Старый 14.11.2009, 11:59   #1
antik-318
antik-318 Нейтральная репутация
M40 - Не набирает больше 3500 оборотов
Всем привет))) Вот наконецто зарегестрировался на замечательном форуме E36, хочу поделиться своей проблемой и получить помощь от тех кто знает.
Так вот в чём собственно дело, моя ласточка не может нобрать более 3500 до отсечки, если стоять и дать газу, то максимум 3500 и затыкается как будто заливает чтоли или ограничитель срабатывает((( на ходу не больше 3000 и произодит рывки как будто пытается просраться, или ей дают то что ей не хватает.
Проблему пытаюсь решить уже месяца 4-5, делали все возможные диагностики, проверяли електрику всё нормально кроме ABS, датчики не работают, была мысль что из-за этого комп блокирует, якобы для безопасности, но от других специалистов я услышал что в те года 91г. такого ещё не делали.
Поменян насос, фильтр, свечи BOCSH дорогие))), форсы в порядке, обороты не плавают, с этим всё нормально, подсосов нет, шланги новые, пракладки на герметике(коллектора).
Был забит ктализатор, выдувало прокладку, его заменили, тягя улучшилась процентов на 30, проблема с оборотами не разрешилась.
Одни спецы по BMW сказали однозначно меняй регулятор давления топлива, якобы у BMW это болезнь и 100% дело в нём, с проблемой сталкивались сотню раз, рядом стояла такая же с оборванным ГРМ, сняли регулятор с неё, поставили, и ничего не поменялось))) Сказали что он тоже значит не рабочий, бери новый и не парься, даже оставили мне его на моём двигателе и забирать не стали, в магазине подтвердили что из-за него может быть такая проблема, и если посмотреть на мой регулятор, то внутри порванна резинка, вывод он заклинил!
Но, мой мастер, таких в Пирере 3, скал что дело не внём))) и они как правело не закусываются, так что я не знаю что и делать!
Холостые по тахометру 450-490 нормально ли это? Но работает стабильно, хорошо.
Забыл добавить, иногда на холодную когда заводишь, реский скачёк до 1500 и падает до нуля и так газует сек 5 -7 потом вост или глохнет, бывает очень редко но бывает, может это как то связанно, на холодную прогрев не выше 500 сек 10 макс и сразу опускается до рабочих 450-490, нормально ли это?
antik-318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 13:11   #2
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Холостые обороты слишком маленькие.
1. замеряй давление в топливной рампе,
вполне может быть проблема в регуляторе давления.
Давление меряй с шланчиком и без.
Номинал выбит на самом регуляторе.
2. замеряй напряжение ДПДЗ.
Может быть наелся датчик.
3. Найди донора с двигателем как у тебя
и попробуй перебросить ЭБУ с его машины на твою.
Старый 14.11.2009, 13:22   #3
antik-318
Я так и хочу, найти донора, но у нас мало таких авто, найти трудно, и не мог бы ты разшифровать ДПДЗ и о каком ты датчике говоришь?, ЭБУ я так понимаю мозги?
И ещё, сколько должно быть холостых оборотов, если я делаю в ручную например 700, то кажется очень много.
Старый 14.11.2009, 13:27   #4
antik-318
Сообщение от antik-318
Я менял датчик который как бы отвечает за обороты, который в голову вкручивается, (мозговой), рядом с тем что идёт на приборку показывающий нагрев.
Старый 14.11.2009, 13:31   #5
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Фазы ГРМ посмотри...
Старый 14.11.2009, 13:32   #6
antik-318
Все метки на месте, всё почти новое
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 14.11.2009, 13:35   #7
Alexan_Der
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
Напряжение при закрытой заслонке - 0.60 в, при открытии
должно резко возрасти.
Обороты ХХ должны быть от 800 до 840.
Самостоятельно крутить винтик не рекомендую.
Тот датчик который ты менял за ХХ не отвечает,
но его неисправность может на них повлиять.
И промой регулятор холостого хода.
Старый 14.11.2009, 13:42   #8
antik-318
[quote="Alexan_Der"]ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
измеряли со спецом по спец книге которая имеется только в спец сто, все в норме, есть видео сам снимал порпобую выложить
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 14.11.2009, 13:46   #9
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 51
imported_санек Нейтральная репутация
[quote="antik-318"]
Сообщение от Alexan_Der
Была же не так давно такая тема,походу это распредвал.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 13:47   #10
Alexan_Der
В черной черной комнате, в черном черном доме, есть черная черная священная книга...которая есть только в этом черном черном сто...
Ну ты жути нагоняешь... :lol:
Если ДПДЗ и фазы ГРМ в порядке, давление в рампе ОК,
производительность топл. насоса в норме, свече хорошие,
провода не пробивают, ката нет, остается только РДТ и ЭБУ.
Старый 14.11.2009, 13:50   #11
antik-318
ну такая у меня информация, ну это не важно))) Что за рдт?
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 14.11.2009, 14:01   #12
Alexan_Der
Регулятор давления топлива, он же обратный клапан.
Старый 14.11.2009, 14:15   #13
antik-318
Всё хочу купить, но боюсь))) что не поможет, тогда я свехнусь
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 14.11.2009, 16:26   #14
Alexan_Der
Зубов бояться, в рот не давать.
Стоит эта штука около 40 доллариев.
В оригинале вроде pierburg.
Старый 14.11.2009, 16:32   #15
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
А вариант, что приборка брешет?... Что-то нивериццо, что м40 ровно работает на 450... Обороты каким-нить другим макаром мерял?..
Старый 14.11.2009, 17:47   #16
c1220092
Что-то нивериццо, что м40 ровно работает на 450. +100. На моём м40 обороты плавают и если останавливаются в районе 500об. то кажется что двигло оторвёт нах.
Старый 14.11.2009, 18:08   #17
МихаилАнтия
МихаилАнтия Нейтральная репутация
верно говорит Гуманоид может приборка.
Попробуй засечь время разгона до 100. Если действительно мах. обороты 3000 ты и 20 сек не уложишься
E36 M50B25 седан 1992 чёрный
МихаилАнтия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 18:19   #18
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
А ты под педалью акселератора смотрел, может чё лежит? :lol:
А по теме. ДПДЗ попробуй от чего нить поставить (аналогичный), но если делали диагностику, должна быть ошибка. Ентое не лямбда. Попробуй вручную из-под капота нажать на заслонку до упора, может быть где нибудь распёлся трос. До кучи, проврь воздушный фильтр. Не особо влияет, но мало ли что. Давление в рампе, как тебе уже советовали (около 3 бар +-) до рампы.
Возможно низкая отсечка - результат чиповки горе-мастерами. При 500 об/мин двиг может работать чисто, если нормальные форсунки, но тронуться на нём будет весьма сложно, так что возможно и приборка.
А вообще машинку смотреть нужно. Приезжай в стольный град маськау, уедешь с нормальными оборотами))
I like to move it move it
Старый 14.11.2009, 20:44   #19
antik-318
Сообщение от Поручик
Ну естественно всё это уже проходилось, заслонка, трос, педаль))) фильтр, на с чёт приборки тоже такая думка, но если бы была отсечка на 3000, вот щас ездил до 4000 разгазовал ели ели, и отсечкой и не пахнет, он затыкается будто заливает или наоборот, Живу в Ухте, стольного града у нас нет))) А, и пробовал газ держать на 700 хотябы оборотах, так очень уж больно огромные)))как будто и в правду приборка, а может мозги?
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 14.11.2009, 21:05   #20
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
antik-318
Тогда смотри приборку. Попробуй газ нажать до упора, отсечку сразу поймёшь. На м40 она похожа на повышение оборотов с обрывами и чуть слышным посвистыванием. Т.е. не тупо обороты высокие а движка чуть надрывается. А лучше запиши видео со звуком и выложи. Тогда можно будет что-то точнее сказать. До кучи смотри катушку зажигания, свечи, провода. Но это больше на устойчивость оборотов и приёмистость.
Старый 14.11.2009, 21:08   #21
antik-318
http://www.youtube.com/watch?v=MZDArBV2Iiw
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 14.11.2009, 21:10   #22
antik-318
antik-318
)))я знаю как она звучит, я одну видюху выложил, тест, щас выложу то как я газовал, там и холостые посмотрите
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 14.11.2009, 21:17   #23
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
На отсечку здоровье датчика распреда влияет... В смысле - не на обороты, а на поведение... Может быть от "вж-вж-вж-вж" до "пррррррр"... :lol: :lol: :lol: В обоих случаях датчик в свои параметры укладываецца...
Старый 14.11.2009, 21:19   #24
BBR
Аватар для BBR
BBR Нейтральная репутация
Сообщение от санек
+1
Тоже читал, у одного точно такая же байда была, решил всё заменой распредвала! У него также не набирала обороты.
Там он говорил у него на распредвале, "колени" уже сточились (т.е выроботка) и поэтому он (распредвал) не дожимал клапана там. Ну думаю у тебя в этом проблема тоже.
ЗЫ: Сними клапанную крышку и посматри на распредвале, линейкой "колени", если у тебя выроботка есть, значит из за этого!
Вот читай внимательно, у него такая же фигня...
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=90
e36 320i M50B20 - продана
e34 525i M50B25 - продана
e34 520i M50B20 Vanos - в наличие
BBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 21:50   #25
antik-318
http://www.youtube.com/watch?v=fQzQwqtibec
Вот собственно и оно, видео, правда не очень слышно как он тут затыкается(((
BMW e36 M40B18 91г.
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
