подогрев омывайки
никак не мог подумать что такой темы не встрчу.
искал и поиком и просто полиста раздел "тюнинг" На улице совсем похолодало и незамерзайка (а точнее её зловонность и нех..я цена) заставили меня задумацца - а не подогреть бы на эту емкость ))) знаю что в мерседесах какой-то патрубок (вроде от радиатора) проходит через бачок омывайки и греет её. В результате эфективность возрастает (теплая вода моет лучше чем холодная) да и доля зловонной жидкости в соотношении с обычно водой может быть уменьшена. Вариантов предположительно 2 1) как-то провести патрубок с охл. жидкостью через бачок омывателя (х.з. как это ваше сделать) САМОМ СОБОЙ ЖИДКОСТИ НЕ СМЕШИВАЮТСЯ 2) присобачить в бачок что-то вроде кипятильника и вывести кнопку в салон )) 2 вариант кажеца более реальным. Ну что, уважаемые знатоки - ваш выход, советы и предостережения! |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
Вроде на мерсах (W210) в бачке стоит кипятильник. Кстати кнопку в салон не надо - лучше запитать также как обогрев форсунок - по датчику температуры.
Вес репутации: 86 ![]() |
У нас она подогревается и так, ее греет коллектор выпускной. Даже когда на улице минус, под капотом прогретой машины температура плюсовая.
Если ты хочешь заливать ее кипятить, то советую подумать о кипяток на стекло в минусовой температури не лучшея идея. На воде ты ездить в любом случае не сможешь так как отогреть кусок льда никаким патрубком ты не сможешь. а еще есть риск что бачоГ лопнет. А еще есть риск что при ночной стоянке водичка замерзнет выше - в шлангах на форсунки. Вобщем ИМХО провести патрубок через бачок гимор, толку мало, так что ненаю.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#4 | ||
нет, iRamp кипяток не нужен. нужна ТЕПЛАЯ вода. Цитата:
Кстати, несмотря на плюсовую температуру под капотом - бачок согревается очень медленно, но главное не это - без обогрева форсунок это все равно не помогает - пока не отогреешь форсунки бывает даже незамерзайка не идет - в писалках спирт испаряется, а остатки воды замерзают (мне так кажется).
Так что я бы начал с обогрева форсунок.
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Гига
Имхо - купить нормальной незамерзайки - самый оптимальный вариант... Заливать воду и кипятить бачок - не самая удачная идея - вапервых, есть шанс, что за ночь замерзшей водой раскорячит насос, вавтарых - если замёрзнут форсунки и (при наличии) обратные клапаны - кипяти бачок-не кипяти - толку будет немного... Но скажу пасикрету - занималса такой фигнёй памолодости на восьмёре, - минус лобовуха... :P
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
#7 | |
#8 | |||
Убедил (((( |
#9 | |
Все таки было бы интересно разобраться как это на меринах делается, без ущерба для лобовухи и насоса.
#10 | |
ну я так понимаю что никто и не говорит чтбы они воду лили - просто будет подогретая незамерзайка - проблема с насосом снята. А вот на счет лобовухи - х.з. |
Просто одно дело при минус двух, брызгать жыжей с температурой плюс пять, и совсем другое - проделать этот фокус при минус 25... :P
Смотри картинку:
http://www.elcats.ru/mercedes/image....p=1&s=006&sv=# там обозначен нагревательный элемент (№47) и еще есть какой-то клапан к нему (по картинке не ясно, возможно это часть нагревателя) №50. Как это безобразие управляется и до какой степени греется там данных нет. Наверное имеет смысл у мерсоводов поспрошать, или на разборке поизучать этот девайс. У нас среди местных БМВодов один мерсовод есть, так вот он говорит воду льет и не парицца. Тут, кстати, надо учесть что обычно ниже -10 омывайка не нужна - грязи нет. Бачок, я думаю, не лопнет - не стеклянный, насосу тоже пофигу если не включать конечно, у меня несколько раз подмерзал даже жужжать не мог, потом отогревался и снова норм.
Humanoid
Тебе реально приходжилось брызгать жижей при -25? Имхо разве только на трассе, но там тачан прогрет и стекло снаружи теплое.
Да вы еще бачек перенисите в салон под печку, ну реал народ - не нуна с электрикой так глобально колхозить. Просто незамерзайку найти получше, методом проб и ошибок и купить сразу 5-6 конистр на зиму и все.
#15 |
iRamp
Шапку снега на крышу кладешь и вот тебе омывайка - он тает и на торможении стекает на лобовуху. Помнится спасался так когда -10 за бортом, грязь, и по всему городу омывайка пропала
#16 | |
В Маскве таким дерьмом поливают, что и при минус 30 на дороге каши по ухи... На восьмёре лобовуха лопнула при где-то 15-18... В бачок был вколхожен обычный бытовой кипятильник, запитаный на 12 вольт, водицца прогревалас градусов до 25-30 наверно... Но пока стекло не лопнуло, всё равно в мороз вода на стекле замерзала прикольными узорами...
#17 | |
Но твой способ оригинальнее :D
#18 |
![]() Ага, за камазом это тоже знакомо ![]() Да, кстати, не лишним будет напомнить что правильная регулировка форсунок очень сильно экономит омывайку. Убедился на собственном опыте - последний раз заливал воду месяца 2 назад). В ТИС есть схема с размерчиками.
#19 |
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() |
Ребят, а что будет с самодельным кипятильником когда жидкость кончится? вы уверенны что он будет правильно отключаться от датчика уровня? он часто тупит...
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
#20 |
sasha_m
Надо смотреть как сделано на мерсах. Но мне кажется что в самом кипятильнике (или где-то там) должен быть терморазмыкатель. Чтобы воду не кипятить а подогревать до +5..+10 например. Тогда и с пустым бачком должно быть безопасно.
#21 | |
Знакомый настроил на 34ке интересно их - струйки с центральных на крест идут - недавно заметил - надо узнать как оно чиститсо.
#22 |
Dmitry Ivanov ты ОООЧЕНЬ серьезный колхозник )))
обязательно подумаю об этом еще - но нужно под капот заглянуть - мож идеи какие появятся. просто сейчас болею и на улицу выходить не хоцца. А кто знает - в выкл состоянии в насосе вода есть? |
#23 |
Dmitry Ivanov
В мерсах все сделано по уму и на заводе. А тут делать придется самопально или брать систему от мерса или чего еще...
#25 |
В выкл состоянии вода есть. Не исключено что и в самом насосе клапан стоит, а так клапана ставятся перед форсунками если они без обогрева, или они в самих форсунках с обогревом (встроенные там). Таким образом штатно вода на всем пути есть всегда.
