![]() Регистрация: 15.11.2009
Автомобиль: e36,320.седан.М50
тряска движка(причина найдена)
всем привет!двигатель 2х литровый
двигатель 2х литровый,коробка автомат.на холостых оборотах(до 1000) идет очень сильная вибрация,как будто в двигатель поместили вибро,как в мобильниках.открыл капот и увидел ка слегка колбасится ролик натяжитель длинного ремня(там где генератор,гидрач).подумал на него.начал смотреть дальше.выкрутил все свечи.они в масле!!!те сама резьба свечки обильно смазана маслом.свечи менял неделю назад,предыдущие тоже были в масле.и еще присутствует нагар черный.свечи потер шкуркой мелкой,избавился от нагара.добрался до последней свечки,та которая самая левая,ближняя к салону,сую свечной ключ и на меня брызнула вода!!!!!ее там было много.примерно см 3-5.жидкость эта ничем не пахла,тосол не уходит.вопросы:1)не так давно сливал воду из бачка омывателя,менял на незамерзайку.могла ли она там оказаться?2)тряска прошла,работает ровно.но этот ролик натяжителя все равно потряхивается на мелких оборотах.так и должно быть? да,забыл.сегодня посмотрел средний расход на бк он показал 30 литров на сотню.к сожалению до того как чистил свечи не смотрел.но проехав чуть-чуть после прочистки свечей расход стал уменьшаться понемногу.сейчас 25 на 100. |
#2 | ||
![]() Регистрация: 26.09.2007
И масла там не должно быть. Вода-то как могла туда попасть? ![]() как бы не хана мотору настала, а что с компрессией? По идее если масло в цилиндрах, то должна быть выше нормы
BMW e36 320i M52 Vanos Sedan 96г. Жизнь-игра. Задумана хреново, но графика обалденная. |
я знаю что масла там быть не должно и про расход знаю.вот это я и спрашиваю!а причем тут компрессия?
BMW 320 автомат |
сегодня начало опять трясти двиг как и до чистки свечей.что смотреть?
BMW 320 автомат |
![]() Регистрация: 18.09.2008
Это у тебя спецсерия с омывателем свечей, чтобы лучше выкручивались :D
А если серьезно: Вода из омывателя ну никак в движок не попадет, это раз. Раз залило свечи - компрессию надо мерить однозначно, это как одна из причин. А эмульсии нет под крышкой масляной горловины? Вода в двигатель может попасть через трещину либо из системы охлаждения, но это уже антифриз. Что с уровнем масла, цветом, консистенцией?
BMW E60 525iА M54 BMW E36 318is М44 COUPE продан BMW E32 735i M30 продан |
Evgeny89
Было такое прошлой зимой, правда кушала 20-25. Смотри лямбду, релле.
![]() Регистрация: 20.11.2008
Вес репутации: 49 ![]() |
Уважаемый ALPZ98, судя по всему, опыта у тебя мало, поэтому наши ответы особо тебе не понадобятся... Тебе надо на диагностику в хороший сервис, обязательно проверить компрессию и проверить лямюду, если она у тебя есть. Скорее всего, тебе надо менять маслосъемные колпачки, вполне возможно, что все еще хуже...
ЗЫ: По поводу сервиса в Питере, узнай у своих, едь по рекомендации.
![]() Регистрация: 18.06.2007
ALPZ98
![]() Искры либо нет, либо уходит на блок.
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20 |
да,некоторые свечные наконечники были надорваны,та часть которая к свечке прилегает,но совсем немного.ничего глобального.а как катушки померить? очень похоже что тупит какой-то цилиндр или может вообще не работает.от этого расход мог увеличится в раза?и может так колбасить из-за лямбды?
BMW 320 автомат |
![]() Регистрация: 01.02.2009
посмотри подушки движка !!!
318is M44 1998 |
причина выяснена!!!!это вода!пассажирская форсунка стеклоомывателя лопнула и как раз лила воду в маленькую щель между крышкой(куда масло заливать) и пластиковой защитой(та которая свечи закрывает.омывайка попадала в свечной колодец и я думаю,что эта свеча переставала вообще участвовать в работе двигла.машину начинало страшно потряхивать,а двиг стал требовать море бензина.сегодня заткнул эту течь и высушил колодец.тряска кончилась а средний расход стал уменьшаться(показания бк).вот теперь нужно искать эту форсунку.у меня они с подогревом.на разборку идти не хочется,может может попасться такое же г....новые заказывать крайне не бюджетно.какие аналоги можно подобрать?а то сейчас только одна на всю лобовуху.клеить ее паксиполом например тоже не хочется,мало ли опять треснет...
BMW 320 автомат |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ALPZ98
Ставь пока обычную форсунку,потом заменишь.Ни разу не испытывал проблем с поливкой лобового стекла в любой мороз,правильно разбавляй омывайку. А по причине: так чудес не бывает,от куда вода пришла в колодец,раскинув мозгами можно найти :wink:
Zа Россию Матушку! |
а обычную всмысле без подогрева?а где ее искать и сколько она стоит,если конечно в курсе.а вот почему у меня чек не загорелся когда работал один цилиндр или он не должен?
BMW 320 автомат |
#16 |
ALPZ98
Закажи на Кима,13(983-74-10)
#17 |
и еще вопрос.как скинуть средний расход на бк?а то показывает 30 на сотню.хотя конечно понемногу спадает.
BMW 320 автомат |
#18 |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 43 ![]() |
а может и не врет БК и скидывать там нечего.
Посети диагностику, проканируй. Вероятнее всего лямбда зонд заменишь.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
#19 | |
СуперБизон
![]() Регистрация: 05.01.2009
Вес репутации: 65 ![]() |
