Старый 29.10.2009, 13:28   #1
Алес325
Алес325 Нейтральная репутация
Проставки на диски
Долго думал о том, как сделать так, чтоб машина зимой не так убого смотрелась на зимних колесах и зимних дисках R15 (лето 225/45/17 c "правильным" вылетом)
Помимо того, что это 15-ые "бублики", больше всего режет глаз стандартный вылет колес. т.е. очень сильно утоплены колеса в арки. ЖЕСТЬ. И это я наблюдаю и на новых БМВ на оригинальном литье.
Было принято решение точить проставки 20 мм, и так, чтоб сама проставка крепилась к ступице, и не надо было бы ловить болтом отверстие колеса-проставки-ступицы.
Вот что получилось, пока фотки только переда:
БЫЛО:
СТАЛО:
ПРОСТАВКА:
ЗАД е46 R16 (вообще жесть)
С Проставкой 20мм (маловато):
А теперь ругайте!!!
Только БМВ делает машины...
Алес325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 13:42   #2
Shit happens
Shit happens Нейтральная репутация
Меня посетила на днях та же самая мысль!!! Машину я купил весной, когда она уже была на Я17, перекинулся я недавно на зиму Я15 и заметил, что совсем не айс стал выглядеть автомобиль. Радует одно, машину не кидает по колее. Далее вопрос к тебе не таскает ли тебя по колее после установки проставок???
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 13:55   #3
Алес325
Я еще не успел их обкатать)))
т.к. еще не весь комплект изготовлен.
а на е46 принято решение делать так:
перед +25мм
зад +35мм
к слову, на родном литье R16 задние колеса утоплены относительно крыла на 35 мм :shock:
Старый 29.10.2009, 14:05   #4
Shit happens
Напиши размеры проставок. Их наверняка тебе токарь вытачивал?!
Старый 29.10.2009, 14:11   #5
shurig
Аватар для shurig
Автомобиль: s52b32 coupe
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 50
shurig Нейтральная репутация
красивее стало не намного, ну а вот управляемость и долговечность подвески точно в сильном минусе. Так что не понимаю смысла всего действа.
серьезный колхозник
shurig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 14:15   #6
Алес325
D наружный -154мм
D отверстий -120мм
D посадочного выступа для колеса -72,6мм
D посадочного выступа для ступицы -72,6мм
глубина посадочного выступа для ступицы 14мм
высота посадочного выступа для колеса 14мм
Толщина простаки без посадочного выступа колеса 20мм
Щас пока так, а потом жожет чертежик замучу.
Старый 29.10.2009, 14:20   #7
Алес325
Сообщение от shurig
Спасибо за критику
Но: в реале на много красивее чем на фото получилось.
а по поводу подвески, есть конечно доп. нагрузка, но если так рассуждать, то надо всю жизнь ездить на 165/60/15 и береч ее.
я частенько слышу негативные фразы по поводу 17-х низкопрофильных колес, мол не для наших дорог, ну и что, у меня ж не мерен с пневмо подвеской, где одна б/у стойка только 18000рублей стоит...
у меня приятели на 20-х ездят, и что?
Старый 29.10.2009, 14:22   #8
Алес325
кста, у Shit happens, на аватаре колеса с красивым вылетом)))
далеко не штатным
Старый 29.10.2009, 14:27   #9
Shit happens
Сообщение от Алес325
далеко не штатным
Вылет какой не знаю, но могу сказать, что ни с переди ни с сзади, при любой загрузке и на любых неровностях, резина 225/45 R17 не задевает за арки.
Старый 29.10.2009, 14:29   #10
Алес325
Сообщение от Shit happens
Алес325
далеко не штатным
да, это свойство нашей подвески, колесакогда уходят в арку становяться малость домиком, я сначала тоже малость трухнул. но нагрузил, чтоб колесо в арку ушло. еще есть запас 1 см, а в не нагруженном состоянии, вровень с крылом.
Старый 29.10.2009, 22:09   #11
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Алес325
Я так понял, проставка крепится к ступице, а колесо к проставке? Какими болтами крепили проставку? Куда головки от болтов спрятали? Достаточная ли надежность у такой конструкции? Из чего точили проставки? У товарища на ваге заводские проставки тоже около 2см, сделаны из аллюминия (или чего подобного) и удлиненные болты к ним.
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 22:24   #12
Владимирр
Аватар для Владимирр
Автомобиль: 325i
Владимирр Нейтральная репутация
Проставки конечно красиво, но не просто так у нас диски с таким вылетом.Беда вся в том что арки начнут болеть,их отпескоструит зимний гравий а тут и соль.
Чтоб ездить с проставками рекомендую защитить арки!
Владимирр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 22:51   #13
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
далеко не штатным
Конечно не задевает! 225/45/17 рекомендуемый заводом размер для 323i/328i на лето.
У меня тоже сомнения по поводу целесообразности такой мороки для зимы. Может расширенная колея улучшит управляемость? ИМХО, проставки актуальны для лета...
No drift - no party.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 12:38   #14
Алес325
Сообщение от Lelik
Алес325
Я так понял, проставка крепится к ступице, а колесо к проставке? .....
Вообще, я хотел сделать так:
Прикрутить проставку к ступице болтами, а уже к ней прикручивать колеса.
Но толщины проставки не хватает, чтоб болты полностью спрятались в ней, поэтому мне выточили длинные болты, т.е. на 20мм длиннее стандартных +спец секретки. А для фиксирования самой проставки сделано отверстие в ней, в которое входит болтик, который вкручивается заместо болта крепления тормозного диска.
По поводу надежности конструкции:
Колесо в вертикальной плоскости держится не за счет болтов, а висит на выступе ступицы, на проставке сделано аналогично.
Материал, ХЗ, сталюга.
Вообще, оригинальные проставки, не бмв, чел заказывал на Nissan z350, так там завод дает 1000% ГАРАНТИЮ, на проставку 25мм, но ему надо было 5 см, он и скрутил их вместе.
И колеса поставил двадцатые. ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
А Мы тут говорим про "бублики" не говоря уже что у меня не дривт кар.
TO:Владимирр
Спасибо за рекомендацию, обязательно покрою арки чем-нибудь.
Но:
в не нагруженном состоянии, поверхность резины (боковина) заподлицо с крылом, а вот сам протектор, он же где то на 15мм а то и 20 мм отступает от боковины, т.е. песок будет мимо пролетать, ладно не буду утверждать, поживем увидим :twisted:
А для е46 очень актуально. там вообще жесть, обязательно ставить.
Старый 30.10.2009, 13:22   #15
вместо проставок ставьте тогда уж колеса от 32/34/38/39/60
Старый 30.10.2009, 16:14   #16
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Отличная на мой взгляд идея. Автору респект. До весны надо замутить
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 16:24   #17
GantzZz
GantzZz Нейтральная репутация
ребят, чтоб не создавать тему лишнюю. какой вылет доступен для е36?? пытаюсь понять какие диски себе 15е на зиму купить
e36 купе '94
М50В25 АКПП
GantzZz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 19:06   #18
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 90
35-48
Старый 30.10.2009, 21:38   #19
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
+1, у меня зимние диски от Е34. Стоят вровень с арками и смотрится по сравнению с родными более серьезно :D
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 30.10.2009, 21:58   #20
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
Да уж... А особенно такой красотой наверное наслаждаюцца едущие сзади... Такие эффектные веера камешков и грязи...
Старый 30.10.2009, 22:42   #21
FFxk4
Аватар для FFxk4
В вертикальной плоскости колесо болтается?
Старый 05.11.2009, 16:17   #22
Алес325
нет, колесо не болтается. т.к. проставка повторяет форму ступицы
Старый 09.11.2009, 20:46   #23
FFxk4
Аватар для FFxk4
Это была ирония.
Я думал, что колесо держится за счет силы, с которой его прижимают болты к ступице. Но вот о фаске как то не думал...
Старый 17.11.2009, 02:02   #24
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 51
_ruslan Нейтральная репутация
а что с болтами делать, родные не достанут при таких проставках?
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 14:40   #25
Алес325
Сообщение от _ruslan
нет, конечно не достанут, надо купить удлиненные (на толщину проставки)
мне точили отдельно, и секретки тоже.
Итак, отъездил почти месяц:
Управление стало жестче и информативнее, как на летней низкопрофильной резине.
Но проблем с келейностью на кольце не наблюдалось.
ПОКА ДОВОЛЕН, ДАЛЬШЕ ПОСМОТРИМ.
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
