Иммобилайзер?
Всем доброго времени суток. У меня ттакая проблема - не могу завести машину. Она стояла последние полтора - два месяца, думал акм, но нет (заряжал, друга авто с него запустилось сразу).
Стоит у меня эдакая приблуда возле ручки переключения передач - похожа на индикатор сигнализации (диод), мигает, но на ней 2 контакта. Прислонив к ней продолговатую ответную часть, типо брелок, на которой тоже лампочка (кстати она загорается при замыкании). После, убрав ее, можно вставить ключ и повернуть, после чего должна загораться приборная панель, лампочки все.... Но сего действа не происходит, но сам диод иммобилайзера перестает мигать, что свидетельствует о том, что он распознал ответную часть. Чего мне с этой бедой делать - подскажите =( |
Автомобиль: 328 сарай
К электрику тебе надо.
Никого не трогаю, сижу примус починяю а также самовары , утюги
#4 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
![]() попробуй провода с ЗЖ напрямую подсоеденить(обойти блок). хотя хз получится ли.
Автомобиль: e34 лучше, просто тут форум интересный!
Вес репутации: 43 ![]() |
А в брелке батарейки нет?
Тут была моя реклама. Теперь нету. Теперь я помогаю бизнесу делать деньги!
#6 | |
Вес репутации: 51 ![]() |
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992 BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999 BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000 |
#7 | ||
Вот так выглядит разъемная часть (в машине практически такая же, только между кругом и центральным контактом светится) ![]() Это, как он выглядит без корпуса :roll: аккуратно :roll: снятого ![]()
Klement
фуя себе,а де бата?! :shock: или он при вставлении запитывается?
#11 | |
Запитывается при втыкании. |
Klement ну ты разобрался с проблемой?
[/url]
нифига, только теперь диод на самом брелке через раз загорается, прийдется лезть под бардачок (правда мне кажется что не поможет - нафиг тогда наужна такая противоугонная система, которую можно обойти просто замкнув провода.)
Вес репутации: 50 ![]() |
Klement
Большинство противоугонок на этом принципе работают, просто надо еще найти те, которые замкнуть )))
#16 |
Klement
там все просто,снимиж подрулевой кожух,найдешь колодку с проводами из замка зажигания. эти провода будут соеденятся с разъемами(черными) и притом один провод-один разъем. разъемы в форме цилиндра,как сигарета,тока короче.увидишь. эти провода уходят в блок за бардачек, найди провод черный с желтой полосой - это на стартер. (под рулем). а вообще скачай сейчас схемы,и найди там схему замка зажигания. просто расписывать сейчас всю схему как то не айс. там нихрена сложного нет! а еще лучше если электрик по схеме сам сделает это тебе. если хошь завтра сфоткаю эти провода :roll:
#18 |
сфотать не сложно,но как ты там разбираться будешь,х.з :o
#20 |
Нашел блок вот он
![]() А вот его тыльная сторона ![]() а так же все разъемы ![]() ![]() Два черных провода из синего коннекора уходят на кнопку (походу валет, только что с ней делать) ![]() Тот контакт, о котором я писал выше( возле АКПП) выглядит вот так. ![]() к нему подходит красный черный и белый контакты. Красный и черный уходят в блок. ![]() Есть еще и маленький лючок, в нем 4 переключателя ![]() Помогите плз поясните что и как. |
