Старый 06.11.2009, 17:31   #1
Parnavaz
Parnavaz Нейтральная репутация
датчик холостого хода (видео)
Привет всем,
собираюсь снять и посмотреть на м42 датчик холостого хода.
Хотя не знаю нужно-ли снимать коллектор.
не подскажете как снять и на что обрашать внимание.
подозрения появились после провеки тестером.на выключенном двигателе сопротивление по мануалу должно быть 20 омб у меня 9.
машине не заводится вааааше (
вот видио :
http://www.youtube.com/watch?v=7dofrmAjNiQ
BMW e36 1994 318IS Coupe, Alpineweiss
BMW -- Boevaia Mashina Wermachta
http://Georgia_on_my_mind.photosight.ru
Parnavaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 17:36   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
чтоб достать на М42 ДХХ надо снять верхнюю часть впускного коллектора, открутить 4 гайки и 1 болт, аккуратно снять верх впуска.
Нет негров - Нет расизма
Старый 06.11.2009, 17:39   #3
Parnavaz
а как по видео, похоже на ХХ?
Старый 06.11.2009, 17:51   #4
remy
remy Нейтральная репутация
а если дать газу когда заводишь, она заводиться?
если да, то клапан стопудово.
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17
remy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 19:36   #5
Parnavaz
короче 3 раза не завелась, на следуюший день в 4ый раз машина завелась хоть обороты прыгали нереально
Старый 06.11.2009, 20:08   #6
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
очень похоже на КХХ.
И промывка тут врядли поможет....
Старый 06.11.2009, 20:29   #7
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Parnavaz
думается мне что это не клапан. клапан либо закрыт,либо открыт. и без него мотор заведется,и будет работать от педали газа. проверить давление топлива нуно. мож насос и не качает,или регулятор давления топлива не держит. еще может ДПКВ глючить,искра через рас проскакивает.
я б начал проверку с насоса и давления топлива.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 06.11.2009, 21:20   #8
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Во во, мне тоже чёт кажется что не клапан, а по топливу не хочет.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 06.11.2009, 21:43   #9
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57
KOMEPC Нейтральная репутация
Сообщение от malenkiy
Не на всех. У брата 92 год, КХХ снимается без снятия впуска.
На клапан не похоже.. Скинь фишку с клапана и посмотри заведется ли..
Старый 07.11.2009, 06:29   #10
Parnavaz
спс ребята,
Я просто забыл написать.Сначала я как раз проверил давление, все в норме с тогпливом.Потом диагностика, поменял воздухомер из-за фолта по диагностике, но с машиной та-же фигня.Только вот смесь у меня богатаяя и жрет много.
Потом с тестером проверил все датчики, как по мануалу.все что проверял все в норме кроме КХХ и воздухомера.
о воздухамере. в мануале говорится что надо измерит сопротивление между вторым и третими контактами, а у меня там вааааше ничего не показывает. может там с моделями разница и еше на новом воздухомере диагностика фолта не показала.
а что касается КХХ так когда я его на ходу то включа, то выключаю разница никакая да еше с сопротивлением явно не то показывает.
скоро выкладу видио когда машина завелась.
Старый 07.11.2009, 07:46   #11
Parnavaz
http://www.youtube.com/watch?v=3nsXF-UPOx0\
вот видеою
пригазовываю я сам, заметно что при резком нажатий на газ чувсвуются рывки в работе мотора.
Старый 07.11.2009, 07:46   #12
Parnavaz
Старый 07.11.2009, 08:16   #13
Alexan_Der
Сообщение от Parnavaz
Попробуй снять и промыть КХХ,
форсунки на стенд. Черным не дымит
при прогазовке? Хлопков в выпуск нет?
И проверь напряжение ДПДЗ. На ХХ должно быть 0,60 в,
при открытии напряжение должно расти.
И что у тебя с катализатором? Он есть?
Старый 07.11.2009, 09:40   #14
Parnavaz
Alexan_Der
форсунки промыл уже на стенде, Черного дыма нет.
Хлопки присутсвуют, типа детонирует.
ДПДЗ проверял, все в поряде, даже отрегулировал уголь на компе.
Кат Есть, его тоже проверял, чисто колхозным методом дома.
Снял глушак прямо у выпускного коллектора, симптоматика не изменилась, изменился просто звук с альта на басс алкаша с 40 летним стажем курения а ля TOM WAITTS )
Старый 07.11.2009, 15:20   #15
Shit happens
Вес репутации: 40
Shit happens Нейтральная репутация
Слушай, оч похоже на то что одна из катушек простреливает на массу. Она как бы и работает и как бы на половину. У мну было похожее на второе видео.
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 15:44   #16
Parnavaz
Shit happens
смотрел катушки ночью ни хрена ни видно искр.
Проверял провода тоже, все в норме 5-6 кОмб как и должно быть, свечи тоже менял.
Ребята а это похоже на датчик коленвала?
Старый 07.11.2009, 16:54   #17
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от torxer
Старый 14.11.2009, 12:05   #18
Parnavaz
Короче поменял датчик ХХ,
Но машина все равно глючит.Присутствует детонация, вот видик может че подскажете еше :
http://www.youtube.com/watch?v=yuNrdV8TZPU
Старый 21.03.2010, 14:15   #19
Parnavaz
здрастке всем,
Давненко здесь меня не было.Все в командировках и перебежках,
Хочу отписатся по моей проблеме. Скрыли мотор цепь была натяжена.Так что все домыслы насчет того что она перепрыгнула отпали. Напомню что после просмотра компресиий она пропадала на 2-3-м циллиндрах. В конце-концов выяснилось что выжжены выпускнные клапаны в этих-же циллиндрах.
Короче поменял их со всеми прокладками + на всякий пожарный, натяжитель цепа тоже поменял.
После сборки машина завелась и сейчас работает как новенькая.
Самое главное (и отчасти главная причина по которой я пишу) заключается в том что выжог клаппанов как мне сказали был вызван из-за того что в машину я лил 98 бензин,что вызвало детонацию и в конечном счете декомпрессию.
Так что те которые любят, потреблять то-же топливо опасаетесь. Ремонт мотора недешевое удовольствие )
Старый 21.03.2010, 20:05   #20
diza
diza Нейтральная репутация
Parnavaz, у меня тоже такие же симптомы по этому твоему видео http://www.youtube.com/watch?v=3nsXF-UPOx0
Хотя я лью 92-93. Завтра поеду замерять компрессию. Спасибо!
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 16:34   #21
Parnavaz
Shit happens
Забыл в эту тему написать, проблема решилась после проверки компресий на циллиндрах. Пропадал в 2-3м циллиндрах.
клаппаны были выжжены, поменял все в поряде.
SpyLOG
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
