Olmer
Переход с однотрубной выхлопной систему на двухтрубную
Пока есть свободное время решил собрать воедино информацию по переходу с однотрубной выхлопной системы на двухтрубную.
На примере установки системы от 328 в 320 расскажу что и как. Список деталей: 1. Центральная часть от 328 (по габаритным размерам такая же устанавливалась на 325, а также Американскую M3 3.2 2. Задняя банка глушителя от Американской M3 3.2 (по габаритным размерам такая же устанавливалась на 325/328) По крепежу потребуется следующее: 1. Уплотн.кольцо безасбестовое d48mm - 18 11 1 723 720 - 1шт 2. Уплотнительное кольцо d48mm -18 11 1 719 446 3. Сайлентблоки задней банки поставил от М-ки - они более жесткие должны проходить почти вечно + Эмочная банка существенно тяжелее таковой от 325/328. Детали 18 20 1 401 797 - 2 шт и кронштейны под них - 18 20 7 839 657 - 2 шт. 4. Болты и гайки для стяжки между собой средней и задней части - номера найдете. Далее то, что можно менять, но не обязательно: 1. Прокладки между выпускным коллектором и средней частью -2 шт. 2. Резиновые "бублики" на которых висит центральная часть - 2 шт. Советую брать оригинал ибо стоят не дорого, а ходят практически вечно. 3. Еще у меня не было установлено и я доустановил кронштейн, который крепит среднюю часть к коробке. Рекомендую. Сильно подозреваю, что он существенно продлевает жизнь выхлопной системы в целом. ВАЖНО 1. Когда будете крепить заднюю банку к подвесным сайлентам - оттяните их немного ВПЕРЕД, а уже потом затягивайте до конца. Таким образом выхлопная система будет все время натянута НАЗАД, что в свою очередь позволит избежать неприятных и вредных вибраций на кузове. 2. Гайки на коллекторе могут плохо откручиваться - если вас такой случай - советую поехать на сервис, отдать немного денег чтобы их погрели газом и без проблем открутили. В противном случае можете сломать шпильки, с чем я в общем-то и закончил. Поехал в сервис - открутили гайки, вместо сломанных шпилек поставил болты с гайками, ибо оригинальная шпилька стоит 1000р если в наличии... 3. Гайки лучше поставить НОВЫЕ медные/латунные. Я брал латунные от ГАЗели под ключ на 17. Промазал их перед закручиванием графиткой. В общем как-то так. Потом если будет возможность - допишу и откорректирую. |
