Прыгают обороты
Привет! Помогите разобраться в ситуации с машиной...год 1992 .320 М50 ванус. Вот допустим едишь себе спокойно едишь...остановился на свитофоре держишь пидаль ториоза машину начинает раскачивать, обороты прыгают.....потом раз и заглохла....опять заводишь машину и таже самая история....Что это????? :o
Вес репутации: 84 ![]() |
смоти клапан холостого хода (КХХ) - не поможет - езжай на диагностику на компьютер читать ошибки.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 61 ![]() |
У меня была такая же проблемка, только на М43, поменял КВКГ(клапан вентиляции картерных газов) и шланг....все стало четко...но это если на твоем он стоит тоже))
клапан 2400р. шланг 1700р. меняеться в гараже за 2 часа с пивом)))
316 e36 12/96г М43 compaсt SCHWARZ II - продана 318 e46 10/99г M54b25 coupe drive2 http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888407995/ |
А волюметр как-то по другому называют......
Просто уже терпения не хватает......на СТО диагностика показала что лямдозон не исправен поменяли но все как прежде |
greek_sod
[quote="ISQUAD"]У меня была такая же проблемка, только на М43, поменял КВКГ(клапан вентиляции картерных газов) и шланг....все стало четко...но это если на твоем он стоит тоже))
На M50 такого клапана нет, просто вывод газов через трубки. У меня такая же проблема, но периодически... Бывает просто как подпрыгнут обороты, но бывает что просто глохнет... Лямбда новая, все датчики исправны, насос качает, давит 3 - бар, форсунки, свечи всё проверено, масло в коробке заменено, спецы разводят руками и чешут репу.. Видимо она заколдована... Ещё проверь выхлоп свои потому что может быть просто кат забит или ещё чего... |
gotfather88
Тоже такая проблема как у Katy! не знаю что делать! а у вас как успехи???
gotfather88
up
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Лямда 99% вероятность.
а так можно и на диагностику сгонять.
gotfather88
да завта еду на дианностику! поставлю лямбду а там постмотрим
gotfather88
Всем привет!Поставил Лямбду! Странно стала машина себя вести -
1)Если резко нажать газ, то троит (секунды 2) и какбы сейчас захлебнется! 2)Поменял Лямбду , прогрел машину до робочей температуры (на холостых) Думаю прокачусь- выйхал с гаража еду на 1-вой, тока втыкнул вторую и даю больше газу а она зараз дергается! что делать не знаю??????? Может Катушка зажигания??? |
Вес репутации: 40 ![]() |
+1 У меня такая же проблема есть
Когда начинаю ехать с первой передачи и обороты выше 1500тыс не поднимаю, то может "захлебыватся" и так ехать дальше.. иногда проявляется и просто - нажимаю газ на холостых и то же самое - секунда-две захлебывается, а потом газует до отсечки.. Лямбды у меня нет Мотор М40 1.6
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
#13 | |
gotfather88
gotfather88
Всем привет! После замены лямбды сразу будет ефект или нет???
#15 |
greek_sod
Странно, но видимо как не суди виной бензин. Пропала проблема, но только после замены бенза-насоса в комплекте с сеточкой.
Старый проверяли при полупустом баке, поэтому и показывал нужные цифры, а как бенз подбирался к отметке "15" так и начинал и глохнут и дёргаться... Бампер пришлось выкинуть из-за этих дёрганий. |
#16 | |
Е36 М43 1995 седан(102л.с) |
#17 |
