![]() Регистрация: 15.01.2008
Вес репутации: 43 ![]() |
Ремкомплект рулевой рейки
Привет всем!
Немного постукивает рулевая рейка. Поискал на форуме - тем полно, но мнения разделились. Опишу где я обнаружил люфт: если крутить руль, то люфтит зубчатый вал, который находится в рейке со стороны водителя. Т.е. этот вал немного перемещается в вертикальной плоскости(снимал пыльник и крутил рулём). Если потянуть за рулевой наконечник вниз, то стук исчезает. Поможеть ли ремкомплект рейки или это полный приговор? При этом рейка не течёт и ничего не закусывает (не в том смысле, что рейка синячит не закусывая). http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...nitid=CBB00008 на ссылке этот зубчатый вал справа
BMW E36 M50B20 |
Еще вопрос: а какая рейка у меня стоит? ZF или какая-то другая? Единственный номерок, который я обнаружил на рейке был вот этот:7852501142
BMW E36 M50B20 |
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не поможет, выработку на зубчатом валу ремкомпектом не устранить... Попробуй подтянуть рейку. Станет потуже крутиться, но люфт уменьшится
Stasik
А как можно подтянуть рейку и подтянется ли данный вал? К тому же, если люфт всё равно останется, то какой смысл вообще подтягивать?
BMW E36 M50B20 |
Люфт просто уменьшится, смысл-временно избавиться от люфта. Гайка находится в горизонтальной плоскости на длинной части рейки. Откручиваешь большую гайку-крышку на 24, а уже под ней та самая гайка, которой можно подтянуть.Я с телефона-фотки не могу вставить
А может быть можно поменять этот зубчатый вал? Или сделать какое-нть "напыление", чтобы убрать выработку или вообще выточить данный вал?
БУ рейку у нас нереально найти ![]() ![]()
BMW E36 M50B20 |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
Вал менять дорого (20 тыр стоит оригинал).
Можно поменять пластиковую накладку на прижимной пластине (та что подтягивается) или просто подтянуть. Можно, также, перевернуть вал на 180 градусов. Я свою рейку перебирал и в общем теперь жалею что не сделал ни того ни другого - все равно стучит. В ремкомплекте от BMW который в экзисте почему то отмечен как ремкомплект насоса гур (хотя в каталоге в нужно месте), ценой рублей 500 есть все пластиковые запчасти. Если рейка не течет то попробуй его применить. Для разбора/сбора понадобится оправка на 30мм и желательно приспособить съемник типа струбцины чтобы выпрессовать/запрессовать сальники по концам рейки. Сложного ничего нет. Для фиксации в тисках использовал доску 50мм к которой прикручивал рейку болтами 10/150. Stasik Это не та гайка которая подтягивает рейку, эта гайка фиксирует вал. Подтягивать нужно гайкой на 17ть которая над местом стыка рейки и вала. Говорят желательно это делать вывернув руль вправо.
Dmitry Ivanov
Нашёл зарубу http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...%EA%E0&start=0 там спор про возможность подтягивания рейки и как раз про пластиковые детали. Кстати, нашёл ремкомплект рейки, но его цена никак не 500р, а все 3700. Еще вопрос, а ![]() Добавлю, что люфтит у меня в вертикальной плоскости, так что похоже будто плохо прижимается вал.
BMW E36 M50B20 |
Все верно, подтягивается 34.
Ремкомплекты есть такие: Оригинал от ZF: 7852 633 010 В него входит: все резиновые колечки которые нужны в рейке (17, 86, 87, 103, 100.2, 15, 16, ну и где там еще) 10.9 (2 шт, теперь этот сальник в сборе с проставкой) 24 (2 шт) 51 57 или 58 - сальник (я его не менял т.к. не рискнул снимать хрупкий на вид подшипник) BMW: 32 13 1 096 600 На схеме в каталоге он обозначен как комплект дополнительных элементов, а в переводе на экзист идет как "Ремкомплект насоса гидроусилителя руля". Так вот, в него входит (по памяти): 18, 24 (2 шт), 81.2, 30.1, 64, возможно 34.3 (может он у меня был из ZF, не помню точно). Чтобы вытащить 30.9 и поменять 30.1 видимо придется вытаскивать саму рейку. Я пользовался описанием камрада Boom325, оно здесь: http://ru.bmwedia.com/wiki/%D0%A0%D0...0%BA%D0%B8_E36 Правда я не отметил что нужно обязательно разделять вал на составляющие (шпильку выбивать), хотя делал именно так. Думаю можно попробовать вытащить вал просто открутив гайку 81.2. И еще сальник который внутри рейки (левый) я не резал а выбивал оправкой на 30. На счет колечек под номерами 86 вроде (квадратного сечение, как будто тефлоновые) они когад ставятся - растягиваются, я так и не придумал как их правильно поставить чтобы они плотно улеглись. Если у тебя по валу не гонит жижу и колечки эти в норме - не торопись их менять. Наверное их надо греть чтобы правильно поставить. з.ы. Если будешь снимать - ставь новые уплотнительные шайбы, если будешь разбирать то придется откручивать тяги - опять же стопорные кольца лучше купить новые заранее.
#11 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ремкомплект такой люфт не устранит рейку лучше поменять ну или вообще не трогать
Восторг открывает крышу! ![]() |
#13 | |
![]() Регистрация: 28.03.2008
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 68 ![]() |
Я у себя подтягивал рейку, вывесил передние колёса и по немногу подкручивал гайку 34, пробуя руками поворачивать колёса, вобщем главное не перекрутить, а постораться выбрать такой момент, чтобы люфт был минимальным и колёса нормально поворачивались.
Кстати моя рейка тоже не течёт, а если колёса вывернуть полностью влево, тогда левое колесо люфтит немного, если колёса прямо всё нормально.
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
#15 |
а моя как раз течёт и люфтит, но не стучит
где люфтит так и не поняла, но левое колесо на вывешенной машине колбасится, а правое в норме
#16 | |
#17 |
Если только левое значит люфтит не рейка - см. тягу, рулевой наконечник и ступицу. Больше там люфтить нечему. По поводу течи ремкомплект от ZF поможет. Если рейка не стучит то смысла брать б/у нет никакого, ибо главное - выработка на валу и рейке, а резинки они и в африке резинки.
#18 | |
#19 |
Dimon777
У тебя в крайнем положении, видимо №24 с правой стороны неплотно уже держит, от этого рейка болтается в вертикальной плоскости (рычаг большой) и поэтому люфтит левое колесо.
#20 | |
#21 |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если не течет и не закусывает-забить.
Если что то из первого-менять рейку-лучше на рикамби новую :D Всё остальное лотерея, деньги выброшенные и т.д.
#22 |
Dimon777
Входит, но можно и отдельно их заказать 7852 035 131 Но тебе придется выпрессовывать сальники, как минимум правый, так что для начала инструментом запастись надо. Я думаю если при движении проблем нет - не плавает по дороге - проще забить, а то как разберешь, как начнешь дефектовать сальники и резиночки... придется полный ремкомплект брать ![]() koleso Если течет лучше для начала перебрать - не такая уж сложная и долгая процедура, рикамби этим самым и занимается. Если закусывает то да - суши весла.
#23 | |
#24 | |
просто будь готов и к такому)
#25 | |
но мое мнение, что не вариант. люфтит- значит менять...
