Старый 07.12.2009, 20:06   #1
AlexeyBorisov
Центральный замок
Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Центральный замок закрывает только со второго раза. В поиске нашел, что это из за того что центральный замок встал в аварийный режим. Но интерес в том что это происходит не постоянно, а иногда, в день 1-2 раза. Какую либо зависимость от чего это происходит я пока не нашел. Хотелось бы спросить вашего совета.
  Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 20:09   #2
/seven/
Вес репутации: 56
/seven/ Нейтральная репутация
концевики смотри, в первую очередь багажника (жгут проводов багажной двери)
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 20:50   #3
dva
Вес репутации: 65
в машине 3 управляющих замка - водит, пассажир и багажник. ключом по очереди закрывай каждый замок. тот который не закроет остальные и есть проблемный.
e46 330d
Старый 07.12.2009, 21:09   #4
BBR
Аватар для BBR
BBR Нейтральная репутация
посмотри на водительской двери концевик, если стёртый, значит он не дожимает просто. У меня такая же проблема была, и есть щас
e36 320i M50B20 - продана
e34 525i M50B25 - продана
e34 520i M50B20 Vanos - в наличие
BBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 21:52   #5
Lisiy_e36
Аватар для Lisiy_e36
Автомобиль: 328i E36, 1996
Lisiy_e36 Нейтральная репутация
Присоединяюсь, 100% концевики
328i Coupe (Made in Japan)
Lisiy_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 22:12   #6
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Lisiy_e36
только не те концевики, которые в стойках находятся иначе свет не тушился бы. в данном случае блок центрального замка не получает инфы о том что замок закрылся.
e46 330d
Старый 07.12.2009, 22:22   #7
AlexeyBorisov
Сообщение от dva
а какие тогда еще концевики там есть?
Старый 07.12.2009, 22:32   #8
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от AlexeyBorisov
учи мат часть
микрики, которые сообщают zke или zvm о состоянии замка ,а также дают команду на открытие /закрытие остальных замков. находятся внутри привода замка. например если переломился жгут багажника и замки стали в аварийный режим это значит что блок ц.з не видит что замок багажника закрылся/открылся (сопровождается невозможностью замком багажника управлять другими замками). об этом сообщает микрик внутри привода замка, а именно 3-х контактный разъем, а не концевик багажника, который свет вкл/выкл.
e46 330d
Старый 07.12.2009, 23:03   #9
AlexeyBorisov
Сообщение от dva
учи мат часть
спасибо, понял о чем идет речь. Но почему у меня это явление не постоянное? Если бы переломился какой то провод, то аварийный режим стоял бы все время, правильно я понял? Получается что дело в самом микрике?
Старый 08.12.2009, 07:01   #10
diza
diza Нейтральная репутация
в тему. Почему у меня ц.замок изнутри блокируется/закрывается только с пассажирской стороны? С вод. стороны нет. Может так должно быть на Е36?
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 07:47   #11
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от diza
так быть не должно. вызванивать проводку надо
e46 330d
Старый 08.12.2009, 10:18   #12
diza
dva
если снаружи ключом закрыть с вод. стороны, то закрывается. А как прозвонить можно самому?
Старый 08.12.2009, 20:22   #13
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от diza
это уже механическая проблема. разбирай дверь, и смотри что там с тягами.
e46 330d
Старый 08.12.2009, 20:59   #14
AlexeyBorisov
кстати, иногда при езде пробую изнутри закрыть двери, с водит. или пассажирской стороны. Иногда они не закрываются (цз не срабатывает). Хоть сколько раз опустишь-поднимешь тягу, никакого результата. Это происходит до тех пор, пока я снаружи не закрою и не открою замок (он закроется со второго раза)
Старый 08.12.2009, 22:24   #15
penek1978
penek1978 Нейтральная репутация
99% сервопривод (небольшой блочек) который стоит на замке водительской двери, была такая шняга совсем пару дней назад, решилась его заменой (в нем большая выроботка механической части, она там пластиковая и поэтому концевики не срабатывают если открывать и закрывать с сигналки, а вот с ключа все закрывается и открывается - на ключ там другой концевик). 8) С корешем протестили всю сигналку и проводку и добрались до этого сервопривода, когда разобрали - всё поняли, поехал, купил, поставил и ща работает отлично!
penek1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 22:41   #16
AlexeyBorisov
Спасибо. А точно на водительской, не на пассажирской? Как это определить?
Старый 08.12.2009, 22:44   #17
penek1978
сигнал с сигналки приходит только на водительский сервопривод и от него зависит пойдет ли сигнал на остальные замки или нет (на кройняк передние абсольтно одинаковые что водительский что пассажирский) - удачи в ремонте, чутя что спрашивай :wink: менял вот вот на днях
Старый 08.12.2009, 22:53   #18
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от penek1978
какой другой?
или ты про концевик, который на личинке стоит с желтым штекером?
e46 330d
Старый 08.12.2009, 22:59   #19
penek1978
именно, который на личинке с желтым штекером
Старый 09.12.2009, 07:33   #20
dva
Вес репутации: 65
этот микрик для "центрального ареста" если его отключить,то все будет работать нормально, только не будет включаться центральный арест с данной двери
e46 330d
Старый 09.12.2009, 08:00   #21
penek1978
:o слушай что значит "центральный арест"? если отключить этот микрик, то с ключа будет закрываться только водительская дверь, а если включить, то все - это же и называется центральный замок. Или я не правильно понимаю? Кароче, все равно виноват сервопривод 99 % (вернее механика в нем - просто тупо не "нажимает" концевик из- за бонального люфта и износа), там особенно больше нечему то ломаться. Сам замок, тяги - ну ОЧЕНЬ маловероятно. 8)
Старый 09.12.2009, 19:16   #22
AlexeyBorisov
дело в том что у меня сигналки нет, но все равно спасибо посмотрю этот сервопривод, с обоих сторон
Старый 09.12.2009, 20:02   #23
dva
Вес репутации: 65
когда поворачиваешь ключ в личинке двери и потом его чуть дальше поворачиваешь и после этого замки можно открыть только ключом (ну еще подав плюс на контакт открытия на блоке ц.з., которым управляет штатная сигналка)
e46 330d
Старый 09.12.2009, 20:38   #24
penek1978
у меня если ключ чуть дальше повернуть и подержать то срабатывает штатные дожим стекл
Старый 04.01.2010, 18:58   #25
Jan
Аватар для Jan
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 55
Jan Нейтральная репутация
проблема с ЦЗ. передком поймал дерево,удар был хороший.перестал работать ЦЗ,ни с салона ни с ключа ни с сигнализации не закрывается.Где искать причину? может какая релюшка выбила или еще что?
bmw e36 sedan m43b18 1994 отдана
bmw e39 sedan m52b28 1998 отдана
Jan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
