Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
Вес репутации: 41 ![]() |
цепь грм есть вопросы
машина е36 turing 98 г.в. мотор м43
загремела цепь. поменял цепь , звёздочки ,натяжитель ,успокоители до кучи все гидрики . стук уменьшился но всё равно на холодную и приперегазовках есть не приятный стук . подскажите что это может быть и как с этим бороться? с уважением роман
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
дай угодаю на прогревочных гремит и при наборе оборотов и сбросе до 2000-2500тыс.?
а ты уверен что это в моторе?
У меня после замены всего, правда на м42, тоже потом появился какой-то грохот-стук. Прислушался, "подергал" ногами - выжимной гремит.
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17 |
#5 | |
#7 | |
поменял весь грм и гидрики+рокера оригнал и таже хрень что и у тебя катаюсь на кастроле 5в30 и думаю перейти на мобил 5в50. создаётся впечатление что не дотягивает натяжитель цепь после полного прогрева звука почти нет,Почти Нет. проявляется тока при наборе и сбросе газа до 2500оборотов
#8 | |
#9 | |
Автомобиль: Х5 рестайл
#10 | ||
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Стук колена-металический и глухой.
Частота зависит от оборотов.Износ осевого зазора колена-более резкого тона,заметно при плавном ускорении и торможении мотора. Шатунные вкладыши-стук более резкий,чем коренные.Слышен на ХХ.на нейтрали.Проверить можно отключением свечей по очереди. Поршневой стук-приглушённый,похож на колокол. Лучше слышен на малых оборотах и "в натяг" "Пальцы"-двойной металический и резкий стук.Износ зазоров.Лучше слышен на ХХ.
Zа Россию Матушку! |
Олег,вот всё что ты описал не чего такого у меня к примеру нет. как у автора хз
Серёга,та я автору написал,а он пусть читает и сравнивает свои звуки
Мы ж, *** не можем слышать :P
ребята, у меня такая же проблема!!! Уже не знаю что и делать... звук такой (примерно) http://www.youtube.com/watch?v=GBFRBDhUj04
поменяна голова, весь механизм натяжения цепи, вкладыши по кругу, гидрики, рокера, распредвал, пальцы и шатуны проверены... мотор разбирался раз 10 уже... ничего не помогает... :cry:
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана 318I черный седан 97г. M43 Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах |
#15 |
Jora все эти звуки знакомы мне и не один не похож . мой звук больше на какщйто подклинивающий подштпник что ли такой как бы шарики перекатываються
#16 | |
#17 | |
#18 |
Единственное куда не смотрели это масляный насос... но если бы это был он то и звук был бы слышен не под клапанной крышкой, а ниже... других идей нет ибо перекопано все вдоль и поперек... :o
#19 |
знаешь могу утешить тебя с насосом. у меня он тоже новый и так же всё перекопано вдоль и поперёк и кучу диагностик сделал,не каких ошибок и т.д.. короче развожу руками и куда копать хз. у тебя какое масло залито?
#20 |
масло перепробовал все... от 10В60 до оригинала это по синтетике, пробовали и полусинтетику кастрюль, мобил, БП, манол все 10в40... меняется интонация, но звук не уходит...
есть еще одна мысль... в наших моторах компенсаторы не стоят на клапанами, на них давят рокера. теперь представьте, компенсатор стальной, гбц алюминевая... не знаю как у вас, но когда я менял компенсаторы то они были все заклинены... отсюда возникает мысль что возможно из-за того что они были заклинены они просто раздолбили под собой посадочное место, и рокер уже просто не дотягивается до гидрика, отсюда и звук... это только мысли... а никто не знает какая должна быть глубина колодца компенсатора? а то голова старая лежит хотелось бы померить...
#22 | |
#23 | |
#24 |
Jora
да у меня 03. 98 а какой пробег на ваших машинах? р.с. мотор м 43 пробег 350т.км.
#25 |
Родной пробег не знаю, щиток не родной... Но на видео, которое я скинул, машина до 96 года (если вы обратили внимание) там клапан холостого хода еще не на заслонке... Да и читал много французских и польских форумов, у многих такие же проблемы, это не с годом связано а с мотором М43. На Е46 не видел таких проблем.
