 два типа ГРМ зависит от года выпуска и кузова.
1 - до 09/93 только на КУПЕ
2 - после. на седане началит ставить с начала выпуска седанов с 09/93 и на купе стал такой же.
Нет негров - Нет расизма
Старый 11.10.2009, 14:59   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
а в цепи ли дело?? а состочние кулачков распредвала???
ресурс цепи ого-го....тыс 300-500...если брать то тока от BMW- деталь движка как не крути.
узел меняется в сборе - цепь,звезды, натяжители..прокладки..иначе деньги на ветер.
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
