Старый 12.12.2009, 14:19   #1
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 53
Цилиндр сцепления
После змены двигателя педаль сцепления слишком легко нажимается и передача не включается! Посоветовали прокачать сцепление, либо сменить цилиндр сцепления!!! Думаю сразу поменять! Только какой именно?
А какой именно деталь №1 главный цилиндр сцепления
или № 14 Исполнительный цилиндр привода сцепления
Подскажите, кто знает!!! Спасибо!!!
Compact e36
Старый 12.12.2009, 14:31   #2
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
Сообщение от @ндрей
а че за замена?что на что?
GEXON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 16:47   #3
Kelevra
Аватар для Kelevra
Автомобиль: BMW 318i-->320i
Kelevra Нейтральная репутация
Была такая проблема решилась сменой №14( рабочий цилиндр сцепления ) но может надо просто прокочать!
Проверь естьли под машиной лужица если да то №14. Если в салоне под ковриком мокро то №1
Kelevra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 17:04   #4
Maratio
Аватар для Maratio
Maratio Нейтральная репутация
вчера у меня такая же проблемка была передачи не включались и педаль провалилась,поменял рабочий цилиндр сцепления 1200 р стоит
BMW e36 Coupe 325 продал
Maratio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 18:39   #5
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Извиняюсь что не в тему, но мне вот интересно, наше гидравлическое сцепление должно легче нажиматься чем на машинах с тросиком ?
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 12.12.2009, 19:58   #6
Kelevra
Аватар для Kelevra
Да но когда педаль проваливается это значит что чтото не то.
318-->320
Старый 14.12.2009, 01:24   #7
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 53
педаль не совсем проваливается, она очень очень легко нажимается, но потомвозвращается обратно... что это тогда???
Compact e36
Старый 14.12.2009, 05:36   #8
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
@ндрей
послушай,у тебя несколько возможных решений твоей проблемы:
прокачка сцепления.
перепуускает рабочий цилиндр сцепления,в этом случае следов тормазухи ты не увидишь.
слетел,при установке двигателя,рычаг выжимного подшибника из пружинки.
не поставлен выжимной( я так один раз поставил себе МКПП :D ).
ну и мертвый рабочий цилиндр.
мало торм.жидкости.
про главный раб.цил. не пишу.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 28.12.2009, 00:35   #9
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Привет!
Подскажите кто знает размер манжеты в рабочем цилиндре. А то подтекает немного.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 28.12.2009, 10:59   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
999
21 52 1159335
Наименование РЕМКОМПЛЕКТ ИСПОЛНИТ.ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ
а вообще,для этого есть ЕТК :wink:
Старый 28.12.2009, 12:24   #11
999
Аватар для 999
Спасибо конечно но мне нужен размер самой манжеты. Внутрений и наружний диаметр.
Старый 31.03.2013, 04:03   #12
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 35
Voks Нейтральная репутация
Стрельнул рабочий цилиндр, собрал назад из того что подобрал -
Пружина, поршень, длинный поршень с манжетой и зубчатой шайбой.
Скажите, я ничего не забыл? Надеюсь больше не должно было быть никаких стопорных колец?
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
