Не дует теплом....
Машину завожу с пульта, сажусь в нее когда уже 90 градусов, минут только через 20-30 становится тепло в салоне, и только за счёт того, что постоянно на оборотах мотор. Система прокачана, антифриз пару недель назад менял, помпу, термостат ну и муфту менял месяц два назад... Читал по форуму вроде клапана, что с ними делать, где они? И какие признаки если радиатор печки забит.
316i M43 MT '97' по документам, а так '94 |
Egory4
Если радиатор печки забит,выходящий патрубок радиатора печки будет холодный,кстати,холодным он будет и в том случае,если в системе воздушная пробка.да и забивается он крайне редко.так что попробуй еще раз отплачать систему охлаждения,эффективнее всего сделать это сняв все с того же выходящего патрубка радиатора печки шланг и дать газу.как только из патрубка пойдет довольно мощный напор охлаждающей жидкости,вместе воздуха,надеть его на место.если не поможет,попробуй поменять радиатор печки,не такое уж это и дорогое удовольствие.
Автомобиль: Седан 325 М50
Эль была такая же проблема на 34-ке. Несколько раз заливали, прокачивали, все равно холодным дуло. Спасло одно - задрали морду домкратом на 20см и влезло еще три литра антифриза. Так что попробуй.
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Egory4
Что за экстрим? Есть варианты попроще.И об этом уже много написано. Вот здесь указана 100% эффективность: http://www.bmwland.ru/repair/ohl_zam.shtml
Zа Россию Матушку! |
Всем спасибо! Сделал сегодня днем так: долил чуть тосолчика, прокачал систему все по правилам, и о чудо, печка стала шпарить как ненормальная, кстати когда в пробке так вообще жгёт (летом в пробках кипела из-за муфты.) Вечером завёл с пульта, машина была зхаведена минут тридцать, заглушил с пульта, и минут через 10 вышел на улицу, Включил печку, снова легкое тепло... Посомтрел тосола почти нет !!! Тут уж не знаю,либо давануло, когда она стояла на холостых, хотя все меняно недавно, либо же пробил или течь откуда то... Завтра хочу на яму, пока даже не представляю как буду искать течь, сырость на улице, все мокрое... Может есть какой-то ТОП10 мест пробоев сисетмы охлаждения?
torxer
Сейчас вот сижу листаю форум, задумался и об этом... В салоне пристутствует порой запах, немного с ноткой горелого, не уверен что это тосол... Надо проверить радиатор печи на течь, да?
#8 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
Все дело в помпе, мать её... http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=677070#677070
