Плохо раскручивается мотор М40
Подскажите пожалуйста. Никак немогу решить проблему с М40 1.6
1. Если нажать на педаль газа в пол то обороты поднимаются только до 1500 , на прогретом до 90 гр. двигателе, а если подержать педаль газа в полу 2сек. то быстро до 6200 об. ( КАКОЕ-ТО ЗАПАЗДЫВАНИЕ В РАСКРУТКЕ) 2. Всегда провал оборотов после заводки до 400 и моментально 750. 3. Долго заводится на холодную и тот же провал с оборотами, но до 600. 4. Расход топлива повышен . Спасибо.
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП |
Вес репутации: 60 ![]() |
Бензонасос глянь :wink:
Freude am Fahren |
#3 | |
Вес репутации: 70 ![]() |
распредвал в норме или выработка есть ?
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
#5 | |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
нужна комплексная проверка:
компрессия, расход масла, герметичность впуска, состояние фильтров и свечей, форсунок а также сделать диагностику датчиков DME.. как вариант может быть банальный проскок ремня грм на несколько зубьев...изначально вариантов море...
#7 | |
Датчик колена может быть? Отвёртку подставлял к торцу датчика и она не магнитилась,а сопротивление в норме.
датчик дроссельной заслонки проверить тоже надо...
на счет датчика коленвала не знаю...если сопротивление есть то скорее рабочий.
#9 | |
дпдз - там как известно 3 контакта....при отпущенной педали газа между парой контактов сопротивление будет 1 кОм(у меня было 0,8кОм), при полностью нажатой..сопротивление около 5кОм (4,8кОм)....между другой парой контактов тоже самое только наоборот - при отпущенной 5кОм, при нажатой 1кОм..
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 44 ![]() |
или же по напряжению. при закрытой ДЗ - о.6 в, при открытии
возрастает.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
#12 | |
Добрался сегодня до датчика ДПДЗ , и ОН ОКАЗАЛСЯ ПОТЕНЦЕОМЕТРНОГО ТИПА,А НЕ ПРОСТОЙ С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ - В МАНУАЛЕ НАПИСАНО ПРО М40 ОБРАТНОЕ , ПРО ТИПЫ ДАТЧИКОВ!!!
Вообщем у меня при закрытой заслонке 1.5 kом , а при полностью открытой 4.6 kом. на разных парах соответственно. 1.5 kом НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ - ВСМЫСЛЕ ДАТЧИК МЁРТВ???
микровыключатель ДПДЗ ставится на моторы M40 E30 DME M1.3
резисторный ДПДЗ ставится на М40 Е36 DME 1.7 сопротивление от 0,8 до 4,8 кОм
#15 |
Можно ли как-нибудь сделать самому , чтоб сопротивление было при закрытой заслонке 0.8-1.0 кОМ ? Если пытаться просто регулировать при отпущеных крепёжных винтах,то смещяется только на 0.1 кОМ. т.е у меня ход регулировки был от 1.5 кОМ до 1.6 кОМ.
#16 | |
#17 |
ничего не регулируется, замени дпдз - если не устраивает...а приоткрытие дросселя - не трогай.
#18 |
проверь датчик температуры на мозги в гбц (который ближе к ремню, а который ближе к печке - это идет на стрелку в приборке-он не при чем), проверь датчик температуры воздуха в расходомере..все датчики меняют сопротивление обратнопропорционально температуре, сравни со значениями в мануалах...
#19 |
Датчики ВСЕ проверял, раза три! Вот датчик ДПДЗ похоже наелся. Хотя когда его снимал и разобрал, дорожки были непротёрты и идеально чисто внутри.
#20 |
как проверял датчик температуры в расходомере?
#21 | |
Или как проще?
#22 |
на разъме расходомера датчик температуры пин №4 и 5 (подписаны на разъеме)
от +15до +30С сопротивление 3,3....1,45 кОМ при +5 у меня было 4,5кОм
#23 | |
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан. bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан. bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан На данный момент продано все,в поисках. |
#24 |
Менял ДПДЗ ( ставил с такого же двигателя отлично работающего) никаких изменений, дроссель был немного в копоти, помыл , стал идеально чистый. Но провал оборотов при заводке остался. НО ЕСЛИ СНЯТЬ РАЗЪЁМ С ДПДЗ И ЗАВОДИТЬ ,ТО ПРОВАЛА ОБОРОТОВ НЕТ, НО ЕДЕТ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНОГО ДПДЗ ГОРАЗДО ХУЖЕ.
Почему при отключеном ДПДЗ нет провала оборотов после заводки (падают до 400 и сразу 750 с подключеным ДПДЗ) Буду рад выслушать все мнения, достала меня эта машина, не сделаю избавлюсь от неё
#25 | |
