Старый 30.11.2009, 12:35   #1
Ksandr
Поблагодарили 36 раз(а) в 3 сообщениях
Ksandr Нейтральная репутация
Ремонт рулевой рейки
Немного предыстории. BMW 325 94 г.в. была куплена на аукционе в японии, с пробегом 74000. После прибытия уже присутствовало небольшое постукивание в рейке, но не бежала и небыло люфта в центральном положении, значит износа червяка и вала нет. Есть небольшой поперечный ход вала с обоих сторон возле рулевых тяг, значит, изношены пластмассовые направляющие втулки вала. Через год пробег подбирался к 100000 и постукивание усилилось. Дабы не доводить рейку до плачевного состояния, решено было ее перебрать самому, чтобы сэкономить средства и как говориться "хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам" если конечно руки из нужного места растут. Вобщем были заказаны через exist для моей рейки ZF 7852955227 два оригинальных ремкомплекта ZF 7852633010 (включает в себя детали 10.9,15,16,17,31,38,51,58,87,88,94,100.2,103 все в нужных количествах) и 7852633123(включает в себя 18,24,30.1,34.3,63,64,81.2,110) все можно посмотреть здесь
еще подшипник червяка 0635331203 (2). Была заказана оригинальная смазка (описаная в TIS, как аттестованная для BMW) для рейки Renolit JP1619 в ETK номер 83239407857 которую в конечном итоге поставщики отказывались привозить. Вместо нее была куплена смазка похожая по характеристикам на основе лития Motul Tech Grease 300 с температурными характеристиками от -30° С до +150° (Renolit от -50° С до +120°). Была куплена трансмиссионная жидкость CASTROL ATF TQ DIII. Всего на сумму $100-120, точно не помню, все покупалось в разное время.
Выбран свободный денек. Загоняем машину на яму, снимаем пыльники с рулевых тяг, окручиваем тяги от рейки, раздвигаем колеса в стороны, чтоб тяги не мешали. Отсоединяем шланг от бачка. Откручиваем немного два пустотелых болта на рейке чтоб жидкость сбежала. Откручиваем и вынимаем болт в рулевом карданчике. Откручиваем два болта крепления рейки.
Снимаем рейку.
На фото болт карданчика, два болта крепления рейки, два пустотелых болта трубопроводов, хомутик шланга с бачка и хомутики пыльников тяг. Не всегда есть фото всего, понятное дело, нет времени и грязные руки, ну что мог, то фотал.
После снятия рейки висят рулевые тяги
Открыл крышку бачка гур
Крутанул на пару секунд двигатель, с насоса выбежала вся старая жидкость
Подготовили к чистке
Чистим рейку Китайским спреем для чистки карбюраторов Carb (за весь ремонт ушло 3 шт. по 300 т.г.)
Кастрол в гур, остатки мобила смачивать резиновые кольца,Два ремкомплекта и смазка.
Инструмент подготовлен
Отсоединяем все трубопроводы от рейки
Отмечаем кернением расположение регулировочной муфты, откручиваем ее, вынимаем пружину и упор
Окручиваем заглушку с обратной стороны червяка, всерху снимаем пыльник. Обратите внимание метка на пыльнике и картере рейки совпадают.
Откручиваем гайку червяка
Снимаем штопорное кольцо под пыльником
Выставляем вал в нейтральное положение, метки на корпусе рейки, на червяке и пыльнике (который мы уже сняли) должны быть на одном уровне. При сборе вал должен также находиться в нейтральном положении, с каждой стороны видвинут с корпуса на одинаковае расстояние, и метки на корпусе и червяке должны совпадать.
Вынимаем червяк.
Снимаем с него втулку подшипника
Выпресовываем из втулки подшипник с сальником
С противоположной стороны от червяка в корпусе через отверстие поддеваем штопорное кольцо и вынимаем его
Затем извлекаем вал из корпуса
Снимаем с него втулку подшипника, выпресовываем сальник с пластмассовой направляющей втулкой
Со стороны червяка из корпуса выпресовываем точно такой же сальник с пластмассовой направляющей втулкой. Стараемся не поцарапать зеркало целиндра. Некоторые изготавливают оправки по диаметру, я обошелся подбором головки по диаметру.
Выпресовываем подшипник червяка, это улучшит доступ к сальнику, выпресовываем сальник стараясь не повредить зеркало.
Разборка завершена! Тщательно очищаем все детали грязи и пыли. И масленных пятен Carb`ом.
Раскладываем весь ремкомплект где какие резинки менять, по размеру можно разобраться.
Перед монтажем все резиновые кольца смазываем жидкостью ATF.
Четыре резиновых кольца на червяк, четыре наподобии графитовых сверху, и резиновое кольцо на валу, на верх пластмассовое поршневое.
Запресовываем на место новый подшипник
Запресовываем сальники, один сальник в копус рейки где червяк и один с втулкой пластмассовой где вал, два других сальника во втулки подшипников. Рабочей кромкой внутрь, где будет жидкость ATF, где зеркало, думаю разобраться не сложно. Собираем все в обратном порядке. Смазываем червяк, подшипник и зубья вала смазкой Motul. И еще немного смазки на шлицы червяка и под защитный колпачек на сальник. Немного смазки под прижимной упор. Прикручиваем все трубки на место и рейка готова!
Ставим рулевую рейку на машину, все прикручиваем где и было.
проверяем чтоб при вращении не подклинивало и премещалась всободно
Прикручиваем рулевые тяги, заливаем жидкость, пустотелые болты к рейке не затягивать подождать пока выйдет водух и потечет чидкость через шланг от насоса и через шланг от бачка через охладитель. Как потечет, затягиваем, доливаем жидкость в бачек, вращаем до конца на заглушенном двигателе по два раза в право и влево. Потом на заведеном один раз в право и в лево, в бачке может появиться пена, это значит вышли остатки воздуха из рейки, заглушить подожать пока пена уйдет, долить до уровня, еще пару раз до конца повертеть на заведенном двигателе пока не перестанут выходить пузырьки и все готово!
После переборки рулевая рейка как новая, никаких люфтов, ни продольных ни поперечных нет. Стука тоже нет. Можно сказать практически востановленная на заводе изготовителе! :D Только стоимость ее обошлась не в 1800 евро, а в 100 вечно зеленых + правильные руки. Взять другую рейку на разборе всегда лоторея. А свою, если в нормальном состоянии, раз в 70-100 тысяч можно и перебрать.
Конечно убитым рейкам которые текут, такое наверно не поможет, если там есть выработка вала и червяка или поможет но не на долго.
Ksandr вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 18 Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 12:46   #2
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Denvers Нейтральная репутация
Респект и уважуха! ))) Спасибо за отчет! :good:
Я то-же два года назад рейку перетряхнул - полет нормальный!
ЗЫ: Есть вариант, знакомый не оригинальную покупал, тока вот точнее сказать не могу, что-то в районе 20000 руб. Дорого конечно, но оно новое )))
Думаю статейку в FAQ надо...
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 13:04   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Приятные картинки
Zа Россию Матушку!
Старый 30.11.2009, 13:13   #4
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 95
Procion Нейтральная репутация
Чудеса! Куда же подевалась выработка на валу? :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 13:19   #5
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Procion
Не, ну понятно, что она не новая, но работает гораздо лучше!
Старый 30.11.2009, 14:05   #6
Ksandr
Сообщение от Procion
При таком пробеге, пока еще сильной выработки небыло, совсем еле заметные риски. А если ездить по нашим дорогам с таким стуком, естественно и выработка бы началась, смазки то нет когда втулки изнашиваются, да и не смазывает никто. Главное все делать вовремя.
Ksandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 14:12   #7
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 95
Сообщение от Ksandr
Статейку надо бы на bmwiki.ru перенести...
Сделано хорошо...
Только не хватает номера ремкомплекта и поподробнее про сборку...
Старый 30.11.2009, 14:18   #8
Ksandr
Номера я писал вначале ZF 7852633010 и 7852633123... а вот про сборку... темнело....не хватало времение фотать, кто разобрал сам, обратно собрать думаю сможет :D
Старый 30.11.2009, 14:22   #9
Ksandr
Это как?
Можно просто прикрепить, как в прикрепленной теме "Тормозная система" я отписывался по ремонту гидроагрегата ABS. Только в какой раздел или просто саму тему.
Старый 30.11.2009, 14:34   #10
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Ksandr
Это все модераторы перенесут ) Еще раз спасибо! )
Старый 30.11.2009, 14:55   #11
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Ksandr
Круто, спасибо за отчет.
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 22:17   #12
dva
Вес репутации: 67
а для чего эта прорезь?
e46 330d
Старый 30.11.2009, 22:40   #13
Владимирр
Аватар для Владимирр
Автомобиль: 325i
Владимирр Нейтральная репутация
Под фиксирующий болт карданчика!
Владимирр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 22:52   #14
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от Владимирр
т.е. если карданчик будет расположен неправильно, то болт не вставится?
e46 330d
Старый 30.11.2009, 23:02   #15
Сообщение от dva
Да и не только, если открутится гайка то не выскочит вал.
Старый 30.11.2009, 23:05   #16
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Сообщение от dva
именно. но карданчик(муфта рулевого управления) правильно и легко встает только в одно положение)
645 ci сейчас.
Старый 30.11.2009, 23:10   #17
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Скажу одно,автору повезло ,что не было видимо большой выработки в том месте где находятся так называемые ,,тефлоны,, . Вот там бы пришлось помучатся как мне.
Старый 30.11.2009, 23:20   #18
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 95
Сообщение от Ksandr
Это как?
Ну скоро техничка будет на пару страниц состоять из одних только прикрепленных тем, при том, что половина уже давно на бмвики перенесена. Имхо нафиг надо.
Насчет "Как?" можно ознакомиться тут.
Добавлять статьи в вики - очень просто. Это не требует регистрации (хотя для загрузки картинок она таки требуется).
Если что-то сделаете не так, редакторы потом поправят и исправят.
PS. Очень хочется участия сообщества, а-то почти всё, что вы там можете найти - добавила Арина, за что ей огромный респект. Но если каждый добавит/перенесет хотябы по одной статейке, результат будет гораздо больший!!!
Старый 01.12.2009, 13:02   #19
dva
Вес репутации: 67
да вот терзают меня смутные сомнения, на выходных менял весь нижний вал по причине убитости муфты, поставил вал с 2-мя карданчиками. вверху на рулевом валу его только правильно можно поставить, т.к. там глубокая прорезь для болта, а вот на рейке он оделся меньше чем родной вал и болт вставился без проблем.
e46 330d
Старый 01.12.2009, 14:52   #20
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 52
Proffesor Нейтральная репутация
т.е. если у меня с сальника рудевого вала капает Dextron,то восстанавливать смысла нет ???? Доливаю регулярно в месяц грамм 100-150 при пробеге около 2 тыс км
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 11:32   #21
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 53
imported_санек Нейтральная репутация
Народ подскажите,рулевые рейки к 318 и 320 одинаковые? есть у меня рейка с 320й с битой машины обломлен один наконечник,точнее куда вкручивается наконечник.Рейка 1996 г.в. с пробегом 120т.к. до дтп не текла не стучала. На моем авто стоит рейка с купехи 1993 г.в. уже стучит малость,масло не течет. Вот только есть косяк подобный выше упомянутой рейки(когда делали схождение,не могли открутить контргайку оказалось там два витка сорваны,сейчас перебрал заднюю подвеску и требуется делать схождение,развальшик сказал менять наконечник. Дак вот есть ремкомплект на рейку, стоит перебирать рейку с битой машины?
И наконечники(куда вкручиваются)они взаимозаменяемые или разные?
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 14:59   #22
imported_санек
Вес репутации: 53
в верх что ли.
Старый 09.12.2009, 09:01   #23
Ksandr
Сообщение от санек
в верх что ли.
Рейки одинаковые. Вообще BMW рекомендует менять рейки после аварии, микротрещины и все такое. Ты имеешь ввиду на рулевой тяге наконечник обломан? Наконечник к тяге прикручивается, тяга к валу рейки. Заменить тягу в сборе с наконечником и псе. Деталь №5 или №6
Можно и попробовать перебрать, если видимых повреждений нет, решать тебе, хотя если наконечник обломан, значит и на рейку были ударные нагрузки, нужно быть внимательным.
Старый 09.12.2009, 18:29   #24
imported_санек
Вес репутации: 53
Рейка гуд,не течет не стучит,наконечники взаимозаменяемые.
Старый 14.12.2009, 09:55   #25
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Вчера пробовал разобрать рейку - возникло несколько вопросов к автору темы:
1. "Отсоединяем все трубопроводы от рейки
Отмечаем кернением расположение регулировочной муфты, откручиваем ее, вынимаем пружину и упор"
Регулировочная муфта - это деталь под номером 34? Для чего отмечать кернением, если она регулировочная?
Упор - это номер 30, он вынимается сразу же вместе с пружиной и деталью 30.1?
2. "Окручиваем заглушку с обратной стороны червяка, всерху снимаем пыльник. Обратите внимание метка на пыльнике и картере рейки совпадают"
Заглушка - это 2.4 - а какую резьбу она имеет? Просто я никак не могу её открутить
Зачем обращать внимание на метку на пыльнике и картере рейки? Пыльник же вращается вместе с червячным валом(во всяком случае у меня так), т.е. его можно как угодно повернуть.
BMW E36 M50B20
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
