Старый 28.12.2009, 16:01   #1
gorilin
перестала заводится .
имеется е36 М50б20 ванус .
все было относительно нормально .
происзошло следующее :
ездил по двору по-тиху (переставлял авто) . завеля нормально ,без проблем как обычно . поставил . после через пол часа решил съездить в магазин . сажусь - завожу . - завелась нормально , но через секунду оборотты ХХ начали падать - я газ нажал - они немного подскочили ,но с нажатым газом она всетаки заглохла . последующие попытки завести - были безуспешными - крутит - чуть-чуть схватывает - но до заводки далеко . заметил что при включении зажиганея лампочка check на приборке уже не загорается .
еще особенности : насос сильно гудел при включении зажигания ,но после и в движении не гудит(сейчас тоже гудит при включении зажигания) . также было пару раз что хх был 1500-2500 (прыгали) но это только пару раз .
надеюсь у вас будут идеи что это может быть , а то на СТО не хочется совсем белой вароной ехать .
заранее спасибо .
  Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 19:44   #2
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
начни с аккумулятора.сними клемы и хорошо все зачисти.если не поможет проверь его на пригодность.если не поможет ,то далбше причин может быть очень много.
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 20:46   #3
Vans
Аватар для Vans
Автомобиль: e36 318 is coupe
Vans Нейтральная репутация
Если стартер крутит,то аккум оставь в покое,а вот насос посмотри.И вообще все,что касается топлива.
Сообщение от gorilin
Все-равно так и будешь выглядеть!
:D
Летайте самолетами BMW!
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 21:04   #4
gorilin
насос попробую завтра посмотреть ...
меня больше беспокоит негорящая на пиборке лампочка check , которая раньше загоралать на минуту и гасла , а сч не зажигается
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
