-edik-
Расход топлива на М50В20
Всем привет!!!
Хотел бы узнать у кого какой расход на Е36 с движком М50В20 (без ваноса). Год назад расход был на 100 км по городу 10.5 - 11 л.,вот уже больше чем пол года 12 - 13 л. Езда спокойная,педаль в пол никогда не нажимаю. Влияет ли размер дисков на расход???по началу стояли на 15,потом поставил 16! Заранее спасибо за ответы!!! |
#2 | |
Вес репутации: 96 ![]() |
ищи неисправность... для начала воспользуйся поиском по разделу
Вес репутации: 42 ![]() |
Как вариант:
посмотри фильтр воздушный. КРГК может пора менять. Сход-развал. Размерность колес кстати тоже влияет
Е36 М43В18 touring 1998 - продал Е46 Coupe 2002 |
пардон за кркг его там действительно нет-)
-edik-
Swunk
Тоже думаю,что не должно особо влиять!! Поиском пользовался,перечитал кучу нужной информации,находил схожие проблемы и их решения. У меня была проблема с тягой часто тупила и не разгонялась,иногда в ней просыпалась М3 :D и часто на холостых,особонно при торможении,обороты прыгали в раёне 400 - 1000 об.Если включен кондиционер обороты практически всегда прыгали Диагностика не показала никаких проблем,все датчики работают исправно!!!Менял гофру,шланги вентиляции картера,поменял свечи и расходомер (правда на БУ) не помогло......потом решил промыть КХХ,когда снял обнаружил на шланге,который идёт с КХХ в гофру не большую трещину или порез,заматал на время изолентой.Клапан помыл ВД-шкой.Обороты перестали прыгать как раньше,бывает очень редко не много дают о себе знать.но это еденичные случаи,по сравнению с тем что было.Тяга вроде стала чуть получше,покрайней мере не тупит как раньше,но иногда она начинает ехать очень приятно,разгон и динамика удивляет,но это бывает очень редко.Главное что расход не уменьшился,как был 12.5 - 13 так и остался 12.5....Вот я и начал думать может это от размера дисков зависит...... |
-edik-
Дядя Шляпа
Воздушный вместе со свечами менял месяц назад.....расход не уменьшился |
вообще от стиля езды тоже зависит, если ездишь каждый день понемногу, то выше будет расход, если город маленький, то тоже поднимется
а так - с лямбдой отключенной пробовал кататься?
-edik-
Swunk
за неделю наезжаю по 300 - 400 км,не знаю много это или нет.....растояния по 20 км. Лямбду не пробовал отключать.....если отключить то на что нужно обратить внимание??? |
-edik-
Swunk
:D ясно...... |
-edik-
Swunk
а чтобы лямду отключить надо фишку скинуть с неё или можно реле снять??? |
впервые слышу про реле на лямбду поэтому мое мнение - фишку
-edik-
Да вот нашёл в схеме блока предохранителя: "К8303 - реле лямбда зонда" :D
#15 |
по паспорту расход 12,5 у m50b20, поэтому думаю не стоит париться, тем более сейчас похолодало.
е36 coupe m50b20 sold e46 coupe m54b30 |
#16 |
-edik-
comandante
Вот я поэтому и задал вопрос у кого какой расход....может так и должно быть!!! просто иногда смотрю люди пишут что 9-11 л. по городу Сколько у тебя расход по городу??? |
#17 |
Вес репутации: 45 ![]() |
Подскажите, почему может быть большой расход ? двигатель тоже m50b20, расход если верить показаниям на приборке около 30л на сотку, причем без педали в пол и часовых стояниях в пробке
![]() Из за лямбды может быть такое ? Мозги Сименс, 1 лямбда смотрит в пламегаситель, а вторая в никуда
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#18 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
wizz
Что значит "если верить показаниям на приборке"? Может БК?
#19 |
Неа, заехал на заправку(стрелка уже была чуть ниже 0) залил 20 литров и засек километраж.
Эээ, я только щас понял что у меня почему-то показало 30 литров... Ну, а вообще из за лямбд может быть такое ? т.к недавно убирал прямоток, возможно что-то не подключили, хотя вроде машина как ехала так и едет
#20 | |
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
город 12-14 л. (3500-5000 об/мин.)
e36b26turbo |
#21 |
Вес репутации: 49 ![]() |
У меня 2.5 с ваносом. Езжу агрессивно, но чаще спокойно. 17 колеса + широкая резина. Расход на трассу = 10л. По городу ближе по вечерам и ночью = 12.5л. Днем в пробках практически не езжу поэтому не могу говорить точно сколько. В твоем случае проблема не особо тяжелая я думаю. Так что не парься.
И кстати еще одно: Расход также зависит от топлива! Заправляйся на одной колонке и старайся заливать качественный бензин. Советую Заправляться на ТНК с логотипом ТРАССА. (4 года ни одной проблемы с топливом или его касающимся) машина едет ровно ничего не троит. Аи-95 Заправился как то на ЛУКОЙЛ так у меня машину колбасило 800км потом. Я незнал как его сжечь по быстрее и почти такая же проблема была с "BP" но там по легче ситуация - машинка просто не тянула ))) |
#22 |
У меня тож 2,5 с ваносом, резина 215/55/16, обороты 3000-4500, топливо АИ-93, езжу один - расход: трасса 9-10, город 11 (реже 12). Была проблема с расходом и динамикой, многое пробывал, причина - дохлая лямбда и еще сгнившая внутри и забитая задняя банка глушителя.... Совет - проверь выхлоп
325i M50B25 Vanos |
#23 |
-edik-
sasha39RUS
Спасибо ...у меня по трассе кстате 7 - 7.5 л.k1lla ну я вот тоже думаю,что может просто нагоняюсь,хотя когда купил расход был меньше,вот что мне не даёт покоя :D ,ещё переодическое присутствие тупизны или редкое просыпание отличной тяги......заправляюсь только на хорошей заправки Статоил и в основном 95,иногда 98 заливаю. |
#24 |
-edik-
Черный ворон
ну лямбда показывает,что рабочая,хотя отключать её не пробовал.....а как ты понял что банка забитая??? |
