Старый 28.10.2009, 17:51   #1
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 70
Dimon777 Нейтральная репутация
Передний сальник коленвала М50
Если кто сам менял отзовитесь, какие могут быть проблемы, что лучше докупить заранее кроме самого сальника?
Знаю что надо снимать радиатор, с этим ясно.
Нужно ли сливать масло?
Как лучше открутить болт колена и каким моментом потом его затянуть?
Вобщем, если кто делал опишите пожалуйста процедуру замены.
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 18:53   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Dimon777
думаю что нет т.к. масло в поддоне остаётся
надо сперва зафиксировать коленвал путём фиксации маховика(там в блоке есть отверстви специальное для этого)
да пофиг каким моментом так как болт этот всё равно законтрится(затягивай на сколько сможешь)
Старый 28.10.2009, 19:41   #3
Владимирр
Аватар для Владимирр
Автомобиль: 325i
Владимирр Нейтральная репутация
Я менял сам, радиатор не снимал и масло не сливал,уровень ниже сальника.Сначала снял кожух вентилятора и сам вентилятор с муфтой,далее снимаешь ремень привода помпы,генератора,гура.Откручиваешь 6 болтов(головкой на 13) для снятия ременного шкива и демфера,снимаешь их соответственно,и перед тобой ступица,чтобы снять ее необходимо открутить болт.Я ее фиксировал самодельной приспособой: взял пластину(в виде большой шайбы) с отверстием под центральный болт, в ней просверлил 3 отверстия под те болты на 13 крепящие демфер(растояние для отверстий перенес со шкива) и к этой пластине приварил кусок трубы.А далее все просто: открутил, вынул ступицу и поменял сальник.Собрал в обратной последовательности.
Обрати внимание на выработку на ступице от сальника,если глубокая канавка,то замена сальника ненадолго,придется менять и ее!
Желаю удачи!
Владимирр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 19:50   #4
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 70
Владимирр
Спасибо за подробный ответ.
Ступица-это то что под номером 6, я правильно понял?
Старый 28.10.2009, 19:52   #5
Владимирр
Автомобиль: 325i
Именно она!
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
