Старый 18.11.2009, 13:28   #1
Olmer
Вопрос по снятию топливной рампы с форсунками
Всем привет!
Значит вопросик такой:
Вчера снимал форсунки - хотел рампу целиком снять - не получилось - поднял ее вверх и вынул форсунки так по причине того что не знаю как топливные магистрали которые возле моторного щита от нее отсоединить.
кто-нибудь подскажите как. Спасибо.
  Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 13:41   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
хомутики ;)
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.11.2009, 13:43   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
снимали не снимая магистрали на м52 - чуть вверх и отстегнули форсфы по одной с начала мотора в коне
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 18.11.2009, 13:44   #4
Olmer
Swunk
Уверен? Может они и называются хомутиками, но вроде как не простые они - там что-то нажать надо и шланг из железной трубки вынимается... Может путаю что...
А если действительно обычные хомуты - то непонятно как туда подлезть чтобы их открутить... Может пластик под дворниками снять надо?
Старый 18.11.2009, 13:45   #5
Olmer
Сообщение от iRamp
Ну я так и сделал - вынуть в общем-то не оч сложно было, но вот при установке боюсь придется пое...ся с последней форсункой - той что ближе к моторному щиту...
Старый 18.11.2009, 13:47   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Olmer
Сообщение от iRamp
без "пое...ся" в этом деле никак низя)
Если седан то надо снять металическую хлабуду отделяющую печку от моторного отсека - даж не снять а открутить и чуть в сторону подать, забыл про это
Старый 18.11.2009, 13:47   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
точно не знаю, у меня на 42м моторе слегка по-другому было.
ваще сниматься должно так же как и шланг подачи топлива спереди
http://bmw.mcenter.su/original/E36/L...3/ill-13_0406/
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.11.2009, 13:50   #8
Olmer
Мля, чо-то как-то странно... может меня вчера глюкануло, но у меня никакого шланга подачи спереди не было... только провод с разъемом каким-то отсоединил...
А вот сзади как раз 3 шланга - один на регулятор давления и еще 2 потолще - я так понимаю от насоса и обратка...
Старый 18.11.2009, 13:55   #9
Olmer
Кстати, колечки на экзисте купил фирмы Goetze 50-350072-00 где-то 13р за штуку.
Что-то они пипец насколько дешевле чем остальные аналоги - может они полный сакс? Ставил уже кто-нибудь такие?
Старый 18.11.2009, 13:56   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Olmer
Дим, особо сложного нет ничего, я первый раз когда снимал - помучился, теперь на время могу снимать - ставить 15минут делов (на М42 своем), не думаю что у тебя на М52 сложнее, главное без фанатизма, когда ставить будешь резинки сбрызни ВДшкой они легче войдут и не порвутся, просто я одну резинку порвал когда первый раз ставил, пришлось от ТАЗ-а ставить временно, правда сейчас все новые (оригинал) стоят.
Нет негров - Нет расизма
Старый 18.11.2009, 13:56   #11
Olmer
iRamp
Ок. Понял про какую железяку ты говоришь - попробую ее снять - может и впрямь полегче ставиться будет.
Старый 18.11.2009, 13:58   #12
Olmer
malenkiy
Ок. Спасибо, Вов. Ну сложного нет, но все-таки на 6-ти колтах чуть погеморнее, так как доступ к последней форсунке ограничен. Колечки маслом смазываю - входят как сами знаете что ))))))))))
Про колечки вопрос задал выше
Старый 18.11.2009, 14:01   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Olmer
на самом деле моторные отсеки одинаковы у меня с последней форсункой тож не удобно очень, за то на М50-52 проще снимается впускной коллектор :wink:
Старый 18.11.2009, 14:02   #14
Olmer
malenkiy
Вот скоро как раз буду впускной скидывать - когда клапана печки менять. Заодно и прокладочки махну
Старый 18.11.2009, 14:05   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
на м42 и м5х разные рампы - на м42 подвод и обратка рядом, а на м5х с разных сторон рампы...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.11.2009, 14:09   #16
Olmer
Swunk
Так вот прикинь - у меня рампа какая-то странная - у меня подвод и обратка с одной стороны - возле моторного щита. Движка M52B20. Может глюк у меня - как буду ставить форсы - зафоткаю
Старый 18.11.2009, 14:10   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Olmer
это у всех так, на моем М42 точно так же,просто клапан открывается т через трубку в магистрале бенз идет обратно в бак.
и не ровняй М5 с мотором S60 и М52 они разные...
Старый 18.11.2009, 14:11   #18
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
у меня на 525 м50 с разных сторон рампы трубки.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.11.2009, 14:19   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Swunk
+ плюсую :D
Старый 18.11.2009, 14:21   #20
Olmer
Ну ок, в общем сделаю фотку. Про колечки кто-нибудь что-нибудь скажет?
Старый 18.11.2009, 14:35   #21
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
гетце это крутейшая фирма. можно смело ставить.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.11.2009, 14:41   #22
Olmer
Swunk
Спасибо, обнадежил )))) Я сначала вообще от Жигулей поставить хотел, но потом посмотрел что Тетце примерно в те же деньги и решил их, а так от Жигулей если заводские колечки черные, а не кооперативные, то тоже нормально ходят
Старый 18.11.2009, 14:43   #23
Olmer
В общем вроде все выяснили - как поставлю отпишусь - если фотик не забуду - могу сфоткать пару моментов.
Всем спасибо
Старый 10.12.2009, 12:05   #24
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
столкнулся с той же проблемой, как снял магистраль?
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 12:19   #25
Olmer
drvasile
В общем там в месте стыковки шланга к трубке оттягиваешь назад стопорную пластмаску и шланг слезет. ! Нужно применить некоторое усилие.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
