Периодически троит двигатель
Всем привет. Возникла такая проблема: при езде периодически начинает троить двигатель, при этом тут же пропадает тяга, обороты на холостом ходу падают до ~600 об/мин. Приходится принимать вправо и ждать около минуты когда работа двигателя нормализуется, может чуть меньше минуты. Потом обороты резко приходят в норму и можно ехать дальше. При нормальной работе двигателя обороты на ХХ не плавают, работает как надо. Не пойму в чем дело. Двигатель M50 b25.
#2 | |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 44 ![]() |
Re: Периодически троит двигатель
виртуально определить проблему. Похоже на ДПДЗ. Начинать стоит с комп. диагностики. Если двиг работает ровно, тянет нормально, масло не жрет, то 99% проблема в электронике, а сканер это узнает лучше, чем кто-либо другой.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
+1 к теме
а когда продолжаешь ехать (когда троит), стрелять начинает из воздушного фильтра?
e36 320i M50B20 - продана e34 525i M50B25 - продана e34 520i M50B20 Vanos - в наличие |
Автомобиль: 328i E36, 1996
Буквально вчера вечером моя начала вести себя точно также. Проблема оказалась в свечах. Хорошо не выкинул старые свечи, поставил их. На новых проездил меньше 10000. Вот тебе и NGK. Кстати какие свечи лучше выбрать?
328i Coupe (Made in Japan) |
#5 | |
#6 | |
#7 | |
#9 | ||
Ребят болела машинка такой же ерундой, но обо всём по порядку.
Симптомы: На холостых иногда потряхивало, при нажатии на газ чувствовался небольшой провальчик. Под нагрузкой до 2000об ехала не охотно, после 2000об начинала ехать как надо ну или почти как надо (ЯВНАЯ ПРОДРИСЬ В ЗАЖИГАНИИ). Первое что нашёл это воздухоотводная трубка в хреновом состоянии дет.№1 http://static.bmw.autocats.ru/images/epc/OTE2X3A=.png Стало чуть лучше, но всё равно не то. Далее поменял свечи, какое-то не продолжительное время ехала и работала на ура. Потом всё повторилось. Комп.диагностка ничего не показала - всё гуд. Далее мне проверили катушки опять всё норм., но всё также грешил на искру, как оказалсь не зря. Перед тем как поставить катушки обратно решил ещё раз взглянуть на свечи (новые). На свечке пятого цилиндра на белом изоляторе были видны чёрные точки или неровные полоски, и эти пятнышки не оттирались - пробой свечи из-за хренового наконечника. Сразу же все свечные наконечники в топку, заменил пробитую свечу и ура, полтергейст-сцука изгнан)) До сих пор полёт нормальный. Возможно кому это и поможет.
BMW e36 320i M52 Vanos Sedan 96г. Жизнь-игра. Задумана хреново, но графика обалденная. |
MARLON™
Это которые от катушке к свече идут, такие резиновые они да ?) Вот у меня на одном наконечнеке на самом конце его, тоесть в самом низу, порвано чуток. Может ли это влиять на пробой свечи? Кстати у меня иногда даже "стреляет" из воздушного фильтра, говорят с зажиганием чо то ? Вот из за этого и может быть что ты описал? (на счет наконечников свечных)
BBR
Они самые. Ещё как могут оказывается, искра убегает и топливо в горшке не сгорает, вот у тебя в воздухан и вылетает всё. Замени наконечники и проверь свечи, а лучше и их поменяй заодно.
Всё равно как то мне кажеться что не в этом дело... потому что когда АКБ скидываешь минут на 15, потом опять одеваешь, и всё становиться нормально, как и должно быть... Как ты это объяснишь?
#15 | |
Автомобиль: Х5 рестайл
#16 | |
#18 | |
Если в воздухан бьёт, то это неправильный момент зажигания, а не пропуск. Зажигает смесь тогда, когда идёт момент ВПУСКА.
BMW E36 M50B20 |
#19 | |
#20 |
здравствуйте,подскажите пожалуйста новичку марку свечей зажигания на 1.8 двиг. тоже троит на холостых
#21 | |
Вес репутации: 84 ![]() |
да - и двухконтактные бери, на 4х и платинум не ведись, троит на них.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#22 |
На М50 поставил Дэнсо К20ТХR вот уже второй комплект ходит, с НЖК намучался, раз в неделю менял, а эти намного лучше. Была такая же фишка с машинкой.
BMW 325 E36 МКПП |
#23 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
беру оригинал BMW-NGK, BMW-Beru проблем никогда не было, меняю согласно регламенту (каждый второй Inspection), такое чувство что рано меняю....(4 шт = 1300р, раз в полтора года....)
Der Ersatz und die Prьfung der Zьndkerzen. BMW Zьndkerzen: Bosch F7 LDCR, Beru 14F-7LDUR4, NGK BKR6EK. Vor der Anlage das Schnitzwerk der Zьndkerze, mit der kupfernen Paste einzuschmieren. ACHTUNG! Leistungsgesteigertes Zьndsystem defahrliche hoch und Niederspannung! Der Moment des Drehens der Zьndkerzen 30 Nm!
#24 |
Автомобиль: БМВ е36, 1991 года рождения
carry
Зависание клапана. Приводит к такому явлению, как троение двигателя. На это оч смахивает.
318i М40 национальность Немец(Е36) 1991 года рождения. |
#25 | |
