Старый 24.11.2009, 22:40   #1
HotabicH
Аватар для HotabicH
Автомобиль: е36 316 1992
HotabicH Нейтральная репутация
? по топливной системе м40
на холодную двигатель заводится после того как стартер покрутит 6-7сек,на горячую может не завестись,но если схватило нужно успеть прогазовать и сразу же ехатьметров 100, затем все нормально и холостые устойчивые и работает нормально,если дать остыть градусов до 50 то нормально заведется, я предполагаю что топливный насос либо регулятор давления топлива, или реле топл. насоса, а лямбда нормальный :?: :?: :?:
HotabicH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 22:42   #2
HotabicH
Аватар для HotabicH
забыл сказать двигло м40 е36 1992
Старый 24.11.2009, 23:15   #3
OTARI
OTARI Нейтральная репутация
ну если есть изменения связанные с температурой дв, наверно надо начать с датчика температуры. замерь сопротивление!
E36 325td 93г.
OTARI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 15:22   #4
HotabicH
Аватар для HotabicH
проблем больше нет ни с чем все нормально
Старый 25.11.2009, 15:32   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
HotabicH
Как автор переименуй тему и распиши что делал и как лечил.
Тому кто в поиске будет копаться-поможет.
Zа Россию Матушку!
Старый 25.11.2009, 20:21   #6
HotabicH
Аватар для HotabicH
я имел ввиду проблем нет с температурой, а так все по-прежнему,подскажите че сделать
Старый 25.11.2009, 22:08   #7
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58
Manyak Нейтральная репутация
Сообщение от HotabicH
Как определил? Диагностика или мерял сопротивление?
Тестер тебе в руки,и вперед мерять рабочие показания датчиков.Всю информацию по параметрам найдешь в прилепленных темах. Удачи!
Старый 25.11.2009, 22:17   #8
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Cayzer Нейтральная репутация
врятли насос, уменя тоже с холостыми были проблемы - решил так- почистил форсунки, датчик холостого хода (или как его там), заменил лямду, и стало все гуд!
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 10:01   #9
Сообщение от Гитарист
Повторять в третий раз не буду, просто закрою тему.
Старый 06.12.2009, 16:39   #10
HotabicH
Аватар для HotabicH
может кто сталкивался с такой проблемой, то подскажите как решить :cry:
Старый 06.12.2009, 19:01   #11
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
А если не успел прогазовать что тогда, глохнет?[/quote]
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 06.12.2009, 21:57   #12
HotabicH
Аватар для HotabicH
ну да, а если проехать метров 200 уже вроде и не глохнет
Старый 07.12.2009, 00:11   #13
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Я так понимаю, если заводить на горячую, она троит, пердит, стреляет и нихрена не едет? Такие же симптомы бывают после проезда по лужам. Если так, то в разъем лямбды попадает вода. Если лямбда рабочая и подключена, надо отключить, слить воду ( стопудово она там есть), подключить и замотать чем нибудь. Если нерабочая (что более вероятно), отключить, заизолировать разъем (подойдет обычный гандон :D ) и убрать куда-нибудь повыше. 90% что проблема исчезнет. Сам долго от этого мучился...
///M3 cabrio S50B30
Старый 07.12.2009, 18:25   #14
HotabicH
Аватар для HotabicH
нет ,на горячую она просто схватила 1000об и сразу же заглохла,вот в этот момент когда схватила держишь газ и вперед,а так не пердит, не троит и не стреляет,на холодную же заводится не с пол-оборота, а после того как стартер покрутит где-то 5-6 секунд. :shock:
Старый 07.12.2009, 18:35   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Вылечил в комплексе такую байду на М40 промыв клапан ХХ, поменяв датчик темп на мозги двигателя (не на приборку!) и поставив свежую лямбду. (расходомер у меня был живой)
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 25.12.2009, 13:44   #16
HotabicH
Аватар для HotabicH
может кто дельный совет даст,неужели нет спецов
Старый 25.12.2009, 14:22   #17
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
HotabicH
а как тебе помочь,не скажешь? вот еслиб ты написал: давление в системе в норме,производительность насоса соответствует норме,искра есть,рабочие показания датчика ОЖ в норме, тогда былибы какието советы и предложения.
хотя если все что перечисленно выше в норме,то дрыгатель работал БЫ.
хотя я не все перечислил - клапан ХХ еще,ДМРВ.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 25.12.2009, 15:29   #18
REX
REX Нейтральная репутация
Действительно, уже столько всего написали - проверяй ;)
Или заедь на диагностику, там проверят, скажут что лечить...
318i M40 01.93 на ручке
Хочу ///Мку )
REX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 21:48   #19
HotabicH
Аватар для HotabicH
:P
Старый 26.12.2009, 21:50   #20
HotabicH
Аватар для HotabicH
вот в том то и фишка все в норме
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
