KWP 2000 ECU FLASHER
zdrasty, est danni aparat, kotorii obeshaet pereproshivat ECU na SIEMENS dlia e36 modelei. u kogo nibud est kakaia nibud infa na etu temu? ili esho luchsshe soft kakoi nibud...
http://www.kwp2000.info
E36 2.8ltr |
Вес репутации: 42 ![]() |
в ECU установлена EPROM миросхемка серии 27Сххх
в основном это 27С256 (в боше 413 27С512) вот здесь http://chipdip.ru/catalog/show/1823.aspx выбираешь себе по деньгам программатор, умеющий шить 27Сххх разбираешь аккуратненько мозги, вынимаешь оттуда микруху 27Сххх можешь дампнуть с неё прошивку на всякий случай, или купить 27С256 и в неё залить новую прошивку, а также прикупить http://chipdip.ru/catalog/show/1356.aspx панельку с нулевым усилием, дабы потом удобнее менять микросхемке. почитав даташиты на микросхемки 27C256, 27C512, 27C1024 можно с использованием панельки и парочки переключателей легко сделать переключатель прошивок, в общем - творчество. шить мозг используя фичи диагностического протокола KWP не очень труъ, надежнее программатором.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
В пишусь в тему! Тоже интересна данная ветка, сразу напрашивается вопрос, где можно найти прошивки для мозгов? И еще ищется прошивка на без лямда зонда для мотора М40!
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#5 | |
alecs
ogromnoe spasibo, cennaia informacia, legko i prosto.... zdelaiu tak: razbiru komp i poishu chto napisano na eeprom chtob ne oshibitsia pri pokupke programatora... dalshe... esli prashivat?? to soft idiot nadeius s programatorom, i edinstvenni vopros: Цитата:
E36 2.8ltr |
sobiraius kupit etot:
http://cgi.ebay.com/Dual-Power-Wille...item1e595bc44c prichom mikrosxema idiot v pridachu.... edinstvenni vorpos, CHTO tuda pisat, t.e. gde dostavat navarochennie proshivki?
E36 2.8ltr |
LEX-022
по поводу поискать что написано на eeprom в мозгах: там стоят микросхемы с ультрафиолетовым стиранием, те у которых в корпусе стеклянное окошечко над кристаллом. окошечко заклеено бумажечкой, на ней что-то написано) есть спецовые ванночки для стирания таких микросхем. про прошивки и где их взять - лучший вариант, имхо, с аналогичных мозгов и авто (например кат/без.кат). опять же очень просто с программатором поулчить прошивку у знакомого и залить её в свою микросхему. можно искать в инете, или у тех кто в теме находится. изменить заводские параметры - есть много способов, и писать о них можно долго и упорно)) кратко опишу: - есть софт TunerPro, он сделан со ставкой на универсальность, а именно: в файлике описания формата прошивки (.xdf) описываются смещения и форматы данных в прошивке, и соответственно потом софт отображает таблицы и т.д. можно поправить отсечку (данунафик), различные таблицы, калибровку MAF'а =) рулезность корректировки калибровки MAF'а заключается в том, что можно будет юзать дешевые MAF'ы от других авто. - есть софт заточенный под конкретные мозги, серию мозгов и так далее. вообще очень полезно знать формат прошивки (он конечно разный много где), общие принципы и так далее. на биммерфорумсе есть отличный трэд по 413-ым мозгам, раскурено очень многое. - еще очень грамотная и важная тема для моторостроителей: эмулятор eprom - девайс, который позволяет менять прошивку налету, т.е. подключается к компьютеру (com/lpt/usb) и шлейфиком в панельку для микросхемы в целевом девайсе, в нашем случае - ECU двигателя. загружаем (софтом из комплекта) прошивку в эмулятор, и она отдается мозгам. проехались с турбинкой в разных режимах, подумали что бы подправить - подправили, сделали update (залили прошивку еще раз) и поехали опять тестить))) при этом глушить двиг не надо, зажигание отключать не надо, в общем полный онлайн, только от связь однонаправленная))) нельзя будет узнать к какому адресу памяти обращаются мозги. но в принципе и такой девайс спаять можно. вот пример эмулятора eprom - http://chipdip.ru/product0/12193.aspx
alecs
ogromnoe spasibo.... infa takaia chto otpechjatat nado... instrukcia celaia ![]() kak ia ponial samomu proshivku meniat eto ne realno... a esli u menia budet mashina u kogo mozg proshit... mojno budet skatnut s nego i zapisat tak? daje esli celii komp pomenian? t.e. u nekotorix ves komp v mashine pomenian, nu vo vsiakom sluchii oni tak govoriat... esli pomenian eto znachit chto ne sxema a celi mozg dostali i postavili drugoi.. v etom sluchii nash metod kapirovki dannis so sxemi poluchitsia ili net?
E36 2.8ltr |
LEX-022
http://www.tunerpro.net/downloadBinDefs.htm вот тут кое-какие файлики описалова прошивок и сами прошивки есть. с этим софтом можно поучиться править прошивку, формат узнать. по помоду других мозгов - если они такие же как у тебя, то можно просто перелить прошивку. если другие - болт. еще нужно помнить о EWS (иммобилайзер).
#10 | |
ia ne v kurse v chom pomeshaet etot immobiliser ili naooborot pomojet.na saite tuenrpro proshivki tolko ot bosch u menia siemens, nu s etim ia na meste razberus... kak nibud.
E36 2.8ltr |
LEX-022
ну по EWS у нас torxer спец ))) если коротко, то - EWS и ECU связаны друг с другом, при смене прошивки нужно синхронизировать их. недавно проскакивала темка про EWS там линки были толковые. вооот, надеюсь удалось немного раскрыть вопрос прошивок.
#12 | ||
priglashaem v temu: Цитата:
E36 2.8ltr |
alecs
mojesh popdkszat kakoi is etix mne nujenb, ia dumai INTEL chto napisano no tam netu 27Cxxx, tam andpis 28F200.
E36 2.8ltr |
Вес репутации: 56 ![]() |
это же мозги сименс, их нельзя прошить так просто
и вообще, чета непонял нифига.. на фото чип с маркировкой 28 серии, а выглядит он чета не как 28... Оо это что-то другое значит на чипе написано..
e36_M40B18 МКПП |
#16 |
мде... psop44 вроде бы корпус (вот даташит)
адаптер неслабо так по цене - http://chipdip.ru/product0/322183904.aspx бюджет для прошивки такого типа микросхем - около 20к руб. для нормальной работы с этим добром - надо его выпаивать, впаивать на место DIP-панельку (ZIF rulz), лучше на шлейфе. потом удобнее менять будет если что. (фу, сименсы сакс...) для начинающего радиолюбителя работка не из простых ![]() но прошить можно.
#17 |
Zubr
ага, недорогим, подскажи плиз, каким?
#18 |
spasibo za bistrii otvet, vsem s novim godom
![]() ia sebe uje kupil willem eprom programmer, u nego napisano v xarakteristikax chto on rabotaet i s 28F200, no na bimmerforum.co.uk-skazali paka chto ego ne prosto shit, t.e. mojno zaprosto zalit tuda chto ugodno, prosto posle ustanovki obratno v ecu on verniotsa obratno na svoiu zavodskuiu proshivku. tolko vot esli vsio eto budet, kak nujno eto delat to? a etot adapter ili perexodnik esli pomojet to i eto mogu kupit cherez USA on mne oboidiotsa v 40 usd http://cgi.ebay.com/Universal-PSOP44...item5882619b28
E36 2.8ltr |
#19 | |
P.S. если удастся слить прошивку вышлите мне на мыло прошивон, хочу посмотреть ее в CTPpro c модулем MS41. |
#20 |
LEX-022 с новым годом
![]() адаптерчек да, такой нужен. но это тебе ведь выпаивать надо будет флешку с платы мозгов... про заливку другой прошивки - надо знать как считается и в какое место прошивки записывается контрольная сумма, еще надо знать смещение прошивки во флешке, если прошивка не на весь объем. например в боше 413 - 27с512, а прошивка уместится в 27с256... возможно в каком-то микроконтроллере в мозгах есть функция, считающая контрольную сумму прошивки, и сравнивающая её со значением в самой прошивке, если crc_failed то залить в пзу оригинал из дампа (возможно даже сжатого), находящегося например в памяти того же микроконтроллера. всё может быть. короче я в этом тоже нуб, и не шибко продвинут именно в поведении самих ECU при тех или иных обстоятельствах. нужны мозги для экспериментов, но что-то всё это попахивает альтруизмом ![]() коего мне в институте хватило
#21 |
Zubr
+1 по поводу сложности выпаивания микрух в таком корпусе. думаешь по kwp надежнее будет? я к сожалению не в курсе где реализован стек kwp в мозгах, отдельным микроконтроллером или же в прошивке? логичнее конечно отдельно, но хз.
#22 |
nu u menia bila ideia prosta:
paialnikom tonkim vipaiat akuratno i rabotat s nim tak, bez fena chtob nikakix pobochnix efektov ne poiavilos. dalshe: esli etot flash 256kb ili 128kb, to vlit tuda proshivku imenna takoi iomkasti, t.e. u menia est proshivki i skoripovanni cherez KWP t.e. 24kb, est uje ne cherez kwp: 128k i 256kb i 512kb, kakoi vlezit tot vlit i postavit obratno.. posmotret kak budet mashina sebia vesti.. nadeius zavidiotsa i nadeius raznica v xode mashini budet. dalshe idu na dyno, stavliu staruiu i progoniaiu, dalshe novuiu i opiat progoniaiu. nu upustil sinxronizaciu EWS esli ponadobitsia to toje zdelaem. nadeius eto vsio tak prosto ![]() vorpos: esli willem to etot adapter vsio ravno nujen? esli vsio poluchitsia pomogu kupit eti shtuchki i 20K vam ne ponadobiatsa.
E36 2.8ltr |
#23 |
a esli ia perevedu pravodku i komp na BOSCH, v etom sluchee dumaiu budet legche tak kak bosch bolle raskrit v chip tuning-e chem siemens.
gdetom est instrukcia ili ktot delal takuiu vesh iz etogo foruma?
E36 2.8ltr |
#24 |
поидее замена проводки, мозга, MAF'а (расходомер), датчиков (колено,
распред(ы), дроссель, температура ож/всасываемого_воздуха, скорость(?)). возможно форсунки. не знаю как быть с акпп, иммо, асц, если они есть. ну а прошивку тогда уж в любом случае править будешь.
#25 | |
реально, но очень геморрно, потомучто у сименсовских мозгов свои (другие) датчики, они по другому принцыпу работают.. поэтому вместе с мозгами придеца еще и датчики менять.. а так, зато потом больше возможностей для чип тюнинга появица, да и бошевские датчики дешевле) и есть много аналогов-заменителей
e36_M40B18 МКПП |
