Пыльники ШРУСА
Соклубники! на пыльниках ШРУСОВ(которые у колеса - внутренние называются вроде - поправьте если не так) имеется много трещин... со стороны редуктора пыльники вообще выглядят как новые, поэтому заказывать не стал). заказал Рувилль..пришли сразу с хомутиками и смазкой.
Теперь главный вопрос....чтоб заменить только эти , всё равно привод снимать надо ??? откручиванием ступицы колеса я шрус сам не сниму, чтоб пыльник сменить ??? пыльники не менял никогда - поэтому не пинайте ... в поиске был.... ТИС читал, и пдф про e36 читал... но слегка не понял ... везде по разному всё написано.... так что нужен совет "реального человека", уже проделывавшего эту операцию....
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994 |
Откручиваешь гайку в ступице, от редуктора болты, стабилизатор и выбиваешь из ступицы вал. Затем снимаешь пыльник (жестянка) и увидишь там стопорное кольцо. Снимаешь кольцо и маленький хомут резинового пыльника, и всё это снимаешь. Затем снимаешь маленький хомут с внешнего резинового пыльника и сбиваешь резиновый пыльник с жестянкой (предварительно развальцевав отвёрткой жестянку). При снятом внешнем пыльнике не переламывай сильно вал иначе разберётся внешний шрус. Сборка в обратной последовательности
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30 |
#3 | |
Вес репутации: 52 ![]() |
Только сначала гайку разогни, отвертку вбей или еще чтонибудь, если так откручивать, можно резьбу повредить!
#5 | |
:D Думаю скоро появится пост...снял Шрусы ......как их на место вставить??? ЛЮДИ ПОМАЖИТЕ! :twisted:
Это вопрос? Или я чето не то ответил? )))
#7 | |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот здесь взгляни, про снятие-установку привода.
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=40789.0
#9 | |
кто подскажет или ссылку даст на классификацию болтов ????
номер http://www.elcats.ru/bmw/ImageScheme...nitid=1B900012 шрус к редуктору крепится 6 болтами - по ЕТКа - TORX М8Х40.... а головки идут с буквой Е... какую головку покупать ????(а то неудобно под машину лазить-мерить :D )
Вес репутации: 73 ![]()
E12 или E10, забыл :oops: хотя неделю назад менял привод, И лучше купить длинную головку, бывают такие, а то пыльник мешается.
P.S. вроде E12
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
#12 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
Мне задний пыльник к замене, тот что ближе к колесу. Скажите заказывать просто по номеру или они разные и брать по вину?
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
GeniusBo, пыльники бывают разные, так как приводы по толщине бывают разные. Правильно будет залесть под машину и померить толщину привода, и уже потом покупать пыльники исходя из диаметра привода. Просто привода на машине могут не соответствовать VIN.
#16 |
Автомобиль: 318 is
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
#17 |
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sagresh, а завльцовать его обратно как ? У меня пыльник нормальный но я все равно купил что бы все поменять. Так вот вот тот что ближе к колесу мне не захотел менять не кто даже в гаражные сервисы заезжал
#18 |
Автомобиль: е36 компакт м43 1,6
Не пойму, зачем вы трогаете этот металлический пыльник на внешней гранате? Ну если резиновый порван так его и меняйте, развальцовывать железный не просто, завальцовывать новый в домашних условиях тоже не реально. Его нужно снимать только если вы хотите разобрать саму гранату.
#19 |
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 43 ![]() |
я заказывал себе вот такой комплект MEYLE
300 332 1903 это для наружнего туда входит сам пыльник,смазка,два хомута,стопорное кольцо и еще какойто маленький тюбик.Что за тюбик может кто нибудь знает?Я дак так понял это герметик чтоб посадить внутреннюю жестяную часть пыльника на этот герметик.Правильно ли понял?
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
#20 |
снимаеш метал крышку с гранаты которая со стороны редуктора убераеш стопор, снимаеш хомуты пыльника ,сбиваеш гранату (которая ближе к редуктору))) снимаеш пыльник , убераеш хомуты которые держут пыльник гранаты со стороны колеса, снимаеш пыльник через всю палку(тоесть стягиваеш в сторону снятой гранаты со стороны редуктора ) надеваеш новый внешний пыльник затягиваеш хомуты крепления пыльника , надеваеш второй пыльник со стороны редуктора , ставиш гранату , ставиш стопор закрываеш крышку затягиваеш хомуты пыльника ( со стороны редуктора), всё , оба пыльника заменены)) единственное если разобралась граната, придётся попарится соберая назад ей)))
![]() Добавлено через 35 секунд https://www.youtube.com/watch?v=JZhaZj_JTCo
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
#21 |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не могу сообразить
33 21 9 067 819 пыльник шруса внутренний 33 21 9 067 817 пыльник шруса наружный Мне гугл показывает что они по размерам одинаковые !? ни хрена не пойму что заказывать? Добавлено через 3 минуты под одним номером сразу внутр и наружный
