Старый 13.10.2009, 14:36   #1
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Термостат??? (замена)
Привет всем! Как всегда с начинанием холодов начинаются темы про воздух в системе и печку=)) Решил стравить воздух в системе открутив пробочку для стравливания воздуха и решил помочь сжатием патрубков руками.. выяснилось что верхний патрубок горячий а нижний тот который под расширительным бочком холодный... думаю это термостат заклинил!( пошарился в поиске по замене термостата ничего не нашел.(фото отчет)
Если же всетаки плохо искал скиньте ссылочку или посоветуйте как его менять.
Что знаю сам:
1. Иметь новый термостат.
2. Слить ОЖ.
3. Знаю где он находиться.
4. Что ещё нужно? (герметик)
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 14:43   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Патрубок нижний становится теплым не сразу - а только после открытия второго контура, а его открыти зависит от температуры ОЖ.
Открывается второй контур при температуре Жижи около 90 гр.
Собственно если из печке при прогретой машине теплом не дует - значит воздух в системе, либо заклиневшие клапана печки - но термос не причем, т.к. даже с заклиневшим в закрытую термосом будет Огненый воздух дуть из печки.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 13.10.2009, 14:44   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Зы.. термос виноват может быть в перегреве (стрелка в красной зоне) но не холодном воздухе из печке. (заклиневший в закрытом)
Я к чему это - не лезь туда пока оно работает.
Да и в недогреве авто, в мороз стрелка около синей зоны но не в центре все время (это заклиневший в открытом)
Старый 13.10.2009, 14:56   #4
Serega_Astana
После интенсивной езды я его трогал он не горячий, а как его руками пожмеш нижний и верхний тогда он становиться горячим. Воздух в системе выгоняю и начинает дуть кипяток. Клапана печки выпотрашены и выкинуты манжеты резиновые.
Старый 13.10.2009, 14:59   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от Serega_Astana
Значит не доконца выгоняешь,либо где-то тель и воздуха наберает за стоянку. Не может при заклиневшем термосе так себя вести.
http://www.bmwland.ru/index.php?id_p...&id_article=16
Старый 13.10.2009, 15:00   #6
Serega_Astana
Откуда может появляться воздух в системе? После снятия клапанов печки было замечено что немного антифриз сочиться в тех местах где стоят клапана печки из-за этого может быть воздушная пробка?
Старый 13.10.2009, 15:04   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Если жижа куда то уходит, значит то место откудо оно уходит заполняется воздухом.
Налей бутылку с водой по горло, проделай дырку иголкой и наклони чтобы текло. Увидешь жидкость вниз - пузырьки наверх.
Старый 13.10.2009, 15:07   #8
Serega_Astana
понятно спасибо)
Старый 13.10.2009, 21:51   #9
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
вечер добрый, подскажите кто знает: крыжка термостата от М50 подходит на М52 или есть разница?
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 21:56   #10
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
подходит.
но пластмассу брать только оригинал!
вообще старый добрый селюмин рулит, но прокладка дороже :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 13.10.2009, 22:06   #11
BMW 323
пасип, моя пластмасовая на выходных отправится на покой, у М50 понадёжней она будет )
Старый 13.10.2009, 22:10   #12
sergei316i
Аватар для sergei316i
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
sergei316i Нейтральная репутация
может кто подскажет, решил поменять термостат но не знаю с какой температурой должен стоять 88 С* и 92 С* на двигателе М40 73кВт :?:
BMW 316 e36 M40 1993
sergei316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 22:49   #13
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Сообщение от sergei316i
Если седан, то по TISу онли 92 CEL. Про купе не знаю, ставился ли M40, а если и ставился, то для купе вообще показывает корпус термостата с термостатом на 95 CEL :shock:
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 11:14   #14
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
sergei316i
Ставил я себе 92 градусный, так зимой нарадоваться не мог, машина в -20 прогревается за 5 мин, и тепло быстро становиться.
Проблема может возникнуть летом, если если проблемы с системой охлаждения (воздушные пробки, забит радиатор, вискомуфта глючит) может мотор перегреваться.
У нас на урале бывает от -30 до +30. за 1.5 года проблем небыло
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 18:18   #15
Serega_Astana
Подскажите мне кажеться что всетаки не рабочийтермостат у меня. При температуре +2 выход из синий зоны 10мин.
60 градусов - 13 мин.
92 градуса - 16 мин.
16 мин. до полного разогрева это нормально при температуре на улице +2????? Сегодня пошел первый снег(( И уже лежат маленькие сугробы..
Старый 25.10.2009, 18:33   #16
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Если после прогрева до рабочей температуры перегрев не
наблюдается, значит термостат открывается и работает
нормально, либо (если долго прогревается двигатель) термос
открылся и заклинил в открытом положении и ОЖ сразу бежит
по большому кругу.
Снять и проверить труда не составляет.
Требуется ковшик с водой и термометр.
Скорее всего, у тебя он нормально работает.
Термостат вероятно на 95 градусов.
Еще одна вероятная причина долгого прогрева
- это заклинившая вискомуфта.
Старый 22.11.2009, 13:40   #17
sergei316i
поменял я термостат. там стоял оригинальный bmw на 88 градусов. я поставил 92 С* хотя везде по каталогу должен стоять 92 С*. может потому что для германии шла?
Старый 22.11.2009, 15:52   #18
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Сегодня менял термостат ... значиться так:
стоял родной bmw и температура на фланце крайнем указана именно 92* !!! (может твой на 88* старый какой хз....).
Заметил что кромка к которой термостат крепиться она имеет свойство разрушаться именно боковина окружности и уплотнительная резинка термостата не справляется с этим и антифриз течет из под нее - я взял эту резинку родную вытащил нафиг и подобрал немного пошире резинку чтобы выпирала с краев немного (чтобы прижималась к кромкам лучше в месте крепежа), перед монтажом термостата пошкурил эту кромку шершавую (трешины маленькие там по бокам) грубой шкуркой и облил все wd40. После замены термостата нужно выгнать возд.пробку (т.к. обьем вылитого с радиатора антифриза у меня во время заливки обратно использовался не весь) - загнал на горку, погазовал ... стравил воздух весь, долил до уровня антифриз и усе теперь все работает нормально (т.е. уже находяь в синей зоне стрелка- печка дует теплым воздухом, ранее нужно было либо газовать посильней либо ждать полного прогрева)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 19:22   #19
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 68
Dimon777 Нейтральная репутация
А тот термостат который в корпус воздушного фильтра вставляется, какую роль играет? У меня просто его нет вобще, патрубок с головки на заслонку сразу идёт. Двиг М50
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 19:55   #20
Serega_Astana
Dimon777
Он идет на подогрев дроселя. Если бы у тебя его не было вообще то у тебя был бы подсос воздуха, наверное он просто стоит а шланги которые шли на него заглушил по кругу прежий хозяин. Так многие делаю но мне он не мешает, т.к заклинил в открытом положении и заслонка грееться и летом и зимой.
Старый 22.11.2009, 19:56   #21
Serega_Astana
EL-kostroma
Красава, при какой температуре и за сколько разогреваеться до 92 при выкл.печки?
Старый 22.11.2009, 21:34   #22
EL-kostroma
EL-kostroma
да пока особо не пробовал (т.к. после замены термостата дела появились и машину загнал в гараж - сегодня вечером решил проверить и вот) - на остывшую машину с открытым клапаном (регулятор печки на красную зону вывел) стрелка выходит с красной зоны уже через минуты 4-5 а полный прогрев через минут 10-12 стало ...
Может канечно все зависеть от качества антифриза или еще чего (мой антифриз поди самый дешевый AG13 зеленый)
p.s: но уже когда стрелка тока-тока выходит из синей зоны из сопел печки дует теплый воздух (выставил климу на 27*) а при полном прогреве уже такой жаркий ну кароче как и должно быть ;) ... А во забыл сказать что заменил свой оригинальный термостат 11531739755 на BEHR 240695 а температура на улице у нас сегодня около 0* . Удачи!
Старый 23.11.2009, 11:02   #23
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
EL-kostroma
А у тебя муфта или электро вентелятор?
Просто тоже собираюсь на выходных термостат поменять (заклинил в открытом), а друг говорит что прогреваца будет все равно долго (отнасительно) из-за вискамуфты.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 04.12.2013, 16:45   #24
NuB
Аватар для NuB
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
NuB Нейтральная репутация
У меня также есть подозрение на термостат: стрелка поднимается до нужной температуры, но на холостом дует прохладным воздухом, когда прогазую (в момент прогазовки) начинает дуть теплая, но не горячая как хотелось бы, а то по утрам приходится выскребать наледь с лоба((.. В моем случае это термостат клинанутый?
Еще есть вопрос по вискомуфте: вентиллятор у меня все время крутится - и в холодную и в горячую, не пойму как должна она крутиться? Может ему тоже хана?... Машин 1992 гв е36 м40 мкп седан без кондюка.
NuB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 17:05   #25
Вес репутации: 157
Сообщение от NuB Посмотреть сообщение
это нормально, только на холодную его можно остановить свёрнутой газетой, а когда хорошо прогреется не остановишь.
это или клапан печки или радиатор печки забит. Тоже мучался с этой проблемой, снимал клапан, он в норме, радиатор отопителя чет нет желания снимать а щас поставил доп.помпу и печка стала жарить заодно таким напором и радиатор промоется, люди писали, что после года езды с помпой, снимали её, а печка продолжала жарить
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
