Старый 22.12.2009, 20:45   #1
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
вопрос по электрике (моторная проводка)
Что имеем: м50б25ту (94гв), машина с мкпп, моторная коса от акпп.
перед первым запуском (произведена замена м40 на м50) возникает вопрос - как обмануть дме, то что якобы селектор на паркинге?
по схеме на 81 пин 413х мозгов приходит разрешающий сигнал. Откуда он приходит? От коробки или с большого разъема у монтажного блока? Куда воткнуть перемычку?
Старый 22.12.2009, 21:03   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
у меня два вида схем, акпп есть с EGS,а есть без. какой именно?
кстати у меня тоже проводка от акпп,ничего не мудрил с ней.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 22.12.2009, 21:06   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Ничего не надо обманывать. Надо убрать нафик всю часть электрики оставшуюся от акпп, должно заработать.
House M.D.
Старый 22.12.2009, 21:07   #4
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Сообщение от torxer
EGS - что это?
Сообщение от torxer
на доноре, без подключения кулисы и превода в "P", даже стартер не крутил - вот поэтому и возник вопрос, тк мотор установлен в 316 с механикой
Старый 22.12.2009, 21:09   #5
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Сообщение от Geser
зачем её убирать, если она подключаться не будет?
Старый 22.12.2009, 21:09   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от gmss
EGS - что это?
блок управления АКПП.
Сообщение от gmss
так и у меня механика была,тока мотор м43 был
Старый 22.12.2009, 21:10   #7
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
gmss
сейчас посмотрю что и куда идет
Старый 22.12.2009, 21:14   #8
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Сообщение от torxer
gmss
оке.
зы так почему на доноре (откуда был снят мотор) при отключеной акпп и отключеными мозгами коробки , стартер не включался? Поставили рычаг переключения и на паркинг - стартер замолотил...
Старый 22.12.2009, 21:21   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от gmss
вот тут тупо не знаю. ты посмотри цвет провода на выходе с 81 дме, на схеме два вида проводов,красно-белый (без егс) и коричнево-черный. может правда машина с ЕГС и поетому у вас не крутил на доноре стартер. по схеме без EGS провод с 81 пина тупо попадает на 54 пин ддме(акуммлятор)
Старый 22.12.2009, 21:24   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
gmss
а вы не пробовали еще заводить?
Старый 22.12.2009, 21:27   #11
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
По-хорошему надо мотронику и евсу объяснять через диагностику, что они теперь с мкпп)
e36 M3
Старый 22.12.2009, 21:30   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от Just Kot
донор 94 года,там нету евс
Старый 22.12.2009, 21:34   #13
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Сообщение от torxer
+1
Старый 22.12.2009, 21:35   #14
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Сообщение от torxer
Сообщение от gmss
в любом случае на 81й пин нужно давать +12В . Я правильно понял?
Старый 22.12.2009, 21:36   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
gmss
посмотрел сейчас схему управления акпп EGS,так вот с датчика положения селектора передач идет провод на реле стартера(коричнево-чернный),походу донор работал с электронной системой управления акпп. поэтому вы и не могли завести донор.
Старый 22.12.2009, 21:39   #16
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Сообщение от torxer
gmss
А поподробнее, всмысле что конкретно разрезать или перемкнуть? Или схему, без нее пока непонятно...
ps. донора мы не заводили, а меряли компрессию, при покупке)
Старый 22.12.2009, 21:41   #17
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от gmss
соверршенно верно. этот провод краснобелый расходится по всей схеме.идет на различные реле,монтажный блок и т.д. в том числе и на 54 пин ДМЕ
Старый 22.12.2009, 21:43   #18
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от torxer
и?
тогда реле стартера есть и мотороник тоже должен быть
так вот реле стартера на автомат и механику - разное, мозгу тоже надо объяснять через диагностику, не делайте из бмв таз(
e36 M3
Старый 22.12.2009, 21:43   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от gmss
если у вас акпп с егс хреновой :D ,то я пас :oops: ,не заморачивался с ней. у меня же без нее было. ты посмотри какой провод с 81 пина выходит по цвету?
Старый 22.12.2009, 21:46   #20
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
кто делал таз,я? реле стартера как стояло у меня так и стоит. мотор у меня 99г. работал он с АКПП. поставил мотор,подсоеденил ЕВС и все работает.
Старый 22.12.2009, 21:47   #21
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Сообщение от torxer
Сообщение от gmss
ну дык если подать на 81й пин +12 от зажигания то заведется полюбому? По току есть ограничения?
Куда выходит этот провод (81) на коробку или на разъем у монтажного блока?
Старый 22.12.2009, 21:56   #22
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от torxer
повторюсь:
1)бывает 2 вариант машин: с евс или с так называемым реле стартера(высокое черное такое), точное его название не помню
То есть машина может быть либо с этим реле, либо с евс. Когда у нас стоит такое реле, то в случае переделки в механику, его надо поставить от механики. Если же у нас на машине евс, то надо через диагностику объяснить евсу, что тачка стала на механике
2)Вне зависимости от реле и евса, когда переводим тачку на механику - надо через диагностику объяснить мозгу(моторонику, дме), что тачка то у нас теперь на механике
Все, после этого никакого колхоза с проводами не надо, кроме того как добавить провод на датчик заднего хода.
e36 M3
Старый 22.12.2009, 21:59   #23
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от gmss
по схеме этот провод соеденяется с другими проводами в точке соеденения и уходит на ДМРВ,реле лямбды,ДПРВ,и так далее.
пока писал посмотрел распиновку тДМЕ,так вот плюс приходит на 81 контакт дме с 54 контакта дме,тотже краснобелый провод,а на 54 приходит напруга с главного реле.дме. 81 контакт это входящий.
пля чета мудренно написал
:D
Сначала: плюс приходит с 87а главног реле на 54 контакт ДМЕ,далее на 81 контак ДМЕ . во :D
Старый 22.12.2009, 22:05   #24
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Just Kot
вот смотри,у меня изначально была 316 с м43,пустая как барабан,ни евс,ни прочей элетронной лабуды. так вот,мотор донор работал с акпп и еще в добавок евс была,мотор поставил,евс внедрил и все работает,я даже не знакомил евс с мозгами так как все с одной машины. реле стартера у меня родное стоит. осталось тока два разъема от акпп и асц в моторной проводке. н ук как то так.
Старый 22.12.2009, 22:11   #25
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от torxer
Just Kot
ну значит не доделал)
реле стартера можно убрать, его функцию выполняет евс...
e36 M3
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
