Старый 03.11.2009, 13:03   #1
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
размеры динамиков ???
Собираюсь поменять динамики в машинке, вопрос какие размеры динамиков ставить чтоб все встало в штатные места?
те что в ногах и сзади какого размера? в дверях как я понял 13см стоят.
Нет негров - Нет расизма
Старый 03.11.2009, 13:13   #2
DtmRus
Аватар для DtmRus
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 49
DtmRus Нейтральная репутация
В кик-панелях(в ногах) 13 см
Сзади штатные 15,5
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...499&highlight=
Shooting Break
DtmRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 13:14   #3
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
в ногах 13шки, в задней панели вуферы 10см стоят
P.S: если как на картинке музыка, то с зади 10см в штате, больше не влезет без переделок
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 14:41   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
DtmRus
я видел, но мои играют нормално, все целые, но хочется большего и в штатные места чтоб... Дeмаю Magnat ставить...
Старый 03.11.2009, 19:47   #5
DtmRus
Аватар для DtmRus
Вес репутации: 49
Сообщение от malenkiy
DtmRus
У меня в киках стоят 16 см, через толстую фанеру+пришлось металл все-таки немного подрезать-отгибать
Shooting Break
Старый 04.11.2009, 17:05   #6
кабан мл
Аватар для кабан мл
кабан мл Нейтральная репутация
Можно фото как кики получились?
bmw e36 325tds turing продана.
BMW e46 330 XD turing.
кабан мл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 17:44   #7
DtmRus
Аватар для DtmRus
Вес репутации: 49
Сообщение от кабан мл
Снаружи ничего интересного нет
Сетки динамиков выступают на сантиметр-полтора от штатного пластика и все.
Фотографий процесса установки нет
Shooting Break
Старый 04.11.2009, 18:17   #8
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Еще не придумали таких мидбасов, которые будут нормально играть в объеме два литра.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 22:48   #9
кабан мл
Аватар для кабан мл
http://s50.radikal.ru/i128/0911/a0/933f4c7c35a6.jpg (Power Acoustik SL-6C По всем канонам это головка даже не ящичная,а фазоинверторная — и то на пределе.
При попытке установить эти мидбасы в дверь вы получите
полную добротность 0,244 и нижнюю частотную границу 258 Гц.
Уменьшаем ЗЯ до физически реализуемого размера 1,5 л,
получаем 0,524 и 209 Гц.
Вытянуть басы до 100 Гц удаётся только «фазиком».
Берём объём 2,2 л с настройкой на 85 Гц,
нижняя частотная граница составит 98/93 Гц
(труба диаметром 3 см и длиной 11,5 см).
Или рецепт от «шефа»: 3,0 л с настройкой на 75 Гц.
Частотная граница 90/79 Гц, размеры «фазика» 3 х 10,8 см.
Между прочим, такое оформление годится и в кикпанели.) Только ни как не придумаю как правильно объём расчитать.
Старый 05.11.2009, 17:52   #10
sasha39RUS
В теории получается хорошо, а на практике тебе долго придется играть с длиной трубы, чтобы попасть в настройки. Если у тебя большой опыт в настройке и золотые уши, то может и получится.
e36b26turbo
Старый 05.11.2009, 21:20   #11
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
ничего не понял, что за трубы? парни, вы о чем? :P :oops:
Старый 05.11.2009, 21:30   #12
DtmRus
Аватар для DtmRus
Вес репутации: 49
Сообщение от sasha39RUS
Откуда взялось 2 литра ?
Или я чего-то пропустил...
Shooting Break
Старый 05.11.2009, 21:31   #13
DtmRus
Аватар для DtmRus
Вес репутации: 49
Труба фазоинвертора
Shooting Break
Старый 05.11.2009, 22:23   #14
sasha39RUS
А сколько литров ты наберешь в кикпанели?
e36b26turbo
Старый 05.11.2009, 22:29   #15
DtmRus
Аватар для DtmRus
Вес репутации: 49
Вопрос ко мне ?
В седане не знаю, в купе очень больше 2-х литров...
Shooting Break
Старый 06.11.2009, 16:57   #16
кабан мл
Аватар для кабан мл
Опыта ваобще нет никакого. А если сделать как написано? Только как точно измерить объём. Не набок же машину класть и мерить водой.
Старый 06.11.2009, 17:23   #17
sasha39RUS
Тебе придется делать закрытый ящик сложной формы, например из стеклоткани, насколько позволит пространство кикпанели. Когда будешь подгонять обьем яшика под нужный, не забудь прибавить обьем, вытесненный трубой, магнитом, диффузором, т,к. для маленького ящика в фазоинверторном исполнении это существенно.
e36b26turbo
Старый 06.11.2009, 23:03   #18
DtmRus
Аватар для DtmRus
Вес репутации: 49
Если так делать, то ящик как раз и получится не больше 2-х литров
Там не подлезешь, только руку можно засунуть...
Shooting Break
Старый 07.11.2009, 01:08   #19
sasha39RUS
Об этом я и говорил ранее.
e36b26turbo
Старый 07.11.2009, 12:16   #20
Gezz
Сообщение от DtmRus
:beer1: :bayan:
Старый 07.11.2009, 19:57   #21
кабан мл
Аватар для кабан мл
Но ведь сделать можно, только сложностей много. А не достающий объём можно взять из порогов.
PS но я наверно ни когда не решусь курочить машину.
Старый 23.05.2014, 02:00   #22
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
rumaru Нейтральная репутация
Штатные колонки установленные в передних дверях, какого размера они?
rumaru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 22:55   #23
Вот еще задумался о чем, друзья
Напомню, что спереди стоят колонки DLS 16 см (+пищалки), сзади на полке - огромные DLS 20 см
Фронт подключен через усилитель, тыл - нет
Так вот без перестройки FADER'а задние играют явно громче, чем фронт
Все-таки размер имеет значение
Я вот думаю воткнуть в заднюю полку 16 см - все равно могу переделывать полку как угодно, и там получится уменьшить посадочный диаметр...
Кто что думает?
Опять же, это в неопределенном будущем
Пока просто теоретизирую...
П.С.: Машина - не E36
Старый 12.11.2021, 22:55   #24
Кто что думает?
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
