Старый 24.11.2009, 14:31   #1
eXtasy
Автомобиль: BMW M3 E46 2002
eXtasy Нейтральная репутация
Сильно самоблок хочтца :)
подскажите, пожалуйста, на е36 325i какие редукторы "влезут" кроме родного с самоблоком? вопрос задаю такой т.к. очень сложно родной найти. Может быть у кого-то уже есть опыт установки нештатных редукторов на е36
eXtasy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 17:36   #2
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
ставь в родной корпус нутро от М5 е34.. вроде как встает как родное
www.turbo-garage.pro
Старый 24.11.2009, 18:40   #3
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Возможно поставить от М американки. Там флянец подходит под твой кардан, а флянцы на валы вставишь свои. У меня от 2.0 флянцы без проблем подошли, а кардан я поставил от 2.5.
Только померяй ширину редуктора и сравни с М. Мне валы под заказ изготовили, я только шрусы перекинул.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 23:17   #4
CrazyMonkey
CrazyMonkey Нейтральная репутация
А никто не знает......
Если иметь на руках 2 редуктора с одним передаточным числом (3,45 к примеру), один с блоком (гудит), другой без, но впоряде, можно ли блоку переставить на обычный, не переставляя других важных частей?????
Touring..... Продан другу и испорчен ужасным цветом(((
CrazyMonkey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 14:52   #5
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 70
Nes Нейтральная репутация
CrazyMonkey
можно и всё буде нормально работать, единственное это должен делать человек который как минимум хорошо знает устройстово редуктора, умеет их перебирать и сможет правильно отрегулировать главную пару... если не отрегулирвать, то проживёт она не долго...
eXtasy
на 325 найти редуктор с блоком проще чем на любую другую модель...
все дифы что ставили на е36 одинаковые и взаимозаменяемы, про М-ки не уверен...
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 27.11.2009, 15:32   #6
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от Nes
у 325 редуктор больше чем у 316-320. Одинаков ли он с м3? По размерам/креплениям?
Старый 28.11.2009, 00:44   #7
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 70
Майкл
по размерам больше, но сам диф вроде одинаковый что на 316 что на 328
на Мке редуктор ещё болше чем на 325 крепления к кузову аналогичные, флянец кардана другой...
MB E350 4matic
Старый 28.11.2009, 09:31   #8
eXtasy
т.е. имеет смысл искать просто блокировку? буду очень признателен за содействие
Старый 28.11.2009, 13:09   #9
Sagresh
Сообщение от Nes
Майкл
На Мке с америки они одинаковые. Вчера себе всётаки вкорячил редуктор от Мки в 320 без замены всей подвески. Ночью весь завод на уши поставил :D
Старый 28.11.2009, 13:12   #10
Sagresh
Вот фото редукторов
Старый 28.11.2009, 15:24   #11
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 70
Sagresh
привода с карданом тоже менял???
MB E350 4matic
Старый 28.11.2009, 19:48   #12
Sagresh
Кардан от 325. Посчитал разницу моего редуктора и М, получилась точно длинна кардана от 325 подходит. Палки мне изготовили меньше на 14мм каждая. Может палки такие и существуют (от Е30 например), но я информации о таких коротких не нашёл. Позже выложу отчет.
Старый 04.12.2009, 12:29   #13
Simbios
Simbios Нейтральная репутация
Ответте плизз редуктор если он снят как узнать что он с самоблоком или без??Табличек никаких нету!!
Simbios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 13:48   #14
DimkO
Simbios
Думаю стоит покрутить флянцы. Если крутишь с одной стороны, а с другой стороны крутится в обратную сторону - обчычный в ту же - с блоком.
В свою очередь у меня такой вопрос. Звонил на разборку, искал редуктор с блоком на 325i. Продавец задал вопрос, тебе большой или маленький? Врят-ли он имел ввиду 318is, так же и не передаточные числа, я уточнил.
В общем я не знаю какой мне-)) Что мог иметь ввиду продавец? Какие они маленькие, какие большие? В чём отличие, и взаимозаменяемы ли?
Извиняюсь что влез в чужую тему, не хотел плодить схожие.
Зарание благодарю.
Старый 04.12.2009, 14:45   #15
Simbios
клёва!!!
Спрошу сразу тут! реально поменять подшипник (кот у хвостовика) самому?? если не имеешь представления об этом???
Старый 04.12.2009, 15:13   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от DimkO
Simbios
Зарание благодарю.
На снятом с моей редукторе (обычном) при повороте крутились в одну и ту же))) он был не S =) Вот только на S нельзя при провоте удержать рукой один из фланцев, а на обычном можно.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 04.12.2009, 15:17   #17
только получицца ли у тебя это сделать руками ?
Старый 04.12.2009, 15:21   #18
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от m50b20
Один держит дуками фланцы в упор, второй крутит место кардана - один прокручивается как не крути - второй можно удержать.
Один хрен в одиночку снятый не проверишь.
Старый 04.12.2009, 15:23   #19
тиски и грубая физическая сила решают )))
Старый 04.12.2009, 22:23   #20
Sagresh
Легко покручивается обычный, проверено. Крутишь за флянец кардана, а один из флянцев валов держишь, другой должен крутиться. С блоком такой номер не пройдет.
Старый 04.12.2009, 22:25   #21
Прямой
Аватар для Прямой
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 57
Прямой Нейтральная репутация
+1
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki
Прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 15:05   #22
DimkO
извиняюсь за допущеную ошибку
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
