![]() Регистрация: 11.11.2009
распиновка мозга мс41 и другие мелкие электро вопросы
вообщем после свапа в е30 не работает экономайзер. Решительно планирую заставить его работать. Я так понял что на приборку е36 приходит уже готовый сигнал от мозга для экономайзера.
в е30 к приборке приходит данные о времени открытия форсунок (от мозга) и от датчика в редукторе (скорость) и внутри приборки уже вычисляется напряжение для исполнительного механизма стрелки экономайзера. А в е36 все расчмиывается не в приборке а в мозге двигателя. Если это так, то на мозг нужно подать данные о скорости машины, на какую ногу мозга? и вообще данные о скорости откуда берутся? от датчиков абс/всц (правый задний?) порылся в разных етм. 97 и 98 года. не знаю, возможно один какрй то для амер. рынка. ЕТМ: 1997 46 - e (ti-measurement(fuel consumption) - instrument cluster) - вход для сигнала времени открытия форсунок (расход топлива - приборка) 1998 год: 46 - не тспользуется Зы. данные из ЕТМ 97 и 98 годов. для е36 328i c siemens ms41 9 - A Ti signal -instrument cluster. - выход на экономайзер приборки. 36 - А TD signal -instrument cluster -выход на тахометр приборки. 97 год ЕТМ: 15 - E Speed signal right rear ABS/ASC control module - вход скорости заднего правого колеса (я так понял, вроде как на поздних е36 скорость на спидометр идет от датчика абс/асц на правом заднем колесе) 98 год асц. 15 - А ABS|ASC signal - выход в блок асц почему есть отличия не знаю. вроде как 98 года етм как Final. в чем отличие мс41.0 от мс41.1 ? может ли из -за отсутствия сигнала о скорости машины быть странная низкая отсечка на 5400 оборотах вместо 6500?
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe m50b31 |
