Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
центральные дырки как сделать теплый воздух???
короче ниче в моем корыте нет(( по центру дует только холодный, есть ли возможность подать как нить туда теплый воздух??
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
нет у меня такого нет колесика там по заводу только холодный, как в е28, вот и думаю можно ли замутить))
#4 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
#5 | ||
Штатных не хватает! Очень неумно сделали на заводе - только холодный из передних .
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП |
#6 | |
#7 | ||
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 44 ![]() |
Даже напрявляя обогрев в ноги, через 5 минут от жары дышать трудно. Зимой в Ташкенте чувствую себя как в Ташкенте.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
#8 | |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
trend
Всё-таки,как выяснилось-это происки комфорта.В лицо не должен дуть горячий воздух,иначе ты не сможешь дышать нормально.
Zа Россию Матушку! |
Такая же проблема. Насчёт комфрота почему у машин с кондиционером можно дуть в лицо теплым воздухом?
Там видно заслонка електрическая, потому что когда пускаеш обогрев с "ног" в "лицо" пару секунд дует тёплый а потом (вжи-и-и-ик) и холодный. Я думаю надо проводок от этого моторчика найти и на отдельную кнопку посадить. Только не сподобился пока к сожалению
E36 M50B25 седан 1992 чёрный |
а в морду дуть надо при прогреве, так быстрее сидухи, руль итд нагревается да и на стекла тоже теплый неплохо былоб
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58 ![]() |
Без кондея тоже можно сделать, чтобы в лицо дуло теплым воздухом! Кто мешает поставить крутилку между обдувом ног/лобового и лица!? Все дует, как на кондейной так и на без кондейной!
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Да у мну тоже простая печка, можно поставит в положение между лицо и ноги или верх. Но воздух будет тёплым но не горячим как вверх или ноги.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#15 |
Заморачивался этой проблемой както, смотрел, печка простая, вообщем там заслонка одна, которая открывает подачу воздуха в центр, она идет до радиатора печки поэтому не получилось придумать как ее обмануть
BMW 325 E36 МКПП |
#16 |
Вес репутации: 84 ![]() |
не тока комфорт. Это чтобы водитель не размарился и не уснул - безопасность. ток сразу не сделали выбор как на кондейных.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#17 |
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ставишь крутилку вертикально, т.е. обдув лоб стекла и тебе дует и на стекло и в морду. не хочешь в морду, закрути крутилку на решетки и будет дуть только на лоб стекло.
