Старый 18.12.2009, 12:19   #1
akhundof
akhundof Нейтральная репутация
Каптит после разборки двигла
Уважаемые, вот уже как неделю мне перебирают мотор. Поменяли сальники (все), прокладки, болты, кольца, масло форсунки (собственно из за них вскрывали двиг) и т.д. Вчера завели мотор, с глушака пошел пар, такой что аш весь гараж в пару был. Мастер сразу запаниковал что недотенул болты головки, а затяжку я лично контролировал чтобы делал исключительно по TIS-у динамометрическим ключом. Но что интересное, что в антифризе не было не капли масла и уровень воды не падает. После, пар практически исчез и только выхлоп. Но сам выхлоп он больше нормы, и при нажатие на газ начинает капать черная смесь с глушака (при резком нажатие на 4 000 оборотах) и цвет уже не белый.. Мастер говорит что промывал мотор соляркой, и что дым который выходит сейчас это именно остатки той солярки.
Замечу что мотор работает без перебоев и стуков, тихо спокойно, как новенький, и собирал опытный моторист ЯПОНОК но не BMW-шник. Который тоже многое мне не может объяснить. Люди добрые, подскажите как должен вести себя собранный мотор? И на что можно грешить? До разборки комп диагностика не каких пробем не выявляла..
Видео с дымом выложу попозже на ютуб.
е36 320 97 год. автомат
akhundof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 12:25   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
ДУмаю остатки солярки всё же. После сборки мотора его несколько часов желательно погонять на ХХ и под малой нагрузкой.
Соляркой можно мыть блок,но я после промывал ацетоном все каналы и продувал воздухом.Ацетон сушит моментально солярку.
Zа Россию Матушку!
Старый 18.12.2009, 12:30   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Посмотри расход бензина. Если не изменился, или уменьшился-то, наверное, остатки соляры
645 ci сейчас.
Старый 18.12.2009, 12:31   #4
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
KUBatura Нейтральная репутация
Конденсат и соляра, пройдет
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 12:37   #5
vitas2003
vitas2003 Нейтральная репутация
все гуд так может быть
vitas2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 13:32   #6
akhundof
Сообщение от Гитарист
Мы промыли соляркой, продули, затем ацетоном (даже спец номер ацетона учитывал) тоже продули. Крч 3-4 дня проеду, замерю расход...
Старый 18.12.2009, 13:43   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от akhundof
Да,чуть не забыл.После сборки мотор гонять лучше на старых свечах,а потом заменить на новые.
Если мотор работает тихо и ровно,то нет причин паниковать. Всё ***** выгорит быстрее чем за 3-4 дня :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 18.12.2009, 14:35   #8
akhundof
Я на этих свечах 5000 проехал.. Менять не буду.
Старый 18.12.2009, 14:53   #9
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
а че из за них было то?
Старый 18.12.2009, 15:25   #10
akhundof
Сообщение от Jora
На прогретом двиг. на ХХ подмигивало масло. Падало давление масла. Скажем так сделал все что говорили но не помогло, в конце концов прочитал что это из за этих масло форсунок. Сам ели решился капиталить движок т.к. не было жора масла, и звук был отличный. После разборки стало ясно что 2 форсунки были не работоспособны (клапан не работал), вот заменил их, также все сальники и т.д., надеюсь исправится. Машина у меня 320 М52 97 года.
Старый 18.12.2009, 15:35   #11
Jora
Аватар для Jora
Jora писал(а):akhundof писал(а): масло форсунки (собственно из за них вскрывали двиг)
На прогретом двиг. на ХХ подмигивало масло. Падало давление масла. Скажем так сделал все что говорили но не помогло, в конце концов прочитал что это из за этих масло форсунок. Сам ели решился капиталить движок т.к. не было жора масла, и звук был отличный. После разборки стало ясно что 2 форсунки были не работоспособны (клапан не работал), вот заменил их, также все сальники и т.д., надеюсь исправится. Машина у меня 320 М52 97 года._________________
тока давление падало или еще какие звуки были при этом?
Старый 18.12.2009, 21:25   #12
akhundof
Не было не каких звуков, ну я старался в таком состояние на ней много не ехать. По этому не было следов износа двигателя. Не будем считать что на 2000 км 3 раза масло менял )) Машина еще у мастера завтра дай бог заберу, надеюсь и пара не будет и лампа погаснет.
Старый 18.12.2009, 22:03   #13
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
akhundof
интересная темка
ждём отчёта
BMW MOTUL в л\с.
Старый 19.12.2009, 21:33   #14
akhundof
Машину пригнал, до пригона снял как дымит
вот ссылка на видео
http://www.youtube.com/watch?v=2xLK8qhgVzE
Кстати масло перестала моргать на ХХ на прогретом двигателе.
Старый 05.01.2010, 11:24   #15
akhundof
Случайно увидел темку, решил отписаться - Перестал каптить после 2х дней.
SpyLOG
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
