Расход и ограничитель?
Дело такое на первой предачи при езде могу разогнать до 30кл. дальше такое ошюшение будто бензин не сжигается..или стоит какойто ограничитель? а на второй передачи до 60 кл выше не набирает тоже самое происходит...и расход бензина около 15 литров так должно быть? а так при езде до двухсот запроста набирает.
е36м40 компресия 11ат дачик импульсный и каленвала в норме лямбда тоже работает. Вопросы Бывает ли огранечитель на этих машинах? И почему такой расход? |
Вес репутации: 133 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А с оборотами че?
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
#4 | |
Вес репутации: 54 ![]() |
#6 | |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
При таких оборотах двигатель должен выпрыгивать и орать благим матом.
У вас что то с приборкой не то, максимум 7к оборотов.
DJ клуба
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 73 ![]()
дык на приборке 10.000 и нет....
возможно у него мотоциклетный движок вставлен :D
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен |
#9 | |
Re: Расход и ограничитель?
ограничитель ? :D
E36 318i M43 1995 гв. |
у меня вот не понятный расход. М43 В18 на АКПП.
Заехал на заправку, полный бак. Через 100км заехал на туже заправку, полный бак. Залилось 16.5 литров Что это может быть? Куда копать? езда по городу норм, не выже 2.5 об/мин. прогреваю машину макс 5 мин. с лямбдой все ок. в прошлом году менял свечи "Denso", топливный фильтр. стоит прямоток.
#12 | |
ни как не может 10тыс об/мин утя быть. Скорее всего у тебя такая же ситуация как и у меня.
Я непойму а ограничители ваше стоят...на второй передачи я на сдевятке своей под 100 топил а на ней чёта выше 60 кл\ч сбрасывание какоето происходит...немогу разобраться...будто бензин недогорает свечи по каталогу заказывал..месяц назат..
#15 |
миханик нет точно дело не в каромбке ....набираю скорость выше 30кл на первой передачи всё начинается будто троение происходит далее при смене передачи на 2 проблема остаётся на секунд 2-1 кажется недогорание происходит свечи новые может с поступлением воздуха проблемы?
#16 |
Сробатывает бональная отсечка.
#17 |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 44 ![]() |
spyrain
О каких 10 тыс. оборотов ты говоришь??? :lol: :lol: :lol: Разметка тахометра всего до 7 000 об/мин. Сбрасывание, о котором ты говоришь, называется отсечка, т.е. двигатель набирает предельные обороты, форсунки отключаются, обороты падают и снова поднимаются, если педаль газа не отпускать, вот тебе и подтраивание. Отсечка срабатывает на 6 200 об/мин. Не пытайся выжать из машины больше чем она едет. А долговременная отсечка на одной передаче приводит к печальным последствиям. з.ы. ///Мка до 8000 об. крутит, а тут 10... Вот бы мне такую машину... :D
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
#18 |
Всё понял...вот что я незнал....думал проблемы с движком...оказывается так должно быть...спасибо огромное....а расход...как вы думаете если всё работает отлично...но есть расход небольшой...бензананос виноват или....?
#19 |
spyrain
Так у тебя такой расход когда ты так крутиш движок или даже при спокойной езде?
#20 |
при спакойной езде...трубки по которым поступал бензин были в трешинах я заменил шя утечки нигде нет 100% запаха бензина в салоне тоже нет...кольца вроде не сешшие расхода масла тож нет...двигало вроде в нормею...фарсунки чистили,может проблема с мозгами...?[/b]
#21 | |
