Старый 17.10.2009, 22:28   #1
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 51
Zalp Нейтральная репутация
подозрительная проблемка
В общем проблема такая:
С утра завожу машину - а она неустойчиво работает. как-будто заглохнуть хочет. Включаю Драйв (акпп) - почти глохнет.
А сегодня - завелась и тут же заглохла....
немного прогревшись начинает нормально работать.
В чем может быть проблема?
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 22:58   #2
Mr.Power_m@n
Mr.Power_m@n Нейтральная репутация
ДТОЖ идущий на DME или КХХ
BMW E34 M50B25 91" МКПП Погибла смертью храбрых
BMW E34 M50B25 92" АКПП Diamand schwardz metallic
bmwland.ru (ex. golgofa.ru)
Mr.Power_m@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 23:43   #3
может говнобенз
Старый 17.10.2009, 23:50   #4
Mr.Power_m@n
ещё есть вариант регулятора давления топлива.
Старый 17.10.2009, 23:55   #5
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
2.0 А М50 мозги значит Siemens MS40, смотри ДПКВ (датчик колена), у меня такая же хрень, с газом завожусь пока не купил. ДПРВ новый, ДТОЖ рабочий, проверял на сопротивление, КХХ тоже гуд. Почему грешу на ДПКВ - влияет на заводку, плюс проводка у меня на нем вся рассохлась и провода коротят, не работает он. Если бы было что-то с подачей бензина, то было бы не только при заводке, а всегда. КХХ - то же, не рабочий бы был, проблема на холостых была бы. Топикстартер, сразу после того как заведешь машину, попробуй выключить зажикание и потом сразу завести, заводится нормально?
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 00:08   #6
COIO3
Аватар для COIO3
Сообщение от Mr.Power_m@n
КХХ не при чем, т.к. на холостых работает нормально, глюки только сразу после того, как заведешься. Обычно на это влияние оказывает ДТОЖ, т.к. он регулирует смесеобразование и дает более обогащеную смесь на холодном двигателе. А если после запуска двигателя выключить зажигание и сразу завести и заведется нормально, значит ДТОЖ не при чем.
Старый 19.10.2009, 13:21   #7
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 51
ДТОЖ- датчик темпиратуры охлажд жидкости???
Который внизу радиатора??? Его нет просто, есть только клема...
Старый 19.10.2009, 19:22   #8
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
Сообщение от Zalp
Думаю имеется в виду тот что в блоке.
Кстати что значти датчика нет есть только клемма? можно таки датчик есть но фишки на нем нет? датчик в радиаторе это для карлсона электрического если он есть (вроде)
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
