Старый 22.11.2009, 13:29   #1
Ivanovo
Ivanovo Нейтральная репутация
Замена АКПП на МКПП м50б20 ванус
сам делал кто?)
Какие могут быть проблемы с электроникой
если есть опыт/описание скиньте ссылку
стоит полбный бк, после замены работать будет?
П.С, есть опыт замены на е30.
Ivanovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 17:51   #2
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от Ivanovo
Никаких. Лампу из приборки выверни.
на мой взгляд самое трудоемкое- замена педального узла.
Будет. Причем коробка и БК?
замена: коробка, педальный узел, кардан, редуктор, маховик +сцепление+главный цилиндр сцепления+гидравлическая магистраль+кулиса коробки в сборе.
З.Ы. тока проще автомат починить/заменить. И продать машину потом проще.
Старый 23.11.2009, 00:05   #3
Ivanovo
Сообщение от Майкл
Что за лампа?)
НУ почитал в инете пишут, иногда отключается бк.
Ну педальный узел не самое сложное)) самое сложное мне кажется снять коробку....
Автомат в хорошем рабочем состоянии, просто попросил знакомый перекинуть на механику весь комплект будет продаваться после замены...
Старый 23.11.2009, 13:48   #4
Майкл
Что за лампа?)
неисправности АКПП. Как кто-то писал "похожа на солнце, внутри восклицательный знак".
Старый 23.11.2009, 19:07   #5
Ivanovo
ааа все понял)
Старый 23.11.2009, 19:13   #6
Lisiy_e36
Аватар для Lisiy_e36
Автомобиль: 328i E36, 1996
Lisiy_e36 Нейтральная репутация
Редуктор вроде не меняется, или я не прав?
328i Coupe (Made in Japan)
Lisiy_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 19:32   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Lisiy_e36
не прав - у автоматов слишком корткий
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 09.12.2010, 01:26   #8
mobbniggaz
Аватар для mobbniggaz
mobbniggaz Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp Посмотреть сообщение
про редуктор 1ый раз слышу
меняли акпп на механику на е34 535 м30
редуктор оставляли родной, только заднюю часть кардана поменяли
и машина стала валить так, что держаться успевай...
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло…
mobbniggaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 18:13   #9
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
передаточные числа редукторов с АКПП выше.
http://ldir.e36club.ru/modules/xoops...hp?cat_id=3#21
Старый 09.12.2010, 18:56   #10
Kott
Аватар для Kott
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Kott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднего
Ну это же не значит что с ручкой это не будет работать. Была e30 ручка переделанная (до меня) - благодаря автоматному редуктору короткие передачи и уверенный разгон
e30 touring
compact 323 tiAAA! продан
Аккорд type s
Kott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 19:56   #11
mobbniggaz
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
об этом знаю, но менять редуктор - это ужо по желанию
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
